Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 5:55
 rada ohladne 265/70 r16
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
Potrebujem radu ohladne pneu. V TP mam zapisany rozmer len 265/70 r16 112S. Chcel by som kupit nove, ale najradsej MT pneu, v tom rozmere som nasiel jedine Hankook Dynapro MT RT03 265/70 R16 110/107Q. Lenze pri tychto pneu nezodpoveda index zatazenia ani rychlostny index tomu co mam zapisane v TP. Nemam zaujem aby mi robili s tym policajti problem pri kontrole a nemam zaujem mat problemy ani keby som mal nehodu, nakolko poistovne sleduju kadejake hovadiny aby nemuseli uhradit nahradu skody a dalej neviem ci vobec na STK kontroluju tieto veci. Dalsie pneu co ma moc zaujmaju su AT, tie zodpovedaju tomu co mam v TP BFGoodrich All Terrain T/A KO2 265/70 R16 121S.
Pre ktore by som sa mal rozhodnut? jazdim tak 50/50 cesta teren, ked jazdim po ceste, tak prevazne mesto.
Poradte popripade aj nejake ine pneu v tomto rozmere ak viete.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Uto, 01.11.2016, 10:42
ak nejazdis tazky teren tak by som kludne siel do AT
co sa tych indexov tyka tak som sa este nestretol s tym aby mi to niekto kontroloval... mozno by ti vedel poradit importer predpokladam ze je daky min hmotnostny index pre dane atuto to iste plati aj pre rychlost
Uto, 01.11.2016, 10:49
Vdaka za radu. uplne tazky teren nejazdim, ale uz sa mi par krat stalo ze som sa nevedel pohnut ziadnym smerom s pneumatikami co mam, takze sa poriadnemu blatu radsej vyhnem, preto som zvazoval tie MT. Jedine co viem tak treba mat obute minimalne to co je v TP co sa tyka rychlostneho a hmotnostneho indexu. Teda rychlostny moze byt len o hodnotu nizsi, ale treba mat nejaku nalepku na pristrojovke nalepenu. S tymi hankook by som nesplnal ani to. Co sa tyka importera resp. schvalenych rozmerov na moje auto, tak su len dva, preto nema pre mna zmysel riesit zapis dalsieho rozmeru pneu do TP.
Este som nasiel protektory s tym rozmerom Insa Dakar 265/70 R 16, ale protektory by som radsej neriesil.
Uto, 01.11.2016, 15:58
Registrovaný: Pon, 01.08.2011, 17:07
Ja mám tie Hankook ale v rozmere 265/75R16. Keď som kupoval, tak boli k dispozícií dva záťažové indexy. Zobral som ten vyšší.
Tiež som hľadal neagresívne MT a s týmito som veľmi spokojný. v blate potrebujú trochu otáčky a vtedy sa dobre čistia.Na ceste sú fajn a na to, že sú to MT, tak sú mimoriadne tiche, ale viem porovnávať iba s protektormi.
Uto, 01.11.2016, 22:33
Ináč kamoš má tiež LC 90 a ten tam má aj 265/75R16 a v tomto rozmere už kúpiš aj s vyšším záťažovým indexom (ako mám ja).
Skús pokoumať, či sa nedajú dopísať. Ja to akurát riešim na mojej Discotéke a na úrade potrebujú iba papier od importéra žiadosť a kolok.
Str, 02.11.2016, 20:22
to viem ze niekto ma zapisane aj rozmer 265/75r16, ale neviem preco. momentalne jazdim na takych, aj ked ich nemam zapisane, ale mam to momentalne ako nudzove riesenie. co som sa pytal v pneuservise, ktory ma povolenie na vystavenie takeho papiera, tak mi povedali ze pre moje auto taka moznost nieje s tym rozmerom.
Str, 02.11.2016, 22:21
Predajcu som tiež riešil a prd z toho bolo.
Importer pre LR vypýtal štandardných 50,- Euro a poslal mi papier na zápis 3 rozmerov kolies, aké som si vybral ja. Dokonca mám aj také, ktoré sa štandardne nedávali 265/65R18, ale priemerovo pasujú.
