Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 1:03
 L200 uzávierka
Registrovaný: Uto, 21.03.2017, 0:23
Dobrý deň, mám L200 r.v. 2004 mám problém s uzávierkou a ABS a to nasledovne:
Problém č 1: Niekedy po zaradení 4x4 a redukcie sa rozsvieti kontrolka ABS a niekedy nie - pri zapnutom 4x4 by ale ABS svietit nemalo čiže by malo byť aktívne
Problém č 2 : po zapnutí 4x4 s redukciou a uzávierkou všetko funguje aj kontrolka RD lock svieti aj fyzicky idú oba zadné kolesá , tu by sa však už malo odpojiť ABS aj sa odpojí a kontrolka ABS svieti ale po chvíľke jazdy najmä v hlbokom snehu sa sama od seba za jazdy vypne uzávierka a kontrolka RD lock zhasne!
Problém č.3 po vypnutí 4x4 a uzávierky by kontrolka abs mala zhasnúť a opäť byť aktívne lenže to sa stane až po opätovnom naštartovaní motora.
Problém č.4 : bliká kontrolka 4x4 pri pohone 2WD ale pri pohone 4WD svieti tak ako má, pravde podobne sú to čidla na prevodovke. môže to mať dáky súvis s tou uzávierkou a ABS ???
Diagnostika sa mechanikovi nevie spojiť z ABS čiže nevypisuje žiadnu chybu.
Prosím Vás o radu kde by mohol byť problém, pravde podobne v čidlách ABS ? mal s tým už niekto skúsenosti ? treba vymeniť čidlá ABS všetky alebo isť postupne??? prosím o rady ako dospieť k nejakému záveru ako to doskúsať aby sa tam nesypali zbytočne peniaze.
Ďakujem
Str, 29.11.2017, 11:58
Najprv najdi niekoho kto ma diagnostiku schopnu komunikovat s tvojim autom,inak budes menit veci a mozno prides postupnou vymenou dielov na to v com je problem,ale to zrejme nechces,takze diagnostiku a potom men veci :smt151
Str, 29.11.2017, 13:29
To je problem, tri diagnostiky ani jedna sa nespojila s ABS...
Str, 29.11.2017, 13:31
Pravdepodobne treba najst niekoho s fabrickou diagnostikou,nie univerzalnou.
Str, 29.11.2017, 13:47
ak je to podobne ako u pajera, co by malo byt tak ked zaradis redukovanu 4x4 tak sa odpoji ABS, takze svieti .. restartuje sa to len znova nastartovanim..
ta blikajuca 4kolka, bud zle cidla alebo ti odisiel podtlak na predku a mas stale 4x4 .. viac by vedel poradit hollyml
Str, 29.11.2017, 15:04
Dakujem za info takze jedna chyba je vyriesena ze sa to ABS restartuje opatovnym nastartovanim, kontrolka 4x4 blika preto zu su zle cidla lebo predok nemam stale aktivny to je odskusane, cize ostava otazka preco sa samo od seba najma v snehu odpaja uzavierka ???nemoze byt chyba v kabelazi ? Popripade nie je tam este dake neviem ake cidlo ?? Alebo je to proste len nejaky bezpecnostny orvok ze pri istych otazkach a istom uhle natocenia kolies sa to vypne ? (Coz je podla mna blbost)
Str, 29.11.2017, 15:12
Uzavierka vzadu ak sa zapne je aktivna ak je zopnute dobre cidlo na prevodovke -ak blbne cidlo tak sa aj zadna uzavierka odpaja -vyber cidla pre istotu vsetky-v podstate su to vypinace-spinaju kostru ked pamatam z prevodovky a precisti ich + kontakty + kostrenie a vyskusaj ci stale pri stlaceni spinaju a uvidis ci to pomohlo
Str, 29.11.2017, 17:40
Dakujem za info vyskusa sa to
Str, 29.11.2017, 17:43
