Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 13:04
 vola v zadnom diferaku LC 90
Ahojte,
pri radeni, ako ja prudsom pridani plynu pocujem buchnutie odzadu, usudil, som ze to bude vola v diferaku. Je mozne nastavit volu na tomto diferaku ( ak ano, co to obnasa)? Alebo budem potrebovat druhy diferak? LC 90 s uzavierkou zadnou.
Dakujem :)
Sob, 27.07.2013, 22:25
Najskôr by som skontroloval kardanové kríže.
Pon, 05.08.2013, 12:40
Mne to robí to isté a kardanové kríže mám v poriadku. Koncom týždňa budem meniť komplet zadnú nápravu, dám vedieť, či to pomohlo.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Pon, 25.11.2013, 9:54
Prever aj voľu reťaze v prídavke.
Kde ostatní končia ...
Pon, 25.11.2013, 16:27
Registrovaný: Ned, 20.12.2015, 18:02
Ahojte! Presiakuje ( kvapka) mi olej zadneho difer.v mieste kde je pripojeny kardan. Co je potrebne na difer. rozobrat a dat nove? Vdaka.
Pon, 25.04.2016, 18:50
Pravdepodobne mas ko gufero co je na pastorku... Zdvihnes zadnu napravu das dole kolesa povitiahnes poloosi samozrejme vypustis olej z difu vyberes dif vonku vyberes hrusku difu potom tam de sa pripaja kardan najdes matku tu odkrutis a vytiahnes pastorok a tam dade najdes gufero
Pon, 25.04.2016, 19:59
Diferák rozoberať nemusíš, stačí zhodiť kardan, potom unášač kardanu a pod ním je už gufero - je to ten diel s označením 41201C
Pon, 25.04.2016, 20:13
TO Tomrs vdaka. Potesil si ma- v kutiku duse som dufal, ze to tak bude. Inac nevies poradit, kde najlepsie to gufero kupit (original). Alebo podla cisla, ked bude citatelne, kde predavaju gufera? Vdaka derzis.
Uto, 26.04.2016, 18:51
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
gufero si zajdi normalne do toyoty, kukni si podla VIN alebo podla roku vyroby a motorizacie na Toyodiy presne čislo dielu , kedysi tam boli aj ceny ale po novom už niesu, ja som daval za to gufero na 3,0 70tku nejakych 15e
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Uto, 26.04.2016, 20:02
Ok LukiOFF. Esta taka otazka-bude tam este potrebne nieco menit, ked to rozoberiem( myslim komplet nejaka sada spolu s guferom). Aby som nemal odstavene auto. Do meste to je zopar km. A predpokladam, ze to asi nebudu mat na sklade, ale budu objednavat. Konkretne v PP.
Str, 27.04.2016, 13:38
nie, pokial len ečie, tak stači len gufero, no teba na to pneumaticku pištol alebo hodne velku páku aby si povolil tú maticu :) stare gufero vytrhneš nove opatrne daš dnu, nahodiš unašač, zašrobuješ na fest, nahodiš kardan a ideš, možno bude treba trocha doliat oleja pretože vytečie ked vybereš to gufero
Pon, 02.05.2016, 21:47