Skús toho importéra alebo ak sa ti s tým nechce prplať, tak BF Goodrich asi aj bude robiť s tvojim indexom.
Štv, 03.11.2016, 21:20
alfa - máš len jednu sadu diskov?
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Pia, 04.11.2016, 20:58
importer predpokladam bude na tom tak isto ako predajca pneu, ale minimalne sa pojdem na to opytat.
Stefan - nie, mam este jednu sadu diskov a na nich su momentalne zjazdene pneu so spravnym rozmerom a na tu sadu by som chcel dat tie nove co kupim. momentalne co mam nahodene na aute disky tak su obute 265/75r16 zimne, znacka wintercat, (dost stare su tie gumy) a drzia celkom na hovno na mokrej vozovke a na snehu to tiez nieje ziadna slava, v terene su celkom fajn (nie skvele, ale fajn).
Pia, 04.11.2016, 21:31
Keď máš dve sady, tak je to ten menší problém. Na jednu by som obul zapísaný rozmer a ten by som používal aj na STK a na druhú terénne (či už AT, alebo MT, to je Tvoje rozhodnutie).
Ja to tak praktizujem vždy a zatiaľ žiaden problém. A ten predpísaný rozmer som vždy dával zimný vzor, alebo AT s M+S.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Ned, 06.11.2016, 15:22
alfa píše:
Vdaka za radu.
ja ich jazdím (R17 Insa Turbo Ranger, naj.25-30 tis.km ) a som s nimi v celku spokojný. Je to kopia BFG a celkom slušne idú aj "blate" avšak na zimu si dávam origo cestovné zimné.
Dakar si teraz nedávno kupoval kolega ale skúsenosti ešte s nimi moc nemá. ( uvidím čo na ne povie )
Ned, 06.11.2016, 20:16
Stefan - no problem by nebol s tym prehadzovanim diskov, ale problem by bol skor potom keby nedajboze som do niekoho nabural alebo niekto domna a na aute by nebolo nahodene to co je v technicaku, na kolko policajti a poistovne na to pozeraju pri nehode, teda skor poistovne.
Fefe - ale asi si na nich musel dat viac vyvazovacieho zavazia. vsak? potom daj vediet ohladne tych Dakar ze ako je s nimi spokojny kolega.
Uto, 08.11.2016, 21:37
S offíkom som mal chvalabohu len jednu nezavinenú nehodu, keď mi nedal prednosť chlapík na Golfe. Samozrejme si to odniesol Golfík, ja som mal len poškodenia estetického charakteru ( P dvere a P zadný blatník) a nikto, ani poisťovák, ani polícia neriešili nezapísané obutie. Poisťovák to nafotil, zdokumentoval a ja som im len predložil faktúru za opravu. Išlo to z poistky vinníka.
Myslím, že ak nemáš lift 4-5" a obuté 35-ky a to Ty neplánuješ, tak sa to ani nerieši ani v prípade nehody!
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Str, 09.11.2016, 20:39
Ja mám práve opačnú skúsenosť.
Tiež mi chalan nedal prednosť. Výsledok: dve rozbité autá.
Keď mi jeho poisťovák obhliadal auto, aby mi mohli plniť škodu, tak kontroloval ešte aj rýchlostný index na pneu a to som mal absolútne obyčajné sériové všedné auto. Teraz na tých 265/75R16 čo mám to vyzerá učite nesériovo a práve preto mám od dnešného dňa zapísané všetky pneu, čo potrebujem.
Pokiaľ to máš ako daily car ako ja, tak by som riešil buď zápis kolies alebo iba sériové pneu.
Ak je to "traktor" do terénu, tak už je to viac menej na tom akceptovateľnom riziku.
Str, 09.11.2016, 20:45
No, takze tak ci tak zalezi na akeho poistovaka by som natrafil. popravde, najradsej by som bral tie Hankook MT, ale asi skor budem riesit tie BFG AT KO2.
Takze teraz by ma zaujmalo asi skor ci su tie BFG odporucatelne z vasej strany do terenu.
Str, 09.11.2016, 22:06
