Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 2:38
 Nissan patrol 3l Di automat 2002
Registrovaný: Ned, 31.12.2017, 18:48
Dobrý deň. Mám patrola y61 3.0tdi 116kw. Mám najazdené 430 000km začal mi tlačiť vodu do expanzky len keď idem naraz viac než 70km a spodná hadica je studená ale kúrenie funguje ,nezohrieva sa ani nevrie voda. Raz to spravil potom cca 2000km nič a teraz dvakrát po sebe. Druhá otázka, pred 1000km mi vysvietila kontrolka motora a vypol motor, po 30min naskočil a až na druhý start zhasla kontrolka. diagnostika písala ECM2. Ďakujem za skoré odpovede
Ned, 31.12.2017, 19:08
Mas to na prasknutu hlavu.Pod stupel na chladici daj rozrezanu podlozku aby vzduch odchadzal z chladica.Ja tak beham uz ani roky nepocitam.Dlho.Mam cca 460 000 km.
Ned, 31.12.2017, 23:29
Ďakujem zatiaľ som objednal novy termostat a dekel na expanzku uvidím dúfam že nebude hlava.
Pon, 01.01.2018, 1:50
Nastartuj a ked pojde z chladiaceho systemu vzduch,tak hlava.Motor ti asi vypla vysoka teplota vody.Ja nastastie diagnostiku nemam a zistil som problem az ked isla para spod kapoty.Ale to som prepichol haluzou chladic.
Pon, 01.01.2018, 2:10
Ja som mal podobny problem na 2,8
Na ayte som normalne jazdil a voda sa mi stracala len pri zatazi bezne jazdenie pohoda :) tisovec cca 25l vody za den :D
Mal som zohnutu hlavu
Uto, 02.01.2018, 11:22
