Jeep Cherokee zle nastavovanie ventilov
Maliniar
Registrovaný: Sob, 17.12.2016, 14:41 Príspevky: 7
Jeep Cherokee XJ 2.5 85 Kw R.v:1995  Dobry den pani : Mal by som taku otazku praskli mi hlavy dal som ich na komplet generalku a akonahle po zlozeni hlav mam problem s nastavovanim ventilou jednoducho ked mi nevyhodi tycku tak mam stasne velku volu ventilou tycky su povodne vsetko je povodne tlak oleja mam okolo 4 za tepla a po zohriati mam daco tesne pod 4 ..jednoducho auto nebezi ako ma ...pani skuste mi daco poradit bo som uz zufaly
| Sob, 17.12.2016, 15:05 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1915 Bydlisko: GA-Kosuty
Prečo si nevymenil minimálne tycky ventilov?
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Sob, 17.12.2016, 16:46 |
Maliniar
Neviem prišlo mi to ako zbytočne a hlavne že som potreboval auto čím skôr ale aj tak ho nemám ..Čo si myslíš že by to pomohlo
| Ned, 18.12.2016, 20:07 |
pampuch131
Zbytočne to nie je a nie je to ani nejaká velka položka a ci to pomôže vyriešiť tvoj problem ti nedokážem povedat,ale motoru to neublizi
| Ned, 18.12.2016, 20:23 |
pampuch131
A zabudol som,bol som majitelom 2 Jeepov z VM kom a nemal som ziadne problemy z motorom,ale je pravda ze som motoru vzdy dával to čo bolo treba a hlavne co doňho patri,no a písal si ze ti vypadáva tycka(y)no a este by bolo treba skontrolovať hydrostely..A vymen servis,jeden dobrý je v Kotrčinej Lucke dohodni si stretko čo najskor,aby si sa na auto nemusel iba pozerať.
| Ned, 18.12.2016, 20:32 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Ja som mal ten istí príznak, lenže mne to začalo robiť v zime, auto ráno som išiel naštartovať a vyskočila tyčka z váhadla, vymenil som tyčky a nakoniec bol zlí hydroštel aj tak takže, skús vizuálne pozrieť či niesu tyčky ohnuté keď tak ich aj vymeň ale skôr to bude tím že ti to nevymedzí vôľu a vyskočí to...
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Ned, 18.12.2016, 21:27 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8045 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
chlapy na jednu vec nezabudnite,, motory VM potrebuju kvalitny olej,, a odporuca sa aj prisada STP, a nikdy nebudete mat problem s vypadavanim tyciek,, velarazy sa vymienaju hydrostely, a problem sa opakuje,, potom sa menia tycky a nacas dobre a potom zas sa opakuje,, ked sa do motora dava lacny olej a sracky kadeake, vyfukovy ventyl sa zasere usadeninami a karbonom a potom ostane vysiet a tycka vypadava,, a problem je nasvete,, takze znackovy a kvalitny oil do motora a nie sracky kadeake z teska a lidlu za babku aj ked su SAE 10w/40, a dalej olej a filter menit kazdych 10 000km,,a nenechat kym bude z neho asfalt,,je to dobry motor a potrpy si na urcitych veciac..  co poznam dvaja mali obdobny problem a odkedy menia olej a filtre vcas ani raz nemali problem a nemenili tycky ani hydrostely,, len kvalitny olej a filter plus stp..tot vsjo,,,
| Ned, 18.12.2016, 21:59 |
Maliniar
Olej bol meneny tesne pred tým ako sa to stalo...
Len nechápem jednu vec motor bežal úplne bez problémov iba toľko že mi utekali tlaky do vody po rozobrati a repase hláv zalozim a zrazu mi nenastavuje ventili nechápem pričom sa nič nerobilo ani s hydrostelmi ani nič
| Ned, 18.12.2016, 22:08 |
pampuch131
Laci ako som vyssie písal treba dať motoru čo mu treba.
| Ned, 18.12.2016, 22:27 |
Maliniar
Ako to je samozrejmosť kvalitný olej aj filtre ale bohužiaľ nerieši to môj problém
| Ned, 18.12.2016, 22:33 |
pampuch131
Čítaj,skontroluj tycky,hydrostely,všetko vyčisti a vymen co je zle,začni tyckmi porovnaj dĺžku novej a starej,uvidíš rozdiel
| Ned, 18.12.2016, 22:54 |
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 302 Bydlisko: Strezenice-City
Keď si dával hlavy, vytlačil si hydroštely? Mohol zostať natlačený a zohlo tyčku.
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
| Pon, 19.12.2016, 2:12 |
Maliniar
Hydrostely som nekontroloval mám prvý krát skúsenosť s hydrostelmi ...A viete mi poradiť ako sa kunim dostanem skade je to najlepšie ...Niekto mi dokonca tvrdil že sa dá nastaviť od spodku volá ventilom čo je natom pravda
| Pon, 19.12.2016, 6:55 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
Hydro štel vytlačiš tak že cez tyčku prepchaš zvarací drot a pár krat s ním pobehaš hore dole - musiš ale pocuť takie čvachtanie ako sa ten oil vytlaca von.
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
| Pon, 19.12.2016, 8:18 |
Andrej
Zospodu sa k hydroštelom ani len nedostaneš  . Tak ako píšu hore, ak to má nabehaná cez 200-300 tisc. určite treba vymeniť tyčky zdvihatiek, za tie km sú sklepané a kratšie ako nové. Robil si to Ty alebo nejaký servis? Či náhodou nejaký koumák nevzal hydroštelce do zveráku a nesnažil sa tak vytlačiť olej. veľká vôla je čo podľa Tvojho ponímania? len s ňou vieš potočiť? alebo ju potiahneš smerom hore dole (v zvislom smere)?? Môžeš mať aj skolabované hydroštely. Keď zrovnával hlavy zrovnal aj upínacie koníky zároveň z hlavymi? Tesnienie pod hlavy si dával aké? Pôvodné inú hrúbku? Meral si si aká má byť hr. tesnenia pod hlavou? To nejde motor ako má je čo? A.
| Pon, 19.12.2016, 9:46 |
