Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:34
 chybne kurenie a prevodovka
Registrovaný: Pon, 06.03.2017, 20:14
Zdravim vas chlapi.potrebujem vašu radu,popripade pomoc.kupil som si jeep grand cherooke 4.7 r.v1999.mam tam problem s kurenim.stale mi fuka iba teply vzduch.byvaly majitel chovoril ze si to sezone daval do servisu prehachovat,ale neviem co prehadzovat.a ten druhy asi vatsi problem je z prevodovkou.naposledy som isiel po strku a vsimol som si ze predok nezapina az ked som dost pridal tak ho zaplo.potom som tu tocital ze mam skusit vytocit volan naplno ci auto pojde.tak som isiel na aslvaldove parkovisko a tam zasa to bolo ako keby bol ten predok natvrdo zapnuty auto sa vobec nepohlo az ked som pridal a este k tomu nieco praskalo v kolese alebo prevodovke mozno klb alebo neviem co.prosim o rady co to moze byt pripadne nejaky dobry a spolahlivy servis najlepsie do 100km z oravi.Dakujem chlapi
Uto, 14.03.2017, 20:54
Do 100km od Oravy mas Kotrčinu Lucku,nedávno tu boli riešené problemy s kurením na WJ,žeby klapky :smt017 No a ak zablúdis 100km od Oravy,tak ti tam pozrú aj zbytok auta :-D
Uto, 14.03.2017, 21:13
To by bolo super len dufam ze sa nemoze nic stat s tou prevodoukou ked tam pojdem
Uto, 14.03.2017, 21:21
To zistia po ceste :-D ale ked to fungovalo doteraz 100km to určite vydrží.
Uto, 14.03.2017, 22:30
WJ má špecifický pohon 4x4. To čo popisuješ je vcelku normálne. Auto má tak predpokladám cca 200 tisc. km. Predok sa pripája pomocou lamiel ktoré sú stláčané olejom cez čerpadlo. Počítam že už majú niečo zažité. Toto je pri cestnej 4x4. Pri redukcii sa uzatvára kulisa, takže na pevnom povrchu sa s tým nemá jazdiť.
Každopádne počítaj s tým že bude dobre asi vymeniť aj náplne aby si si bol istý že je všetko OK.
Uto, 14.03.2017, 22:32
Andrej máš pravdu auto moze mat okolo 200tis.aj keď podľa tých ma iba 150tis.no skúsim dať pomenit náplne a ak nič nepomôže tak pôjdem na návštevu do lúčky
Aké by tam mali ísť všade náplne?
Ešte som sa chcel opýtať, chcem taký malý lift2"pokazim tým niečo?
A aj nové gumy, aký rozmer odporucite? Ďakujem
Str, 15.03.2017, 6:03
Koľko má sa dá vyčítať cez diagnostiku. Je to však irelevantné, je to len číslo. Dôležitý je stav auta.
Oleje skús pohľadať v sekcii jeep. Je tam toho veľa popísaného. Ono ťažko sa radí od stola. Prevezenie napovie viacej rovnako aj farba, zápach náplní.
Lift. doporučím najskôr daj auto do poriadku v sériovom stave, potom rozmýšľaj čo ďalej. Ak Ti vyvstane otázka sadnutých predných strún, vymlátené tlmiče, tak je vhodné v tomto kroku dať 2"lift. má to aj svoje zákonitosti a samozrejme pre a proti. Každopádne WJ na 2" lifte vyzerá k svetu, len ako všetci vedia to len začne. Urobiť Wj aj na 2" tak aby podvozok niečo vydržal a nemusel si sa stále špárať v ňom a opravovať rozhodne vyjde ďaleko viac ako samotný lift. A vymeníš na 90% vecí na podvozku a rozhodne nie za sériové veci.
každopádne auto v serii je najmenej poruchové čo sa týka podvozkovej skupiny.
Str, 15.03.2017, 8:59
A hlavne pri vymene naplní pouzit len predpisane náplne,nie take ake pouziva mechanik,ale take ake predpisuje vyrobca :smt151
Str, 15.03.2017, 9:26
Tak to mam aj v plane dat to najskôr do poriadku a potom riešiť ďalej. Tak ale určite mi treba vymeniť aj tlmiče a pružiny.
A čo tie pneu? Aký rozmer?
Str, 15.03.2017, 9:35
Nechaj seriový rozmer a máš pokoj. Na Wj je to od 225/235/245 na 70 R 16, R17 neviem presne. Záleží čo máš zapísané v TP. Čím širšia pneumatika tým väčší valivý odpor tým vyššia spotreba .o)
Záleží kam a čo chceš s tým autom. Ja mám na 2" seriové a vyzerá to vcelku v pohode a to som niečo cez 2". Auto prejde dosť veľa aj keď nemám vymoženosti varilokov, keďže mám 4l a social edition :roll:
Str, 15.03.2017, 10:07
Andrej hoď nejakú foto ako vyzerá ten tvoj stroj.
Str, 15.03.2017, 13:20
david nemáš to tak ďaleko, zastav sa s tým na prehliadku
Str, 15.03.2017, 14:15
Pali pošli mi číslo. Zavolám a dohodneme sa. Dik
Str, 15.03.2017, 16:38
