Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.04.2024, 19:42
 Prosba o pomoc....
Registrovaný: Uto, 29.03.2016, 14:51
Prosím Vás zúfalo zháňam tieto diely na Commandera 3,0 CFD, 2006 :
ľavý zadný blatník, stačí spod. štvrtka...
podblatník a umelú lištu, lem k tomu...
ľavý predný reflektor EU.....
Neviem si rady, som vďačný každej rade-pomoci...
ďakujem Ponka
Uto, 29.03.2016, 15:05
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-3-0310
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 29.03.2016, 18:04
zháňaš nové?
alebo staršie?
Uto, 29.03.2016, 18:25
Ďakujem, zháňam aj nové aj staré....
Už by som sa rád vozil konečne v normálnom aute...
Vieš o niečom?
Dík..
Ponka
Str, 30.03.2016, 11:48
Registrovaný: Str, 28.03.2018, 17:52
Zdravim vas potreboval by som surne poradit ked sa mi auto trosku nahreje zacne neskutocne dymyt micubisi padzejro sport co moze byt za chyba??????
Str, 28.03.2018, 18:17
a farba dymu? chladiaca kvapalina sa ti netratí? mohlo ti prdnúť tesnenie pod hlavou napríklad
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 28.03.2018, 18:25
MARF píše:
Tak tak.Ked sa hlava zohreje.
Str, 28.03.2018, 21:02
Registrovaný: Pia, 16.11.2018, 15:04
Ahoj všetci! Som tu nový a nechcel som zakladať novú tému.
Potreboval by som pomoc ... mám land rover freelandera 2td4,2004rv. Pri výmene ložiska na kardane sa mi stala taká vec že sa zlomila priruba Na prednom kardane ... potreboval by som buď tu prirubu, alebo komplet prednú časť od ložiska do ird... nemá náhodou niekto na predaj?
Ďakujem Vám za odpovede
Loro
Pia, 16.11.2018, 15:27
Skus si prejst k stranke kde su Roveraci,,*aristokrati*,, :D ty ti skorej poradia,, su tu taky dost co maju Rover,,,, alebo skus na Bazosi,, tam ties skorej najdes najma ktory maju rozobrate anglicaky donesene.. :smt151 :smt017
Pia, 16.11.2018, 19:27
efendi píše:
Aristokrati to si ma pobavil teraz :smt121 :D ... ja sa tak necítim .. kúpil som si to auto s 200tisicami km ako priblizovatko do lesa a na pole ... za dobrú cenu bol. Ďakujem pekne aj tak ...skúsim teda napísať tam kde sú LR :smt023
Pia, 16.11.2018, 22:15
Czech land rover forum tam sa dozvies vsetko co potrebuješ a na bazosi niekto tusim zo serede alebo sale rozpredava prave frilenderi
Pia, 16.11.2018, 22:21
Registrovaný: Pon, 25.02.2019, 23:22
zdravim mam jeden problem mam Fiat stilo 1.9 JTD odišiel mi alternator som ho vimenil za novi vimenil som aj všetky filtre no potom nastal problem neviem v čom ked som chcel naštartovat nechcel motor naskočit neviem v čom je problem :( dakujem za každu radu
Pon, 25.02.2019, 23:43
Ked si vymenil aj palivovy filter za novy tak si ho podlial naftou? A ked nechce nastartovat tak toci s motorom vobec lebo ked si menil altik tak ci si dobre pripojil budenie+kostru + skontrolovat ci nabija -na kolko a ci predtym neumrela baterka,ze premerat aj tu
Pon, 25.02.2019, 23:52
Registrovaný: Ned, 16.10.2022, 10:40
Dobrý deň prajem. Som tu nový a potreboval by som pomôcť. Zháňam manuál na opel frontera B 2.2dti 1999. Kúpil som si ho asi pred mesiacom aby som mohol nosiť môjho malého chlapca na výlety do prírody. Je ZŤP. Tak by som potreboval manual keby sa niečo stalo aby som si to mohol opraví. Za všetku pomoc vopred ďakujem.
Ned, 16.10.2022, 10:47
Johnyk80 píše:
https://www.offroad-frontera.com/phpBB3/index.php je tam skoro vsetko o beznych poruchach a ak nie tak mi napis
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Ned, 16.10.2022, 11:11
