Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 3:30
 Nove mitsubishi l200
Registrovaný: Pon, 17.02.2014, 10:51
Dobry den chcem sa opytat na novu l200 biedal som si ju viete poradit na co si davat pozor aby vydrzala co najdlksie ake poruchy a podobne dik
Pon, 17.02.2014, 11:01
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
Mame na firme tri rocnik 2007-2009. Vsetky bezproblemove. Jedine dost rychlo sa zvlnia brzdy. na dvoch bola menena spojka pri 270000 cca a tretie ma 250000 a este ma povodnu spojku, tam vydrzi asi este dalsich 100000. Inac sa na tom robi bezna udrzba. Problem robia len v zime ked sa tankuje na shellke (mrzne nafta vo filtri), treba si na to dat pozor este pred zimou. Inac,ak mas este nejake otazky, kludne napis.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Sob, 25.10.2014, 22:14
alfa píše:
zdravym kedy sa menia rozvody pri vysokych otackach tam zacne nieco pistat a pri znizeni otackach zase zadymi niekde odrozvodov
Ned, 11.09.2016, 11:16
tusim ze v servisnej knizke je interval 100000, ale nam menil mechanik vzdy pri 90000. ja osobne by som menil vzdy pri 90000.
Ned, 11.09.2016, 11:57
alfa píše:
No tak asi to vymenim uz sa mi to aj tak nezda dost taham tazky vozik co to zhruba stoji ?
Ned, 11.09.2016, 12:03
okolo 300-400eur, pokial nedas original mitsubishi. k tomu si prirataj este robotu a daj si rovno vymenit aj naplne a filtre. takze vsetko spolu ked si typnem tak asi 600eur.
Ned, 11.09.2016, 18:19
