Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 17:11
 Výmena vstrekov z Y60 na Y61
Registrovaný: Sob, 01.10.2016, 9:44
Zdravím vás Patrolisti,, Idem vás poprosiť a pootravovať o vaše rady a názory,ohľadom výmeny vstrekov z Y60 do Y61,keďže mením čerpadlo za mechanické,chcem veniť aj trisky,, keď kúpim trisky aj s držiakmi,pôjdu vymeniť celè alebo budem musieť vymeniť trisky dodržiakov?Ďakujem za všetky rady :wink:
Sob, 02.09.2017, 0:54
Registrovaný: Pia, 07.03.2008, 21:15
pojdu vymenit cele,drziaky su rovnake
Nechoď do terénu ďalej,ako si trúfaš vrátiť sa nazad pešo...
Sob, 02.09.2017, 6:11
pojdu cele :)
Sob, 02.09.2017, 7:30
Tak to som rád 8-) budem to poznať na chode motora? Môj názor je keď dám čerpadlo mechanické,ktoré je zosúladené zo vstrekmi y60 nemôže fungovať dobre na vstrekoch,ktoré boli dávkované elektronikou,alebo sa mýlim? :)
Sob, 02.09.2017, 9:49
Ako v tych strekoch az take rozdiely niesu len y60 ich ma trochu vacsie
Fungovat to bude ok aj ked tam nechas tie z y61 ale ked zoberes tie z y60 nastavis ich na hornu hranicu tlaku a potom troska posteklis naftu na cerpadle tak to citit bude :D obcas aj vidiet za tebou ked blbo stlacis pedal
Sob, 02.09.2017, 10:38
Haha,ak bude aspoň trošku ťahať,môže aj dymkať :D inak hore na čerpadle je taký čierny snímač na drážkach,robil si sním niečo?
Ned, 03.09.2017, 11:09
