Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 16:03
 Mitsubishi Pajero 2 - zle štartuje
este mozes mat aj problem od filtra k nadrzi, skus aj to pozriet, odhnivaju trubky tam na vyvode z nadrze a tadial ti to moze padat
Pia, 11.03.2016, 9:55
jj dik kuknem to a mohol by som skusit dat pred palivovy filter nejkau bandasku z naftou co to bude aj tak padat som rozmyslal ci nahoduz nemoze byt problem v tom kde je filter nakruteny.
Pia, 11.03.2016, 21:15
skus aj to, bo aj tak budes musiet ist vylucovacou metodou...mne to napr. padalo na cerpadle to sa dalo pretesnit komplet cele a uz je pokoj
Pia, 11.03.2016, 21:22
ses daval nekomu to cerpadlo pretesnovat alebo sis to robil sam skusim postupne a cerpadlo ostane nakoniec:)
Pia, 11.03.2016, 22:00
najprv samy sme skusili vymenit len gufero na oske, na chvilu bol pokoj, ale nakoniec slo jednemu pankovi co tu v NR robi cerpadla a tam mi ho pretesnil cele a aj nastavil, cena bola 130 eur
Ned, 13.03.2016, 6:52
Registrovaný: Uto, 23.01.2018, 0:54
pavol2078 píše:
mozno ak chceme vylucit cerpadlo ked uz teda rano za studena nastartujes a pridas mu plyn nevynechva ? ak nie cerpadlo je okej a nekolisu otacky ??
.....Serus mne toto presne robi skacu mi otacky a dym sedo biely
Pia, 26.01.2018, 16:11
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
mne zle startovalo 2.5td nove vstreky nastavene na 150, nove zhavice , (mozno padala nafta) tak som vymenil aj pouzite cerpadlo za druhe pouzite ktore som mal + dal som tu pumpicku zo spatnou klapkou a vsetko ok , je pravda ze chcel som prist nato ze preco mi pada nafta a kde je problem ale sa mi velmi nechcelo to riesit tak som dal tu pupicku za 5€ ok , mozno to niekomu pomoze i ked 2.8 ma ine cerpadlo :D
Pia, 26.01.2018, 18:59
qickshare píše:
tebe jednoznacne unika nafta s5 do nadrze,, skus si prekontrolovat prepad,,tiez hra dolezitu rolu,, ci su pod ztym tesnenia tie medene podlozky, skus ich dotiahnut ci nie su uvolnene, dalej skontoluj hadicky , spoje ci je vsetko dotiahnute, ci nenasava falosny vzduch,, holandrove spoje kuk a dotiahni,, vymen palivovy filter,,***mal som pripad kedy aj stadial nasaval vzduch a zavzdusnoval sa cez filter a pritom filter bol fungel novyn takze reklamoval som****, pozrysa na zatku palivovej nadrze ci neni natom otvor ucpany,, a potom mas vaklum v nadrzi,, tiez jedna moznost,,dalej moze ti vstrek spustavat naftu,,a takisto moze aj vstrekovacie cerpadlo prepustat s5 naftu,, tpo keby si mal spatne,, unas to jeden roby a je macher ,, roby takmer pre cele slovensko aj pre ofroudakov,,,a cenovo je velmi dobry,,z Kokavy do Tornale to nemas daleko,,a moze ti skontrolovat aj vstreky a popripade aj nastavit.. :smt139
kebysi potreboval pretesnit cerpadlo,, ozvy sa pomozem ti..
Pia, 26.01.2018, 19:53
Registrovaný: Sob, 24.02.2018, 9:45
Ahojte, som tu nový.
Zisťujem ako funguje stránka.
Chcem sa opýtať "Efendi" na nastavenie alebo opravu čerpadla pri dlhom štarte, ale ešte neviem ako sa k nemu dostať?
Efendi, píšeš, že vieš pomocť s nastavením a si niekde od Tornale.
Môžeš mi prosím ťa dať na seba kontakt?
Kúpil som si Pajero 3. Nová nádrž bola menená asi pred pól rokom, na palivovom čerpadle sú už červené bodky - asi blomby po repase. menili sme palivový filter pred týždňom a v ňom plávali tie malé strieborné vecičky o ktorých píšu, že sa odlupujú z nádrže. Ale z novej?
PROBLÉM: Za studena chytí po 4-5 otáčkach. Za tepla musím točiť toľkom že až!
Potom beží pekne, otáčky držia, nekolíšu, všetko funguje OK.
Vieš mi pomôcť?
Vďaka.
Sob, 24.02.2018, 10:10
to skor vyzera že "vecicky" pochadzaju s cerpadla možno preto bol repas a nevyčistily nadrž po repase čerpadla ,alebo vyčistily a odchadza ti čerpadlo
Sob, 24.02.2018, 20:28
