Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 6:40
 Hučanie....
Registrovaný: Pia, 05.12.2014, 20:49
Poslednych par 100 km sa mi ozyva hukot, pravdepodobne z prednej casti.
Hucanie zacina od 40tky postupne sa to zvysuje po 80, kedy tu huci asi najviac potom dalej pri vacsej rychlosti nad 100 to uplne zmizne..
Na hucanie nema vplyv pridavanie ani uberanie,
hluk sa nemeni ani pri zakrutach.
Akurat sa mi zda ze to huci menej pri "odlahceni", ked prejdem cez nejaky hupak a hned ponom pri "zatazeni" to zahuci viacej....
Pri klesajucej rychlosti z hruba od 30tky po zastavenie mi ten hluk pride ako by som isiel po macacich hlavah alebo "vajcove kolesa"
Vymena olejov nepomohla, hluk je rovnaky ako pred vymenou.
Vymenil som aj obidve predne loziska s nabojom, hluk stale nezmeneny...
Da sa nejako rozpoznat nejakymi testami odkial to moze ist?diferak predny zadny, poloos, kardan atd...
Trochu som spozoroval volu poloos v diferaku.
JEEP COMMANDER 3CRD, 2009, Daystar 2", DRAGON Winch 12000lbs, JBAoffroad.com
EX:Jeep Grand Cherokee WH 3CRD, 2007
Sob, 09.07.2016, 21:02
homoklby na kardane
loziska v diferaku
a moze hucat aj zadok
Sob, 09.07.2016, 21:53
Tak ako to poznam, ze to bude ta vec hucat, ktoru vymenim ako poslednu....:-)
Zadny klb predneho kardau som uz vymenil, existuje aj opravna sada predneho klbu predneho kardanu?
Ned, 10.07.2016, 10:03
Aby si sa vyhol postupnemu vymienanie veci dohodní sa rovno z Palom,určite ti pomoze :wink:
Ned, 10.07.2016, 10:09
Registrovaný: Pia, 26.01.2018, 22:18
Caute, nebudem zakladat novu temu tak sa chcem len spytat co sposobuje jemne hucanie od zadu pri brzdeni motorom, najviac pocutelne asi pri 100kmh. Potom pri 60ke to uz nieje vobec pocut. A napriklad pri 120ke tiez to velmi slababucko pocujem, ale len ked je vypnute radio. Pri pridani plynu nehuci nic. Je to 3.0crd 2006 210000km
Pia, 26.01.2018, 22:32
Michaeel píše:
najčastejšie a špeciálne v tomto ročníku ložiská zadnej nápravy na hruške alebo stály prevod
Sob, 27.01.2018, 17:39
teraz ked sa menil olej tak spony tam neboli ziadne ani nieje vola na hruske. Tanier voci hruske sa pozeral odchylkomerom a bolo to OK. Tak asi opotrebeny staly prevod? Je to len slabo pocut. Popraavde len ja to pocujem :D Tak neviem ci to mam riesit.
Sob, 27.01.2018, 18:30
Michaeel píše:
keby tam boli špony to by bolo už veľmi zle :-D
Takisto keby bola rukou citeľná vôľa na hruške
A odchýlkomerom zistíš akurát tak backslash, nič viac.
a inak, máš tam správny olej a prísadu pre ELSD?
Ned, 28.01.2018, 0:35
Ano mam. 75w140 + prisada. Cize pomoze len pokus omyl? Vyskusat vymenit loziska a ked nepomoze tak prevod?
Ned, 28.01.2018, 2:45
Registrovaný: Ned, 19.01.2014, 20:20
Michael tak ako si pochodil?Mne tiez huci pravdepodobne zadok ked pridam huci to ako nahle dam nohu z plynu tichucko asi ma caka nasteva u Pala v jeepparts
Str, 31.01.2018, 0:02
Co som sa docital u americanov tak loziska na hruske to robia. Bud zadne ked brzdis motorom alebo predne ked pridas plyn. Ja to mam velmi malo pocutelne. Neda sa to ani nahrat na video, len som asi zvyknuty na nemecke diferaky ktore su uplne tiche :D
Ale chcel by som sa spytat este ze ci loziska su rozmerovo atyp alebo klasicke, ze by som napr kupil SKF.
Str, 31.01.2018, 19:11
..loziska Ti viem ponuknut KOYO /Japan/ ,ak by si mal zaujem,rozmery su v palcoch :smt151
Štv, 01.02.2018, 1:15
