Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 0:26
 Benzinovy motor do Nivy
Registrovaný: Pon, 09.01.2017, 22:04
Zdravim kupil som Ladu Nivu 2003ku zo zmrznutym motorom popukany blok motora a bohvie co este. Rozhodol som sa ze znej spravim zase poriadne auto a spekulujem aky motor tam dat original sa mi zda dost slaby viete mi poradit aky iny motor tam sedi? Podotykam benzinovy diesel tam davat nechcem.
Ak tak: kaminskyjjakub@gmail.com
Za vsetky rady Dakujem :)
Pon, 09.01.2017, 22:13
Máš správu.
Uto, 10.01.2017, 21:15
Kyblik28 píše:
mohol by si trosku lepsie a blizsie specifikovat.. aky je ten benzinovy diesel??, zaujimave take som este nem videl,, :smt139
Str, 11.01.2017, 15:35
Predpokladam ze mu tam len chybala ciarka. "Podotykam benzinovy, diesel tam davat nechcem." Takto to zmysel dava :)
Str, 11.01.2017, 16:32
Tak,tak,občas je dobré napísať aj čiarku :-D
Str, 11.01.2017, 16:40
Možno je tam motor z T 72-ojky :-D :-D :-D ten my spapal aj benzin len sa prehadzovala taka hujovina pri čerpadle(malo to 3 polohy a na každej bolo vyznačene ine palivo ) . A mali sme pre deveťaka aj uaz na ten systém mohol isť od slnečnicoveho oila až po špiritus a ešte neviem ake sračky.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 11.01.2017, 19:01
tibik píše:
ved hej,, :-D ale taky motor z tanku by tam asi nevpratal :-D jednal V-12 alebo V24 valec nebo niekolko stokilovy motor, hm,, do Nivky asi tasko,,, :-D ,, nic v zlom nerypeme mu tu, enem to spatne vetovo zosuladil - zostylizoval a tak to niak nedava zmysel,,ale stava sa .. :smt151 :smt006 :D
Str, 11.01.2017, 21:05
Záleží v akom stave e to máš
Papiere :STK
Ak bez tak ti je to jedno daj tam dačo odolné a malé a máš pokoj neviem do akej úpravy sa chcete sa pustiť ale ak dačo väčšie tak aby to malo ja zmysel rozbabrat auto dať motor a zistiť že máš 30 koni naviac je nič moc pocit
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 11.01.2017, 21:25
Ak by si zohnal original klasiku motor ale z Lada 1300, tak dotoho viem 4ks, piesty a ojnice prerobene a motor bude mat vyssi vykon a este nie hociaky ,,unas to dovazali z madarska a obycajny zigulak dosiahol 220km za hodinu bez kadeakych problemov.. a madary tie motory davaju aj do niviek,, a s krasnym vykonom sa chvalia,,mame k tomu aj klukovku,,aj s loziskami,, stacilo by ak by zohnal iba stary motor nevylagrovany,,,, totis do 1300 vky bloku sa da klukovka z 1500 vky co ma vyssi zdvyh, a ojnice su pretlacene pod lisom aby boli nizsie-teda kratsie, cim sa potom zvysi zdvyh ojnice nakolko je tam druha klukovka,, motor neskutocny vykon,,takto je to nadlhe, ale da sa to krasne spravit.. :smt017 :smt139
Štv, 12.01.2017, 22:07
Napr ja idem do samca nadzgat 2.5 l
Lebo malo koňov pod kapotou
Snáď sa na Tom povozim z tejto strany vianoc
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Štv, 12.01.2017, 22:11
Klokan píše:
alebo tam vlaboruj rotacny motor od mazdy,,tusim z rx ky,, rozmerovo je maly a vykonny, a budes jediny s takym motorom.. :smt139
Pia, 13.01.2017, 22:03
Chlapy dakujem za kazdu odpoved. Ano chybala tam ciarka ;) Ide oto ze som zohnal Nivu na papieroch ale zo zmrznutym motorom takze sa pripravujem na to ak bude treba menit cely motor aby som vedel aky zhanat. Nejde mi velmi o vykon len som chcel vediet ci existuje nejaly benzinak ktory do Nivy pasuje bez vacsich prerabok. A hlavne ktory pasuje na 4kvalt prevodovku lebo 5 kvalt znej stary majitel vyhodil je to 1.7i a 2003ka rocnik
Sob, 14.01.2017, 8:17
dobra rada, daj tam motor zo starsej Nivky teda starsieho rocnika,, nie je tak haklivy a neni dodrbany elektrikou,, nema bodovy vstrek ale karburator,, ono boli nezmary,,ale ten isty motor ma aj starsia Lada 1600,,,alebo 1500..pasuju
:smt023
Sob, 14.01.2017, 12:40
do 2003 ani neuvazuj o inom ako 1700 motore, pretoze budes do konca zivota lutovat ak to prerobis z MPI na cokolvek ine(a to nie len kvoli STK). Aj 1600 sa da prerobit na MPI, ale je to narocnejsie nez opacne a vsetko co je 1500, 1300 ci 1200 do Nivy nepostacuje krutiacim momentom(podla mna je aj 1,7 na hranici)...
inak aby na lade praskol blok som este nevidel a to som uz videl kopu zmrznutych motorov. Vzdy stacilo max kupit nove mrazove poistky, ktore povytlacalo, vymenit vodnu pumpu, ktorej praskol hlinikovy obal a nejake popraskane hadice. Ale pravdou je, ze vacsinou to bolo zmrznute pri mensich mrazoch nez sme mali teraz a bola to skor slaba nemrzka nez cista voda...
Uto, 17.01.2017, 11:08
Majo,, v istej miere mas pravduu,, viem ze mas perfektnu Nivu,, videl som ju ked som bol raz uteba,, ale v jednej veci ti budem oponovat,, tudis ked ,, chcem mat vykonny motor tak da sa spravit motor na este vykonnejsi nez je a to , ked z motora 1500 vky lady veberem klukovku,, kde blok jevysoky a dam klukovku do lady 1600 kde je bolk nizsi ale ma vacsie vrtanie,, stupne vykon ale,, za podmienok ze bude ojnica upravena specialne zkrze zdvyhu,,, tieto upravy v Madarsku bezali jak na pase a ak dobre viem tak este jednu sadu ma aj kamarat doma cisto novu len potrebuje blok, z 1300vky-modry,,bo sive bloky maju 1200vky a 1500vky,, cize na obycajnej lade rychlost presahovala v pohode cez 200 co je uz pekne, no a sila bola velmi pekna a videl som taky motor aj v Nive co mali madari unas na zraze,,ak by mal niekto zaujem o klukovku, sadu lozisk a sadu ojnic tak za dobry krestansky peniaz alebo jedno kvalitne autoradio ,,,moze byt jeho :smt151
Uto, 17.01.2017, 20:21
