Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 21:53
 Niva nemá výkon
mna by len zaujimala cena, za kolko si ju kupil v takomto stave? Alebo si ju dostal?
alebo pred kupou vsetko fungovalo?
Sob, 29.04.2017, 10:10
Registrovaný: Štv, 20.04.2017, 12:00
Cena bola 800€ a bola nepojazdná. Veľa? Sám neviem či to bola dobrá kúpa.
Sob, 29.04.2017, 22:46
Kedysi dávno som mal 2103 a raz pri ceste z roboty všetko ok. Chcem cúvnuť do dvora-malé stúpanie ani za svet. Voľnobeh, štart v pohode, na prázdno otáčky vybehli do červeného, len výkon žiaden. Bol opálený kábel od indukčnej cievky. Stačilo orezať, očistiť a išla znova jak má.
Ned, 30.04.2017, 21:55
Dnes ďalšie zistenie, vyhodil som vzduchový filter, skuska na ceste do kopca, dostal som sa na otáčky cca 4000 preradil do 3 a nič otáčky dole, výkon ziadny, nastáva spomalenie.
Ďalšia skúška do terénu. Zapol som redukciu aj uzávierku, a poďme do riadneho stupaku po poľnej ceste. Predpokladám stúpanie cca 30 stupňov, išlo to, je pravda že počas stúpania to išlo už z posledného a nakoniec to vyšlo. Čo ma potešilo. Len prečo to nejde na ceste bez redukcie a uzávierky???
Zajtra ešte skúsim z miesta tu 5.
Ned, 30.04.2017, 22:29
Palilovovy filter si vymenil?
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 01.05.2017, 2:59
jankarol píše:
Zatiaľ len objednal
Pon, 01.05.2017, 8:31
No vidis ja myslim ze to potom bude ok ked mas dost vzduchu a elektriku v poriadku podla mna chyba len benzin....
Pon, 01.05.2017, 16:15
Ja som sa skôr bal či nie je motor zadrety, alebo pripecený, alebo niečo podobné???
Pon, 01.05.2017, 20:33
To počuť take charakteristicke klepanie...
Pon, 01.05.2017, 21:07
A to klepanie počuť aj iba pri naštartovaním motore? Alebo len na vyšších otáčkach? Lebo na voľnobeh ide krásne, skoro ju ani nepočuť, ale keď pridám tak mi to pripomína klepanie ventilov na škode 105.
Pon, 01.05.2017, 21:30
Filter vymenený, vyzerá že je to celkom ok. Aj keď nie som úplne spokojný, ale pravdu mal aj človiečik čo sa pýtal či neradim namiesto 3ky 5ku. Asi aj to, sú vedľa seba úplne blízko.
Takže nivuska sa zlepšuje každým dňom, uvidíme či nakoniec budem spokojný.
Uto, 02.05.2017, 21:01
Spokojny isto nebudes ale aspon ide podla svojich moznosti ;-)
Str, 03.05.2017, 2:50
Tak motor je už KO :( idem si do kopca po poli a zrazu motor zdochol, už ho nepretočilo nič :-( :-( :-(
Štv, 17.08.2017, 21:26
Aspon si si isty ze motor je KO a nemusis rozmyslat preco netaha.
Pia, 18.08.2017, 23:28
motor je von, ale potrebujem poradit. Aká hruba je nova lamela spojky? tá co mám je cca 8mm. Neviem či mám kupit novú, alebo ponechať starú? ložisko dám nové, lebo už ho bolo počuť.
Aký olej mám dať? motor je 1,7i
Dakujem za rady.
Ned, 20.08.2017, 21:47
