Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 22:08
 bortiaca podlozka do zadneho difu XJ 2.5td
chlapi..mate skusenost s bortiacou podloskou..vymenil som gufero a davam novu podlozku medzi lozisko a tisichran na kardan....kolko mam tahat a ako silou(viem vši silou :lol: )kolko otocou,alebo ako trcat zavit na hriadeli.....poradte...nechcem to znicit...
Pon, 02.05.2016, 11:54
Pon, 02.05.2016, 12:52
Hlavne z citom, ono moment tam je len dosť široké rozpätie a navyše každá bortiačka má svoj špecifický (výroba). Takže ak to nechceš pohnojiť tak to doťahuj postupne po 1/4 max 1/2 otáčke až ti zmizne axiálna a radiálna vôľa na unášači. Tým si zabezpečíš že to nepretiahneš ako hurón a nebude sa ti unášač z hruškou točiť. Takže postupne a pomaly. Finálne to má mať odpor na ložiskách a prevode pri starých cca 5-6Nm a na nových tuším okolo 10-12Nm. Poväčšinou to stačí dotiahnuť aby zmizla vôľa potom max 1/4 otočky a máš to tam. Ak to preserieš musíš vymeniť aj gufero.
Pon, 02.05.2016, 13:01
ako píše Andrej ale ten odpor na ložiskách je bez koša a poloosí
takže ak to robíš bez rozobratia diferáku tak kúsok viac
Pon, 02.05.2016, 13:10
alebo to vymeň za fixnú podložku a máš po starostiach
Pon, 02.05.2016, 15:40
fuuuu...tak pekne ste mi teraz dali....tie Nm...to bude pekne zlozite :smt139 ...nemam to rozobrane.
a aku podlozku,keby sa nahodou nedarilo,myslim silu podlozky,priemer?
Pon, 02.05.2016, 21:22
Fixnú nie, nie je to na to stavané.
A tým že je bortiaca, tak slúži na určité predpätie medzi ložiskami.
Zložité to nie je a rozhodne moc nedoporučujem nahrádzať niečím iným.
Uto, 03.05.2016, 10:50
marisko píše:
Andrej píše:
Obidvaja máte pravdu :-)
Andrej, stavané to na to je aj nie je, technicky to možné je.
Treba vyrobiť medzikrúžok a potom sa to vymedzí ako akákoľvek iná bezbortiačková hruška.
Ale nieje to práca na 5 minút a robiť to bez rozobratia diferáku, zásoby vymedzovacých podložiek a kalibračných ložísk je nezmysel
Takže pri domácom servise určite bortiačku a hotovo.
Uto, 03.05.2016, 10:55
No to už je potom taký malý bastel. Máš ich málo na dielni niekedy? :-D :-D :-D
Keď sa chce všetko sa dá, len čo dál.
Uto, 03.05.2016, 10:59
Kalibračné ložiská sa hodia vždy, bez nich hoci aj hĺbku hrušky nastaviť je pakáreň
Uto, 03.05.2016, 11:16
no..nechal som tam tu bortiacu....mal som momentak na 200....tak som zobral trubku,asi metrovu a tahal som asi 2 mm...kym to cele ostalo take pevne...kolesa sa tocia pekne,lahko a nebolo citit,ze by to nejako drelo,alebo islo tazko...presiel som asi 150km...a nic sa nedeje ..prestalo tiect...tak dufam,ze som nic nepokazil... :|
chlapi diky.. :smt023
Štv, 05.05.2016, 16:45
A poistil si matku?
Pia, 06.05.2016, 10:43
nie...nebola ani vtedy zabesecena.....a ako?zalepit?
Sob, 14.05.2016, 12:04
No ja by som poistil lepidlom na závity
Sob, 14.05.2016, 17:00
ono ti to zasa nemoze ist celkom zlahka, prave preto je tam predpisany moment ked otacas celym diferakom bez poloosi (tusim okolo 10 in.lbs)
200 (aj ked ft.lbs) sa mi zda malo na stlacenie tej podlozky
imo vzdy je lepsie nechat vysustruzit pevnu podlozku ako sa mordovat s utahovanim a hlavne spolahlivo merat tie in.lbs
Pon, 16.05.2016, 11:37
