Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
krtkoy61
Registrovaný: Ned, 13.12.2015, 19:28 Príspevky: 34 Bydlisko: dubnica nad vahom
Caute chlapi chcem sa opytat potreboval by som nahodit na dlhy patrol gr y61ktory ma seriovy podvozok +4cm podlozky nad strunami pneu v rozmere 255/85 16 na disk et-25.Ide o to ci podvozok alebo jeho jednotlive sucasti vyzaduju este nejake dodatocne upravy alebo tam tie kolesa vojdu bez problemov a aj jazda bude bez problemov.Aka je realna vyska obutej pneu bfg km2 v rozmere 255/85 16.Dakujem za rady.
| Pon, 29.08.2016, 22:20 |
krtkoy61
Nikto.z vas s tym nema.ziadne realne.skusenosti alebo ste vsetci na dovolenke a nechce sa Vam pisat?
| Uto, 30.08.2016, 8:33 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Cav pokial sa nemylim tak ked mas 2" lift (podlozky) tak by tam mali vojst aj 35"gumy mal som to tak na patrole ked som ho kupilbol tam IM podvozok 2" a 35"simexi T3 mne sa to zdalo take nizke tak som tam pridal este 2"podlozky ale asi by to malo vojst v pohode v tvojom pripade. Akurat ked som dal et-25 a ponechal podlozky rozsirovacie co tam boli ored tim 35mm tak my to chytalo v oredu pri rajde do lemu takze podlozky som dal prec a bolo to ok a aj tak kolesa trcali s toho von ako hovado ked tam boli tie podlozky
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Uto, 30.08.2016, 8:42 |
krtkoy61
Cau simako 7 su tam len podlozky nad strunami iny podvozok tam nebude a rozsirovacie podlozky som zhodil lebo v kombinacii s diskom et-25 to trcalo vonku asi 3-4cm a organ bol na to haklivy.Nie som si isty ci sa dokaze moj pohnut na 35 vzhladom k tomu ze je to automat stacily by mi aj tie 255/85 16ak sa nemylim tak je to fozmer 33-10-16 ak je to zle vypocitane tak potom zlyhala kalkulacka.Inak dakujem za odpoved
| Uto, 30.08.2016, 8:51 |
zdeno
Registrovaný: Ned, 20.07.2008, 22:26 Príspevky: 760 Bydlisko: Sliač
Kalkulačka Ti nezlyhala, ten priemer pneumatiky je necelých 840 mm (výpočtový), čo by si v pohode mal spratať na Tvoje auto. A určite sa s nimi aj pohneš  .
_________________ Ex: Nissan Patrol GR Wagon, Ironman Foam Cell "C" + 40 mm podložky, Fedima Sirocco 35x10,5 R16, WARN M8274-50, hi-lift Nissan Patrol GR Y60 SWB v celkom slušnej výbave
| Uto, 30.08.2016, 10:00 |
krtkoy61
Zdeno ale tych 840mm sa tykalo konkretne bfg km2 alebo niecoho ineho?Aku toleranciu ma zhruba ten priemer?Myslim si ze to zavisi aj od dezenu danej pneu alebo nie?
| Uto, 30.08.2016, 10:15 |
Pronto
Registrovaný: Ned, 19.07.2009, 9:45 Príspevky: 576 Bydlisko: BA/Zvol.Slatina
Vo vseobecnosti je hlavny rozdiel medzi protektorom a novou pneu - prakticky vsetky NOVE 255/85R16 maju +- 84cm na vysku. Protektory kludne aj 87cm
_________________ Pajero Wagon 3,0 V6 24V - 35x13,5R15 Maxxis Mudzilla, Superwinch 12000, CB Intek, Sirio 1000 + LPG STAG Stavba - Nissan Patrol K160, 3.3TD, OME podvozok, ARB vzadu+kompresor, 36" SuperSwamper TSL, Warn winch, Tripmaster, CB, klietka...
| Uto, 30.08.2016, 10:43 |
krtkoy61
Jedna sa vyslovene o novu bfg km2 alebo nieco podobne protektor ma nezaujima.Vdaka za postreh
| Uto, 30.08.2016, 10:46 |
simako7
Dáš to tam v pohode, a k tím rozmerom gúm je to také všelijaké napr fungel nové simex extreme (T3) tak mali 84cm čo je úplne smiešne ako kúpil som tie gumy prví aj poslední krát a už viac nikdy by som do ních nešiel pokiaľ auto jazdí aj cesty, (po 2dnoch si sadli a spľaskli a prvých 5-10km hádzali nehorázne max 40km/hod skúšal som aj tlaky meniť menej aj viac a nič nepomohlo ako to postálo viac ako 2dny tak to bol boj rozchodiť...  )
| Uto, 30.08.2016, 17:42 |
krtkoy61
Pronto ma informoval ze maju vysku 84cm a co sa tyka pneu tak v rozmere 255/85 16 je dost obmedzeny vyber a vzhladom na to ze viac casu stravim na ceste asi pojdem do bfg km2.Co sa tyka skakania pneu rovnaku skusenost mam s insa turbo a navyse po 2 rokoch sa zacali okolo disku trhat takze isli do riti.Dakujem za odpoved
| Uto, 30.08.2016, 17:53 |
Janciak
Ten rozmer co pises je cca 33" guma to das na trola v pohode Ked pises ze mascautomat tak mas asi motor 3liter a ten aj tie 35ky utiahne v norme (kamos tak jazdi dost dlho a nestazuje si)
| Uto, 30.08.2016, 21:12 |
simako7
krtkoy61 píše: navyse po 2 rokoch sa zacali okolo disku trhat takze isli do riti.Dakujem za odpoved To som zabudol napísať hentie asi po roku začali sa trhať a praskať takže pekná vizitka
| Uto, 30.08.2016, 21:19 |
krtkoy61
Nebudem to tahat do extremu pre moju potrebu budu stacit 33" a co neprejde auto to zachrani navijak
| Uto, 30.08.2016, 21:24 |
Janciak
Ak nemas problem v terene tak netreba... 33uplne stacia na vela aut ani to neobujes 35 pre patrol nieje nic extremne by som povedal len to uz chce mierne podvihnut
| Uto, 30.08.2016, 21:45 |
krtkoy61
Su tam len 4cm podlozky nad strunami a tak to aj zostane.Znamy ma patrola na orig 265/70 16 a ked som videl co s tym dokazal "klobuk dolu"ako mi povedal off sa jazdi rozumom az potom autom.Diky za radu
| Uto, 30.08.2016, 21:52 |
Stránka 1 z 1
