KUBIK
Registrovaný: Pon, 19.03.2007, 14:55 Príspevky: 768 Bydlisko: PU - PB
Chlapci vedel by mi niekto povedať aký je rozdiel v predných strunách pri XJ a ZJ, hlavne či sú zo ZJ dlhšie a pevnejšie alebo nie.
A len tak mimo témy, o koľko môžem cca zdvihnúť XJ bez veľkých zásahov do výmeny ramien a iných úprav.
Zatim dikesss
_________________ Nissan Patrol Y61 4.2TD Only Black
| Pon, 02.11.2009, 11:16 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
Predne struny z V8 granda su z hrubsieho matrosa ako XJckove, zdvihnu XJcko cca o 2". Do cca 3-3.5" je to este pomerne nenarocne, cize staci druhe struny, tlmice a nastelovat panhardku.
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Pon, 02.11.2009, 11:21 |
5ko
Registrovaný: Str, 30.04.2008, 8:06 Príspevky: 407 Bydlisko: Bratislava
ja som zdvihol 2" podlozkami pod struny, dal som nove tlmice 2" a to bolo asi vsetko co som robil na predku ohladne zdvihania
| Pon, 02.11.2009, 12:13 |
Romann
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24 Príspevky: 87 Bydlisko: Ružindol(TT)
ja som tam dal 12cm podlozky pod struny a nemozem povedat na to nic zleho ale to uz potrebovalo zlomit spodne ramena a predlzit ich o 20mm + panhartka posunuty uchyt + hadičky z embéčky a teraz nove 4,5" tlmice ale tie staci aj podlozit
_________________ cherokee
| Pon, 02.11.2009, 21:48 |
KUBIK
Kamarát má číro a chcel by ho trošku zdvihnúť a mne ostali struny aj tlmiče z mojho granda tak by som mu ich tam chcel dať len som nevedel či mám dávať aj podložky alebo budú stačiť len struny. No uvidíme ako to bude vyzerať ked sa to prehodí.
| Pon, 02.11.2009, 21:57 |
Romann
tak skus to tam dat a podlozky tam pripadne este dat uz neni problem
| Pon, 02.11.2009, 22:06 |
KUBIK
Presne takto rozmýšlam aj ja, vložíme, skúsime a uvidíme
| Uto, 03.11.2009, 21:35 |
Pronto
Registrovaný: Ned, 19.07.2009, 9:45 Príspevky: 576 Bydlisko: BA/Zvol.Slatina
Mohol by si napisat ako to dopadlo ?
_________________ Pajero Wagon 3,0 V6 24V - 35x13,5R15 Maxxis Mudzilla, Superwinch 12000, CB Intek, Sirio 1000 + LPG STAG Stavba - Nissan Patrol K160, 3.3TD, OME podvozok, ARB vzadu+kompresor, 36" SuperSwamper TSL, Warn winch, Tripmaster, CB, klietka...
| Sob, 05.12.2009, 13:20 |
KUBIK
Dopadlo to tak, že struny sú totálne rovnaké čo sa dlžky týka, xj struny sú akurát z tenšieho drotu ako z V8. Takže sme použili misky strun z favorita a tie sa privarili k dorazu čo je v strune.je to lepšie riešenie ako podložky, podľa môjho názoru.
masurko a ináč si sa sekol ale nevadí mýliť sa je ludské.
| Sob, 05.12.2009, 23:18 |
masurko
Ja som sa nesekol, to sa ked tak sekol John z ceskeho fora co tak zdvyhal svojho jeepa
| Ned, 06.12.2009, 16:27 |
Vladoffroad
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42 Príspevky: 67 Bydlisko: Zakamenne
zdravym. na mojom xj podvozok 4,5 mi zacala lava struna skrabat o ten uchyt panhartky robylo to aj predtym ale len sem tam v terene a cim dalej tam skrabne viac kedze nemam stabiky tak som to postrehol aj na cceste pri prudsej zakrute ked sa naklonil.cim to moze byt? uz su stare oslabene struny treba ich vymenit?
| Ned, 13.03.2016, 17:01 |
ridder92
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27 Príspevky: 196 Bydlisko: Námestovo
Vlado, podľa mňa budeš mat sadnutý podvozok. A tým pádom máš trošku vyosenú nápravu do prava. Čiže by bolo potrebné došteľovať , upraviť panthartku. Prípadne podložku nad strunu, a bol by si na pôvodnej výške. Ale aj keď to šúchanie je jav ktorý sa nedá celkom odstrániť...Každé ZJ,xj tým trpí , ale ked hovoriš že ti to pred tým nerobilo, tak upraviť panthartku
_________________ -JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231.... -Suzuki SJ 413 rv. 88
| Uto, 15.03.2016, 12:28 |
palo-cherokee
ridder92 píše: Vlado, podľa mňa budeš mat sadnutý podvozok. A tým pádom máš trošku vyosenú nápravu do prava. Čiže by bolo potrebné došteľovať , upraviť panthartku. Prípadne podložku nad strunu, a bol by si na pôvodnej výške. alebo používať také struny ktoré to nerobia a k tomu mať správnu dĺžku ramien  ridder92 píše: Ale aj keď to šúchanie je jav ktorý sa nedá celkom odstrániť...Každé ZJ,xj tým trpí , ale ked hovoriš že ti to pred tým nerobilo, tak upraviť panthartku  To je nezmysel. Za tie roky by som si to všimol. A to mám úchyt panhardky o dosť inak a podstatne masívnejší ako v sérii
| Uto, 15.03.2016, 12:38 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
mne to robi tiez.. uchyt pankhardky RE, struny RC, pankhardka nastavena a stale to robi myslim, ze je to dane hrubkou struny a tym, ze nemam stabiky
robi to aj kamosovi s rovnakym setupom, zmenil struny za clayton a stale to robi
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Uto, 15.03.2016, 12:52 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
ridder92 píše: Vlado, podľa mňa budeš mat sadnutý podvozok. A tým pádom máš trošku vyosenú nápravu do prava. Čiže by bolo potrebné došteľovať , upraviť panthartku. Prípadne podložku nad strunu, a bol by si na pôvodnej výške. Ale aj keď to šúchanie je jav ktorý sa nedá celkom odstrániť...Každé ZJ,xj tým trpí , ale ked hovoriš že ti to pred tým nerobilo, tak upraviť panthartku  ...Každé ZJ,xj tým trpí , a [/quote]to si skadial nabral???laboroval som na xj a azj -ckach kadeco s napravymi ,ale ani na jednom to mi nerobilo..  nieco bude tam nahovno spravene,, 100percent  a stabiky s tym nemaju nic spolocne, respektivne aby sa naprava posuvala doboku a tym aj strunu tlacilo k drziaku panhardky,, tie plnia insi ucel,,a ked tam nie su tak vozidlo sa naklana lepsie do bokov, ma vacsie krizenie a nie je stabilne na ceste ale nedrzi napravu aby sa neposuvala do bokov,, na to je panhardka,,ta sice trosku posuva napravu do bokov ked vozidlo peruje, ponevac krsly polkruh,, mozno bude gulovy cap po smrti na panhardke a vtedy sa moze stat zenaprava sa posunie pocas jazdy bokom a tym padom sa struna dotkne drziaka panhardky..alebo je aj silenblok po smrti,, to treba skontrolovat a este ci ten drziak je dobre dotiahnuty kde je vlozena panhardka,,,:smt151
| Uto, 15.03.2016, 16:46 |
