Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 13:09
 Jeep xj 4,0 93
Ako uznás za vhodne :-D
Ned, 01.01.2017, 16:16
Vyhláška č. 9/2009Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.
(10) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle
umiestnená na vonkajšej strane karosérie
(11) Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na
mieste určenom schvaľovacím úradom7) kolmo na
strednú pozdĺžnu rovinu vozidla s toleranciou 5°,
pričom kde to tvar vozidla vyžaduje, môže mať sklon ku kolmici
a) maximálne 30°, ak plocha tabuľky je obrátená smerom hore,
za podmienky, že horná hrana tabuľky nie
je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm,
b) maximálne 15°, ak plocha tabuľky je obrátená smerom
dole, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie
je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm.
(12) Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom
upevniť na inom mieste, ako určil schvaľovací úrad,7)
spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej
20 cm a vzadu najmenej 30 cm nad rovinou vozovky.
Horná hrana tabuľky nesmie byť nad rovinou vozovky
vyššie ako
a) 150 cm pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e,
L6e, LS a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e,
b) 200 cm pri vozidlách kategórie M, N, O, R, pri nákladných
štvorkolkách a osobných štvorkolkách kategórie L7e,
c) 400 cm pri vozidlách kategórie C, T a PS.
v skratke: v strede auta do vysky 200cm ;)
takze na stresnom nosici moze byt. Presne za toto policajti drbali kamarata, tak som im to asi pol hodinu vysvetloval cez telefon... a nie nemusi to byt zapisane v TP, kedze na to nebola vydana vynimka a je to v sulade s vyhlaskou.
ALE!! policaj sa kludne moze chytit tejto hlasky: "Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na
mieste určenom schvaľovacím úradom" a vieme ze ziadny urad neschvalil umiestnenie na stresnom nosici... Len ze je tam aj tato zazracna veta: (12) Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom
vyššie ako
takze mas to v poriadku a ziadny policajt ti nemoze na umiestnenie SPZ absolutne nic. Ale ako tu uz bolo spomenute, skor ich bude zaujimat vsetko ostatne :D kolesa, pevnostny naraznik, navijak, pridavne svetla... to su vsetko veci ktore musia byt zapisane v TP...
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Str, 04.01.2017, 11:56
Ahojte cca pred 3 mesiacmi som dostal 50e pokutu za SPZ lebo som ju mal za oknom (behal som tak asi rok a nic) a musel som si ju pred nim namontovat dako na pevnostak (zapisany v TP ale nema miesto na SPZ) a opytal som sa ho ci by som si ju potom mohol dat na zahradku, povedal ze jedine ak bude vynimka v TP zapisana :smt155 :smt023
Tolko moja skusenost
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Str, 04.01.2017, 13:06
cupakadabra píše:
Diky za rady . Rampa ostane na mieste lebo by sa zle nastavovala a svietila by na kapotu asi. Chcel som dat spz aj pred navijak na magnety a daval by som to dole keby jazdim off.
ja mam SPZ na vyklapacom ramiku pred navijakom. ked potrebujem navijak, len ju vyklopim hore
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 04.01.2017, 13:11
oto666 píše:
nie je to vynimka... vynimku ma napriklad alfa romeo, pretoze nema prednu SPZ v ose vozidla. v prilohe pdf s vybavou, ktoru je nutne zapisat do TP.
a ospravedlnujem sa cupakabre za zasvinenie vlakna :oops:
PS: ten cherokee je faaak pekny :D
Zvlastna_vybava (1).pdf [161.7 KiB]
256 krát
trojdverak - EX
Str, 04.01.2017, 13:19
Registrovaný: Ned, 11.12.2016, 21:33
Dakujem za cenne info. Ostatne veci mam zapisane v tp.
Str, 04.01.2017, 13:27
