Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:03
 ovladanie volnobehu pajero 2,8
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Ahoj, hladal som na fore, ale nenasiel som odpoved kde je to ovladanie automatickeho volnobehu.Problem je v tom ze pri studenom starte, ked je teplota pod nulou vynechava motor a ma dost velke vybracie, rucny sytic to nema...
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Ned, 28.01.2018, 11:42
a je to volnobehom alebo padaním nafty? skúšal si ho hneď po naštartovaní plynom udržať vo vyšších otáčkach?
ak to je tým, volnobeh máš nastavený dobre, ale nie je nastavený studený volnobeh, ktorý sa uvolní keď sa trochu zohreje voda v chladiacom systéme tzn., že kým je voda studená mal by si mať zvýšené otáčky
nastavuje sa to na boku čerpadla, v smere jazdy na lavej strane, lahko viditelné ak vyberieš baterku, dvojica z hrubého plechu vylisovaných tiahiel tlačených vinoutou strunou
Pon, 29.01.2018, 21:58
Nemas prosim ta nejake foto kde sa to nastavuje?
Str, 31.01.2018, 21:55
Štv, 01.02.2018, 23:53
Super, dakujem... A naco je ta membrana nad tym?
Sob, 03.02.2018, 14:21
Registrovaný: Str, 06.07.2016, 5:10
to je z klímy
Ned, 04.02.2018, 16:09
Ahoj ešte otázočku po čase, dá sa tá regulácia demontovať aj keď tam čerpadlo ostane?
Štv, 15.11.2018, 10:12
Dá sa, ale je to strašná robota, treba chladič vypustiť čerpadlo potom zaliať no hrôza...
Ned, 18.11.2018, 0:06
