Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 5:44
 patrol a nafta
Registrovaný: Pon, 22.03.2010, 12:04
poradte stale sa mi zavzdusnuje patrol y60 uz som vymenil hadičky, filter naftovy všetko je suche nič neteče už som na nervy
Str, 04.04.2012, 20:09
Miro1 píše:
myslis tym ze ti pada nafta alebo ako sa to prejavuje,
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Str, 04.04.2012, 20:19
Skus pozriet tu rucnu pumpu, na ktoru sa zo spodu montuje filter paliva. Ta lubi niekedy robit take veci ako opisujes.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 04.04.2012, 20:25
Miro,mne robilo to iste ale pri ceste do Nedderland.V istych momentoch prestalo tahat a potom sa rozbehlo a tak stale dokola.
Problem-pri zatvorenej nadrzi sa tahom cerpadla vytvara v nadrzi podtlak ktory prepusti ventil vo vicku.Ako je zadna naprava a nad nou v ohybe kovovej trubky bola dierka ako od spendliku cez ktoru si dosavalo vzduch.Pokial bol v nadrzi podtlak,nic netieklo az casom som nasiel tu dierku ked som opacne pretlakoval trubky.Odvtedy nedotahujem vicko na nadrzi a vsetko facha.
Str, 04.04.2012, 21:07
Registrovaný: Ned, 28.06.2009, 18:12
caves nemaj strach ja to tento tyzden tiez riesim,problem pri starte.. :D
Volvo BL71 4x4
PROFIbager 0917 951 340
OFFROAD:
" ...žiadny teren nieje nezdolatelny..."
http://www.youtube.com/watch?v=dTO6uDiEq14
Štv, 05.04.2012, 0:15
zeby prebehla nejaka nakazliva choroba s zavzdusnenim patrolov? mne to tiez robilo na 4.2ke (radove cerpadlo)....ked postalo,tak spadala nafta a zle startovalo na zimno...tak sa poslalo cerpadlo do opravy,tam rozobrali,stvrdili,ze cerpadlo je ako nove(i po 350000km)....ale poradili,ze nejake skrutky na cerpadle treba spravne dotiahnut a hlavne na hadice nepouzivat slabe spony...ale pouzit co najtesnejsiu hadicu a dotiahnut eska paskou
spravilo sa tak a motor startuje ako pri narodeni
Štv, 05.04.2012, 3:46
Andy NM píše:
tie ručné pumpy na filtri sa často dojebú a netesnia. prípadne aj holendre čo máš na filtri.
potom palivova hadica na vstupe do čerpadla.
odporúčam hne vyhodit doprdele stary filter holder a nahradit ho vyhrievaným.
dám ti sem povikende pár foto ako to mám spravené
td42@safe-mail.net
Štv, 05.04.2012, 8:49
este jedna vec, pri podobnom probleme sme dali na palivovu hadicu ručnú pumpičku a po stlačení sme počuvali v spojoch a odhlalili sme sikot a tak sme zistili miesto kde to je. a medzi filter a čerpadlo sme dali dočasne priehladnú hadicu a tam sme po zásahoch videli či ide vzuch stále s palivom alebo ide palivo bez bublín
snad ti to neco pomože :-)
td42@safe-mail.net
Štv, 05.04.2012, 14:34
No ako Miro.Stale sa to sere?V com bol problem?
Pia, 06.04.2012, 21:27
Registrovaný: Sob, 05.03.2016, 13:01
Zdravym pani mam 2,8 vymenene zhavice komplet a pri sterte chyta tak na 2-3 otacku aj to taragluje a po chvyli zdochne samozrejme dymi ako slak az po cca3 zdochnuti chyti a uz ako tak ide, ked sa ukludni a prestane dymiet stale ako keby z jedneho valca vyhodi oblak dymu. Pri teplom motore nechyta na supu ale az tak po otacke. Uz som rozmyslal ci dat cerpadlo s tryskami pozriet, ci nebude nieco so startovacou davkou alebo len nejako podane cerpadlo
Uto, 15.03.2016, 19:46
Si daval vsetky zhavice rovnake alebo mas aj 3 dvojite?Mne rachli z dvojitych dva z troch,vymenil som ich docasne za obycajne a startuje mi tak isto ako tebe.Mam ich aj doma,len sa hrabem v inom aute.Ked motor predohrejem bufikom,ide ako za mlada :smt162
Uto, 15.03.2016, 22:48
Ano vymenil som aj tie dozhavujuce za nove a o cosi sa to zlepsilo ale stale nepekne este skusim pohnut cerpadlom a potom to vyzera na predsuvnik alebo startovacia davka.
Str, 16.03.2016, 9:26
Jachyme, ja som si prešiel niečím podobným, až nato že mne za tepla štartoval bez problému. Nechce sa mi hľadať tie témy kde som to riešil ja, ale žhavenie mám prerobené komplet na 11 V žhavičky z Y 61. Čo sa nafty týka, zlé nastavenie predvstreku sa prejavuje aj na spotrebe a výkone. Takto som to vypozoroval ja. Ďalej trubky pri nádrži a v podstate celý prívod paliva môže spôsobovať problémy bez toho aby bol únik nafty viditeľný. Nie som mechanik, sú tu ľudia ktorý budú vedieť poradiť lepšie. Mne ladili predvstrek po repase čerpadla takmer celú šichtu. Dnes môžem povedať že za šesť rokov čo Patrola mám, ide najlepšie.
Str, 16.03.2016, 11:14
Dakujem aky je rozdiel medzi zhavycmi z y60 a y61? skusim len pootocit cerpadlom pri chode motora, kamaratovy to na terrane pomohlo.
Str, 16.03.2016, 13:35
Treba použiť funkciu hľadať, je tu toho popísané o žhavení mrte. Podstatný rozdiel je že Y 61 sú jednoduché 11V žhaviče. Ale na Y 60 treba toho upraviť viac, aby to fungovalo jak má.
Štv, 17.03.2016, 9:48
