Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 9:51
 Pajero 2,5 TD - automat
Registrovaný: Pia, 25.12.2015, 21:36
Zdravim pani mam na vas otazocku...
Mam pajero 2,5 TD - automat, r.v 1996 Na vstrekovacie cerpadlo mi idu dve lanka....jedno je ovladanie plynu... a druhe je spriahnute s plynom...podla manualu by malo ist do prevodovky a malo byt sluzit na info o poloho plynoveho pedala...(tymto som si nie isty potvrdte mi to)
Momentalne je zaseknute v polohe ako keby som mal plyn na plno...
Teraz mi preradi z 1 do 2 az ked otacky motora dosiahnu cca 4000 ot/min.
Otazka: Je to sposobene tym zaseknutym lankom? Viete kde sa da kupit? Menil ho niekto?
Dakujem
Pon, 24.04.2017, 18:04
ano je to tym lankom - inak aj kickdown cable
ak s tym budes jazdit takto tak odj..bes prevodovku
ale zaseknute bude ale asi nieco ine ako lanko
Pon, 24.04.2017, 19:44
dufam ze je to kvoli iba kvoli lanku...koniec pri cerpadle je roztrapkany a myslim ze tam je to zeseknute...
Pon, 24.04.2017, 20:06
Odpoj ho pri cerpadle a skus s nim pohybat,uvidis ci je alebo nie je zaseknute.A zrejme by si mal hodit flopa pod auto a nacihat lanko aj na druhom konci :smt151
Pon, 24.04.2017, 21:49
Lanko vymenene a uz mi to aj radí ako ma.
Pon, 08.05.2017, 13:56
Na povodnom bol aky problem?
Pon, 08.05.2017, 19:26
povodne bolo roztrapkane a zaseknute v boldene...nevracalo sa
Ned, 23.07.2017, 21:53
