Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 6:58
 terrano 2,4 rv86 motor
Registrovaný: Ned, 26.03.2017, 8:46
Mam terano 2,4b rv86 stvorvalec osem sviecok potrebujem vlozit rozdelovac poradte
Ned, 26.03.2017, 8:57
To naozaj nikto nevie poradit? Jazdite len na lestenkach s elektronikou
Ned, 26.03.2017, 15:04
Tak sa rozpíš v čom máš problém
Pon, 27.03.2017, 15:42
marisko píše:
Marisko pán má asi problém s viacerými vecami. :shock:
1. má problém zo slušnosťou, lebo je slušné že keď niekam vleziem,tak najprv pozdravím
2. má problém s tým, že si asi mýli diskusné fórum s nonstop platenou poradňou a čaká odpoveď na počkanie
3. asi má problém s poradím káblov na motore Z24
S= sviečka pre sanie
V=sviečka pre výfuk
zhora z rozdeľovača v protismere hodinových ručičiek....2S, 4V, 1S, 2V, 3S, 1V, 4S, 3V
Pon, 27.03.2017, 18:43
Nazdar sviecky mam v pode len rozdelovac je vonku
Štv, 30.03.2017, 20:42
fako70 píše:
Tak ho daj nazad :-)
1. valec do tdc a palec musí byť na 1. sviečke
na tej tyčke by si mal mať bodku alebo trojuholník. zarovnaj si náhon olejpumpy s drážkou na tyčke tak aby to tam spadlo a drážka na náhon rozdeľovača bola cca 5° voči priečnej osi motora.
Samozrejme 1. valec v kompresii.
Štv, 30.03.2017, 21:26
Pozdravuje ta moj sused vlado tahun
Pia, 31.03.2017, 20:38
fako70 píše:
dakujem pozdrav s5
Pia, 31.03.2017, 20:44
Nejde to prdi obcas do vyfuku ale nejde viac otocit rozdelovac som na narvy
Sob, 01.04.2017, 16:55
Super uz to ide chyba bola v privode jednej inducky
Ned, 02.04.2017, 15:06
