Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 0:46
 ake pneu nisan np 300
Registrovaný: Štv, 12.01.2017, 23:04
ahojte chalani mohol by som vas poprosit o radu medavno som kupil nisan pick up np 300 2011 a zdvihol som spodok o 5 cm a rad by som vedel ci mi tam vojdu tieto pneu a ci nebude problem v terene -o nieco suchat BF Goodrich Mud Terrain T/A KM2 255/85 R16 123Q alebo by ste mohli poradit ake najvetsie pneu sa tam zmestia rafki mam J16x6J dot topy 70510 4,0 40300 37g00 moc sa neviznam v tych cislach dakujem za navrhi
Štv, 12.01.2017, 23:28
Ake tam mas org pneu ?
Pia, 13.01.2017, 0:02
To či tam vlezú ti povie od PC len ten čo by to už mal vyskúšané. Nepíšeš ET diskov. Tie 255/85R16 sú vysoké cca 82 cm. Neviem či nebudú privysoké a či nezlenivie až príliš.
Pia, 13.01.2017, 0:42
momentalne tam mam 205/80r16 alebo radsej tieto ale neviem ci nebudu skoro take iste ako mam ci nie
BF Goodrich Mud Terrain T/A KM2 235/85 R16 120/116Q dakujem
Pia, 13.01.2017, 13:19
kebz som vedel to ET ale to co bolo vyrazene na disku som vsetko opoisal vsak to nerad by som kupil drahe pneu a robili by tam galibu -zlobu
cmmomentalne tam mam spominane 205/80R16 a tam som meral vysku nafukanich pneu 70cm dakujem za pripomienky a rady
ani neviem ci mi na rafik vlezu tie 255/85R16
Pia, 13.01.2017, 13:32
Vidím, že by si tam rád dostal tie širšie, ale asi ani tu nedostaneš inú odpoveď, ako na českom fóre. Jednoducho tu sa dá radiť len teoreticky a v praxi to môže byť o niečo rozdielne. Jednoducho, ideálne by bolo odskúšať si to na nejakej požičanej sade.
Za ďalšie, neuvádzaš, či si dvíhal liftom búdy, alebo podvozkom, lebo aj v tom je rozdiel.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Pia, 13.01.2017, 13:47
takto tieto 255/85R16 su tabulkovo o cca 10cm vacsie ako to co mas... podla mna to tam nevlezie ale zase nevidel som to tak to neber ako smerdajne
Pia, 13.01.2017, 13:55
ano ano pital som sa aj na cz. fore ci s tim maju skusenosti cim viacej viem tim lepsie ja som zdvohol predok pootocenim torznich tici o 5cm a na zadnu stranu som dal nove listi zdvihnute o 5cm Efs4wd a este tieto pneu BF Goodrich Mud Terrain T/A KM2 235/85 R16 120/116Q by boli o kolko vissie od tych co mam 205/80/16 viska 70cm dik
Pia, 13.01.2017, 17:32
Nemam tvoje auto, ale na 34" pneu je 5" lift velmi malo. 235/85 by si tam mal dat nakolko navary maju bezne 265/60 r16 a 235/85 r16 je na vysku to iste
Pia, 13.01.2017, 20:25
265/60 R16 nie je na výšku to isté ako 235/85 R16, to už skôr 265/75 R16
Ale k veci 255/85 R16 ti na NP300 bez problémov nevlezú, Daj 235/85 R16, aj pri tých budeš musieť možno (záleží od značky pne, nie všetky sú rovnako veľké) mierne poupraviť zásterky - lemy na predných kolesách, pretože pri vytočení to bude natesno a v teréne ti to môže sem-tam škrtnúť.
Sob, 14.01.2017, 16:02
Ešte jedna možnosť pouzi kalkulačku na prepočet rozmeru pneu.Zadas oba rozmery a uvidíš o kolko je dany rozmer väčší,výpočet mas v percentách aj centimetroch,potom sa ti bude trocha lahsie rozhodovať.
Sob, 14.01.2017, 16:30
Pozeral som kalkulator,bez problemov tam das 245/75 r16 oproti serii vacsie o cca 4cm. 235/85 r16 cca+8cm.Ešte by tam mohli vojsť 235/80 r16 cca+6cm
Sob, 14.01.2017, 18:17
Kalkulátor je zbytočný, to že vieš o koľko bude guma väčšia neznamená, že vieš, či sa bez problémov vôjde do blatníka, hlavne pri vytočení kolies a vykrížení. NP 300 ma disky 6J x16 s ET tuším +46 . V pohode na ne obuješ aj 235 aj 255. Ale ako som písal tie 235/85 R16 sú odskúšané.
Sob, 14.01.2017, 19:45
Zbytočný nie je,urobíš si aku taku predstavu o kolko je ta ktora pneu vacsia-mensia. Mne osobne to pomohlo.
Sob, 14.01.2017, 20:57
dik chalani tento tyzden som sa dohodol s jednim panom ze pridem knemu pozriet pneu ma rozne druhy terenich pneu je zo zvolena a ponuka mi catchfors MT
a dakujem vam za info :wink:
Ned, 15.01.2017, 20:16
