Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.09.2025, 3:14
Dnes je utorok 16. septembra 2025, meniny má Ludmila a zajtra Olympia
 UZÁVIERKA ZADNÉHO DIFERENCIÁLU - KOMPRESOR
Registrovaný: Pia, 10.03.2017, 23:20
Zdravím Vás. Mám problém zo zadnou uzávierkou , po zapnutí počuť kompresor , no nerobí podtlak. Tým pádom uzávierka stále len bliká na prístrojovke a nezopne ju. Nejaké rady, zavady kompresoru ? Hadice su v poriadku.
Pia, 10.03.2017, 23:31
Pajero 3,2 DID 118 kw r.v. 2002
Pia, 10.03.2017, 23:33
Treba odpojit hadicku od diferencialu a skusit ju zapchat, ci ho vypne.. a mal by tam vznikat tlak, nie podtlak
Pia, 10.03.2017, 23:35
Pokial kompresor vypne kde hladat chybu dalej... ? a ak ho nevypne vadný kompresor ?
Pia, 10.03.2017, 23:43
Ak ho vypne, mas roztrhnutu membranu v diferencialy, ak nevypne diera v hadiciach alebo odislo cidlo na kontrolu tlsku, ale to si nemyslim.. skor to budu hadice alebo ta membrana
Pia, 10.03.2017, 23:51
Na prístrojovke mi nesvieti pravé zadné koleso na zeleno, všetko funguje normálne koleso ťahá, je tam ziarovka alebo ledka ktorá sa mohla pokaziť ?
Ned, 12.03.2017, 19:20
Ta kontrolka trvalo svieti po nastartovani, len vymen ziarovku.. inu chybu to nema :)
Ned, 12.03.2017, 22:21
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36
Mám Pajero2 Wagon, V6 3000 superselect benzín, pod zadným sedákom je kompresor na uzávierku, ktorý mi nefunguje, nerobí žiaden tlak. Môžem ho vymeniť za npr. ARB... ???.... vďaka... Miro...
Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa)
Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
Str, 15.03.2017, 19:18
Nemozes ho vymenit len tak -pajeracky ma mensi tlak + mal by mat aj v sebe tlakovy spinac ,ze ked sa dosiahne urcity tlak tak sa sam vypne-pri vyskusani druheho nahradneho stacilo dat priamo na 12V a musel fukat a ked sa uzatvori vyvod vzduchu-hoci len prstom tak sa vypol .Polopate vysvetlene ked si este pamatam :)
Str, 15.03.2017, 22:20
Urcite sa to ani financne neoplati - arbcko stoji dost euracikov a nahrada z vrakoviska z ineho pajera par eur.
Str, 15.03.2017, 23:39
ok.. vďaka, takže jednoducho musím zohnať nejaký pôvodný. Len problém mám ten, že ho nejako neviem zohnať - neviete o niečom ??...
Štv, 16.03.2017, 7:21
Tomas predaval na bazosi a ja tiez by som jeden niekde mal mat ale neviem naisto kde :smt017
Štv, 16.03.2017, 13:37
Tomášovi som písal tak pred polrokom a neozval sa... tak som myslel že nemá... :) ... idem sa mu ešte ozvať...
Štv, 16.03.2017, 13:42
zavolaj mu, to mas istejsie :) pripadne tibor z popradu
Štv, 16.03.2017, 16:37
Registrovaný: Uto, 03.11.2015, 22:17
Caute chalani mám tiež problém pajero 3,2 did automat absolútne nereaguje uzávierka ani nezasvieti ani nezabzuci nič to nerobí čo to môže byt ?
Ned, 25.02.2018, 22:47
