Jeep Grand Cherokee V8 5.9 by Vojto
Vojto4184
Registrovaný: Pon, 13.03.2017, 11:39 Príspevky: 100 Bydlisko: Bratislava
pocuj pampuch takze bez podloziek ked dam origo disky a gumy napr 245/75/16 tak budu utopene podla teba?
| Pon, 27.11.2017, 0:02 |
Vojto4184
Este mam jednu otazku a to: kupil som disky origos na 5.9 jeepik, 16". Viem dat na to aj gumy s rozmerom 245/75/16, 255/70/16 alebo 265/70/16? Alebo len mensie ako su v TP? v tomto nemam vobec jasno...
| Štv, 30.11.2017, 0:13 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Vies.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Štv, 30.11.2017, 1:07 |
Vojto4184
Diky
| Štv, 30.11.2017, 8:08 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
Vojto4184 píše: Este mam jednu otazku a to: kupil som disky origos na 5.9 jeepik, 16". Viem dat na to aj gumy s rozmerom 245/75/16, 255/70/16 alebo 265/70/16? Alebo len mensie ako su v TP? v tomto nemam vobec jasno... ak chces prejst na STK a nechces sa dohadovat s policajtami pri kontrole, tak len take, ake mas v TP
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Štv, 30.11.2017, 8:55 |
Richmondez
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07 Príspevky: 156 Bydlisko: Bratislava
Presne tak  Alebo treba dopisat... Ale riesil som teraz pneu na WJ a dal som nizsi rychlostny index ako je v TP (mam H dal som T) a podla vyhlasky je to pri pneu M+S OK  Sice by som mal mat v zornom poli nalepku max 190 km/h (kedze konstrukcna rychlost auta je 197 km/h) ale to prezijem bez toho, hodim si ju do priehradky a ked bude niekto akcny tak mu ju nalepim na celo
_________________ WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
| Štv, 30.11.2017, 9:01 |
Vojto4184
Jasne jasne to zapisem, len teraz mi slo vyslovene o technicku stranku veci a to ci pasuju taketo gumy na ten disk. Dakujem chlopi za info
| Štv, 30.11.2017, 11:11 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1913 Bydlisko: GA-Kosuty
Vojto pisal som Ti,ze na byvalom ZJ som mal origo disky a pneu 265/70 r16
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Štv, 30.11.2017, 19:01 |
spajky69
Registrovaný: Štv, 06.09.2012, 12:18 Príspevky: 2731 Bydlisko: Michalovce
pampuch131 píše: Vojto pisal som Ti,ze na byvalom ZJ som mal origo disky a pneu 265/70 r16 A malo to nejaky zmysel?
__________________________________________________________________________ Kto v 20 nebol socialistom, nemá srdce a ten, čo je nim ešte v tridsiatke, nemá rozum. Kto raz zvládol 18 kolies,nemal by mať problém na 4 ,ani keď su x4 Jeep Grand Cherokee '98 V8 5.9l
| Štv, 30.11.2017, 23:01 |
Vojto4184
Caute chlapi mam jeden problem a to: ked chcem na zohriatom aute zaradiť z D-cka na P-cko alebo N-ko tak mi vyletia otáčky niekedy zo štandardných cca 500-600 do 1200-1500. A niekedy aj ked su otáčky v normále okolo tých 500-600 tak kolíšu sice mierne ale v pravidelných intervaloch.
Deje sa to len pri zaradeni P a N. Vaše názory?
| Sob, 09.12.2017, 22:25 |
pampuch131
spajky69 píše: pampuch131 píše: Vojto pisal som Ti,ze na byvalom ZJ som mal origo disky a pneu 265/70 r16 A malo to nejaky zmysel?
| Ned, 10.12.2017, 1:29 |
Vojto4184
Caute, mam na kapote asi 3 oka s hrdzou ktorá je pod lakom. Hrdzu nie je vidno ale vidno ze pod lakom resp farbou je. Chcem sa spytat ci pomoze ked sa to zbrusi a prestrieka klasickym postupom. Pocul som totiž aj názor ze ked tam ta hrdza uz raz je je v tom plechu a aj ked to prebrusim zasa to bude pokracovat v hrdzaveni...A ze riesenie je len verezat ten kus a navarit zdravy plech...Co je na tom pravdy?
| Str, 07.02.2018, 13:22 |
Andrej
Aj keď navaríš nový tak po nejakom čase bude hrdzavieť aj to.
Najlepšie to odbrúsiť, nababrať nejakým prípravkom na zapečenie hrdze a už klasický postup opravy, tmel, základ, vrchná, rozleštiť.
Je to kapota, a tam aj tak najčastejšie bude hrdzavieť predný falc.
| Str, 07.02.2018, 13:34 |
Vojto4184
Ahojte keby ste mali niekto zaujem tak ponukam svoj jeepik na predaj. Je to uzasne auto ale potrebujem nieco vacsie. Neponahla mi to. Ale chcem aby slo do dobrých ruk, dohoda na cene mozna v pripade zaujmu. https://auto.bazos.sk/inzerat/85155554/ ... -V8-59.php
| Uto, 24.04.2018, 22:16 |
