Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 18:02
 liberty 2.5crd zimny start...
Citácia:
Oron72
PríspevokZaslal:
rado
to bolo na to zhavenie
jasne chapem, ale kua mne takto startovali aj v lete, hm...
Uto, 30.11.2010, 9:19
Jo diagnostiku vieme aj tu v ZA.
Uto, 30.11.2010, 10:06
tomo525 píše:
meral som...prud tam ide!! ale zhavilo to nejak dlho kontrolka zhavenia uz davno zhasla a do zhavicov isiel este asi 30 sek. prud....pockal som kym prestane a s PROBLEMAMI som nastartoval....
kontrolka je jedna vec a samotné žhavenie vec druhá. To že kontrolka zhasne znamená len signál pre vodičal, že môže štartovať. Ale žhaviče môžu dožhavovať ešte niekoľko minút po naštartovaní.
Takže ja by som sa primárne zameral na tie žhaviče že či naozaj žhavia tak ako treba.
Prípadne skús "nažhaviť" niekoľkokrát po sebe bez štartovania že čo to urobí
Uto, 30.11.2010, 12:07
ako presne ti naskakuje motor? toči toči a nič? ako? tak lenivo alebo ide vyskočiť?
Uto, 30.11.2010, 16:29
Registrovaný: Pon, 21.06.2010, 15:44
OFFroad4wd: lenivo ako keby ta baterka mala dost a pri tom je nova ledva ledva zo 2 -3 razi pretoči motorom a nič, zopakujem a potom naskoči...
Uto, 30.11.2010, 21:35
pises ze "lenivo" toci motorom, nevladze.... lenze diesel (z principu funkcie) na nastartovanie potrebuje otacky.
skus inu baterku, pripadne zmeraj startovaci prud (ak mas ako)
Odber startera pri zohriatom motore max 200A , pri studenom max 350A
aky tam mas olej v motore? (nie znacka ale parametre)
Uto, 30.11.2010, 22:39
nooo skusim zmerat mam kde...olej mam 10W40
Uto, 30.11.2010, 22:59
pre 2,5crd je (podľa Chryslerového dokumentu MS-6395) ale predpis 5W30 syntetika :roll:
resp, píšu, že áno aj 10W40, ale iba vtedy ak spĺňa MS-6395 (čo asi žiadny EU olej tejto triedy nespĺňa) Pretože oil normy u nás a v US sú mierne posunuté.
Uto, 30.11.2010, 23:45
tipujem to na štarter :D
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Str, 01.12.2010, 0:08
Mne robilo to iste. Mam Xj 2,5Td. Pri -2-5 to zle startovalo(nepravidelny chod, 2-3 krat startovanie). Vymenili sa zhavice a zatial (pri -3) na prvy sup.
Pia, 03.12.2010, 12:13
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Skoro v každej predajni autobaterii máju merak na baterku zájdi nech ti zmerá max A a kapacitu ono pri autách čo neštartujú na ťuk aj nova baterka odíde
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Pia, 03.12.2010, 12:30
tvoj problem bude najskor v baterii,no druhy v poradi je starer,mne to aj tocilo a nenaskocilo (cidlo zhavenia by to chcelo vymenit)zhavice premerane(vsetky rovnake hodnoty,rozdiel v ticicinach)vsetky ok.uz ma nebavilo kazde rano tanecny ritual okolo auta aby hajzel naskocil.dal som nove NGK a no problem.oni sa casom asi aj tie sviecky unavia a uz potom nafunguju ako maju.
PS:predam zhavice ako nove super cena :D :D
Pia, 03.12.2010, 14:56
takze chlopi konecne som sa dostal k autu...problem bol v baterii bol prerazeny clanok..... :roll: dakujem vsetkym za ochotu... :D
Uto, 21.12.2010, 21:34
ved si povedal ze mas novu baterku
Str, 22.12.2010, 15:06
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 7:43
KJ - Síce 2,8 CRD 120kW (ca 160k km). No skúsim tu aby sme nezakladali nové vlákno.
Ca do nuly všetko v poriadku, pri nízkych teplotách -15 a viac je problém ho nahodiť. Ak stojí menej ako 8 hodín tak OK. Musím ho krútiť dlho. Valce nahadzuje postupne a musím mu pomáhať štartérom. Za autom smrad od nespálenej nafty. Príznaky sú na žhaviče. Každý má ca 0,5 ohmu, odber ca 13A za studena - pri krátkom pripojení na akumulátor. Baterka nie je nová ale vládze krútiť dlho (77 Ah Vartu som práve dal reklamovať, deň pred uplynutím záruky, bolo to ešte horšie - v mraze nahodila len ak bola tesne pred tým nabitá). Štartér menený pred dvomi rokmi (Ebay z Nemecka ca 130 € vypadá rovnako no nezaručím, že nie je Čína). Pulzy idú do žhavičov (merané osciloskopom). Kontrolka na prístrojovke nesvieti žiadna. Otázky: Sú v KJ 2,8 CRD vedené tie štyri káble z riadiaceho "relé" k žhavičom samostatne? Auto som kupoval staršie vraj sa tam používali karemické žhaviče (7V - ?) - ako poznám, že tam niekto nedal iné (12 V) žhaviče? Resp ak ich tam aj dal (ak ich vyskrutkujem a nejako identifikujem) ako poznám či je spínacie "relé" určené pre 12V alebo 7V žhaviče ? Podľa ktorého snímača teploty pozná riadiaca jednotka že je mu zima? Skúšal som jednoduchou diagnostikou - pri -2 st C hlásila teplotu motora +12 st C (merané cca po 5 hodinách od odstavenia motora). Ešte poznámka - Pri jazde po diaľnici v lete ak idem nad 120km/h a fúkne mu nárazový vietor tak sa pravdepodobne reštartuje riadiaca jednotka (vickrát to pípne). Že by vadná váha vzduchu? Môže mať vplyv na biedne studené štarty? Je pravda, že KJ 2,8CRD nemá kontrolku žhavenia? Budem vďačný za každú radu.
Pon, 16.01.2017, 16:53
