Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 8:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
milos.majer píše:
Zdravim,viete mi niekto ponuknut dobre mechanicke cerpadlo na patrola GR Y61 3,0l r.v.2000.
A za kolko?
Dakujem
Neriešiteľná vec 3,0 je 4 valec DAIHATSU a klasické 2,8 sú JAPONCE
Pon, 18.09.2017, 20:21
Zdravim
Mam mierny problem s patrolom.... Auto nechce kurit a tlakuje mi chladeni az tak ze vyhadze vodu a potom mi teplo skace hore dole...
Zhodil som hlavu poslal odtlakovat vratili mi ju len prerovnanu ze ju odtlakovali a je ok
Tesnenie vyzeralo v pohode ale smerom do stredu motoru malo v priestore medzi valcamy taku medenu farbu
Dake rady ?
Mechanik mi povedal ze mam pozret ci niesu utopene vlosky alebo prasknute
Str, 20.09.2017, 11:45
Až by fučalo pod hlavou dnu, tak by udrela voda do oleja a znakom je emulzia, na to bacha, lebo odfajčí ojničné ložiská., resp, dodrbe všetky klzné miesta. Ale čo keď len nemáš dobre odvzdušnenú sústavu ? Vodná pumpa je OK ? Už som videl aj takú, čo sa vonku točila a dnuka turbínka stála....
Str, 20.09.2017, 13:40
Janciak píše:
Zdravim
Dake rady ?
:smt139
Vlozky nebuduu utopene pretoze je to blok motor,ma suche vlozky
moze to byt to
tesnenie pod hlavou, bo ked prepusta tlak, ten sa dostane do obehu chladiacej zmesi, a tym padom prestava cirkulacia a vzduch zamedzuje cirkulacie a pravdaze nem kury,, dalej moze byt aj vodna pumpa ako Ogo pise,, a takisto moze tlakovat aj vodna pumpa,, netece ale tlakuje,, mal som uz viac takych pripadov,, vymenil som 2 hlavy a kurwa fest tlakovala,, vymenil som vodnu pumpu a zavada odstranena,,a takisto si skontroluj tie gumene hadice ci nemas v tom *žabu*, a potom to blokuje cirkulaciu,,mal som uz aj taky pripad, a takisto moze byt opotrebovana lopatka na vodnej pumpe,, taktiez som uz mal aj taky pripad,, hlinikovu lopatku kvalitny fridex rozozral.... :smt151
Str, 20.09.2017, 19:56
pumpu sum menil asi rok do zadu ale za to ze ju vyberem nedam nic
este kuknem tie vlozky
Str, 20.09.2017, 20:48
tak bola zohnuta hlava :) poskladal som a auto slo ako hodinky....
no a teraz po 2 mesiacoch kludneho jazdenia sa otec rozhodol zapojit sklicko (hruby filter pred ten ORG) a od toho momentu katastrofa auto nastartuje necham ho bezat na volnobeh a po 10min zacnu padat otacky a zdochne a hadica medzi cerpadlo ma filtrom je natlakovana ked ju odpojim tak z cerpadla pomalicky vytlaca naftu von...
dake rady ?
Str, 29.11.2017, 18:54
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 11:58
Janciak píše:
dake rady ?
Hlava od čerpadla je KO a asi by bylo dobre cerpadlo zgeneralkovat.
Štv, 30.11.2017, 20:11
Nooo parada :) to som sa nepotesil
Auto opravujem viac menej sam a akurat mi nan drblo 30cm snehu... nemoze sa to srat ked je von peknde... do garaze mi to nevojde
Štv, 30.11.2017, 21:05
este jedna otazka :) nemoze to sposobovat netesnost ze taha vzduch pripadne vadna pumpa na filtry alebo samotny filter ? prehodil som to komplet ceze z y60 (filter pumpa aj hodice od cerpadla az k trubke paliva) a auto ozilo
Pia, 01.12.2017, 16:52
Daj privod paliva k cerpadlu do nejakej bandasky a uvidis. Ak bude vsio ok, je problem niekde vo filtroch, potrubi, atd...Ak to bude robit stale, tak ako pise Jarda, pravdepodobne cerpadlo. Jednoducha vylucovacia metoda :smt006
Toyota HDJ 80 4.2TD
Sob, 02.12.2017, 0:23
Ked dam priamo z flasky tak ide v pohode
Sob, 02.12.2017, 10:07
Trosku recenzia na zhavice BERU co som kupoval takto pred rokom :D zacalo riadne mrznu a auto nie a nie odpalit nafto ide starter toci ako bezny...
klasika vyhodil som vsetky zhavice a 2 uplne KO ani obluk nemaju ostatne tak dako zhavia ale ideal to neni....
Štv, 01.03.2018, 12:59
Janciak píše:
Dik, nemas nahodou zmeranu teplotu pri akej si startoval? Ja mam nejake aftermarket na 3.0 ale auto mi teraz pri -13 C (som v Bratislave, takze ziaden poriadny mraz) chytilo na prvy brnk. Ked som mal odidene zhavice (tusim iba 1) tak som startoval pri menej ako 0 aj 2-3 minuty tocenia starterom a chvilu na 3 valce. musim sa spytat kamarata co za zhavice mi tam daval, mam ich tusim uz 3tiu zimu.
Štv, 01.03.2018, 18:00
vonku bolo cca -5 a start trval cca 10 min :D este ze mam 2 baterky
kazdopadne 3,0 a 2,8 su co sa startov tyka dve rozdielne kategorie
2,8 nenastartuje bez zhavenia ani ked je vonku 20 stupnou :D
nahadzal som tam zatial mix zhavicov co som mal vymenou 3 boli v lepsom stave ako tie co tam boli rok a idem dade zohnat NGK dufam ze tie daco vydrzia
Štv, 01.03.2018, 18:07
Registrovaný: Str, 20.11.2013, 14:01
Ja mam replace na 3,0 za ocelove a minuly rok v tych mrazoch na Orave -27° chytil asi po 5tich minutach, len co z toho, ked hned zdochol kvoli zamrznutej nafte :D
Nissan_Patrol_Y61_3,0DTi_social_verzia
Sob, 03.03.2018, 11:56
