Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 03.09.2025, 15:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 173 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 RC modely (akoze radio control)
Registrovaný: Pon, 05.02.2007, 22:48
Po dlhej dobe pridam dake fotky rc-cok.
Ned, 21.01.2018, 14:05
ten zlty wrangler by som bral aj v mierke 1:1. :smt023
Ned, 21.01.2018, 18:39
Milan píše:
Ak sa to nerozchodi,musim mu nieco podobne zohnat.Hlavne aby to islo.
Tak som tu zase.Vrtulnik sa nerozchodil a zohnal som dron VISTA od cca 30 rocneho chalana takze uz zalietaneho.Vyskusali sme ho,doma asi tyzden po veceroch sme lietali a 4 dni dron stal,dnes som ho zaniesol svagrovmu synovi a ani vrtula sa nepohla.To su uz fakt napicu tie vyrobky alebo to dokaze nieco odpisat?Mikrovlnka,vysoke napetie alebo nieco podobne nemoze zrusit elektroniku?
Ned, 21.01.2018, 20:33
A u teba funguje? 2.4GHz je mikrovlnna frekvencia pre wifi ale aj vacsinu rc ovladacov (maju tusim aj 5.8GHz). Teoreticky sa to moze rusit ak je v okoli vela wifi sieti, ale upiect, hmm, nemyslim si.
Pon, 22.01.2018, 0:59
Asi pred hodinou sa mi podarilo drona rozchodit.Ked mam pravdu povedat ani presne neviem ako.Pozrel som kopu videi na yotube a bolo tam neake trimovanie a potom obidve packy spolu-dolu-doprava a podrzat.zevraj neaky reset niecoho.Zablikali diody na drone a rozbehlo sa to.Ale hanba jak hovado,kupim chalanovi vrtulnik,nejde.Prinesiem mu dnes drona,nejde :smt157
A na tom vrtulniku maju zablikat diody vnutri vysielaca ale neblikaju.V Blave je neaky servis tak skusim tam ci nie je podla dalsieho videa tiez co som pozeral v prdely vysielac.Nenasiel som nikde ci aj na vrtulniku sa da nieco zresetovat alebo ako dalej.Sa mi nezda ze to vydrzalo 4 nabitia baterie.
Pon, 22.01.2018, 2:45
vacsina dronov sa musi najprv "nastartovat". zapnut dron, polozit na startovacie miesto, zapnut DO. packa plynu hore a zase dole do vychodzej polohy. dole a od seba packy na cca 3 sekundy na kalibraciu senzorov.
unlimited
Pon, 22.01.2018, 21:38
dzordzo píše:
A co potom ked das packy od seba na cca 3 sec :smt017 Sa ma nieco postlacat alebo sa to kalibruje same?Z touto Vistou som vonku este nebol.Tiez som sa docital ze vnutri si to rozhadze vzduch a neda sa to poriadne skalibrovat .Stale sa to bude niekde posuvat.Svagor ma vecsi barak aj plafony tak dufam ze ma to uz nesklame ked im drona prinesiem.
Uto, 23.01.2018, 0:57
Nic len drzis packy od seba a bud zablika alebo zapipa.. zalezi podla typu
Odoslané z MI 5 pomocou Tapatalku
Uto, 23.01.2018, 11:45
