Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 22:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 104 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 cherokee 2.5i 4,5" lift kit rv.93
32" koleso na 4,5" lifte uz treba rezat z blatnikov.. a tiez spravne dorazy
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 02.03.2018, 11:47
Na 31 je 4,5" asi zbytočne veľa stačí tak 7cm a nemusíš skoro nič prerábat
Citácia:
To ani omylom. pri tomto lifte max 30" a aj to len bez veľkého kríženia a utlmené na dorazoch. To koleso tam proste nevôjde. 3,5" je spodná hranica na 31" pneu ale aj to je bez vysokých dorazov a orezávania kasne na hrane
Mal som to tak skoro 6 rokov a bez akýchkoľvek problémov + 3cm podlozky pod disky
Pia, 02.03.2018, 18:41
Frantisek píše:
František ja nehovorím že tie pneu tam nevôjdu . To asi áno. 7cm je cca 2,7" lift
Ale jedine bez možnosti poriadneho vykríženia a práce podvozku (sériové ramená, pôvodné tlmče a zapojený stabilizátor) a utlmené na dorazoch. A otázka je že či tých 31" bolo ozaj 31" alebo to bolo len niekde napísané a tiež aký dezén pneu.
Alebo teda inak: 4,5" superflex lift s odpojeným stabilizátorom a adekvátnymi tlmičmi, pneu v rozmere reálnych 31" (785mm) na diskoch s ET-12, vyrezané blatníky, Bushwacker lemy a pri max vykrížení (na vyvesenej strane skoro voľná struna) chýbal ku dotyku s karosériou vpredu cca 1 cm.
Pri pneu Simex Exreme Trekker (vzor T3) s rozmerom 31,6" a za rovnakých podmienok som vpredu trhal lem blatníka a musel som predlžovať doraz aby som to obmedzil
Pia, 02.03.2018, 19:05
Pneu 31a niečo T 3 bez stabikov original dorazy predĺžené tlmiče dlhsie brzdové hadičky predĺžená panhartka a fungovalo to dobre aj v teréne najazdil som s ním len do teska :-D
Pia, 02.03.2018, 19:18
Frantisek píše:
no nechcem sa hádať, ani netvrdím že si to tak nemal, ani som nepovedal že si jazdil len do teska, ale jedine vtedy ak lift nebol 7 cm ale viac, alebo používaš nejaký iný palec ako ten oficiálny, alebo si mal nejaké iné a zvláštne XJ alebo si to nikdy poriadne nevykrížil alebo potom už neviem.
Ale bez zásahov do karosérie platí zhruba a zjednodušene toto:
2" lift = max 30" pneu
3" lift = max 31" pneu ale len ak to zachováš na silentblokoch, radšej ísť na 3,5"
4,5" lift = max 33" na silentblokoch, a s pozaklepávanými zvarmi, orezaným nárazníkom
Ak chceš naplno využiť kríženie tak max 32" na unibaloch. Alebo úpravy kasne
Samozrejme sa a danú tému sa dajú pri akomkoľvek lifte riešiť rôzne kombinácie, čo ako kde obmedziť utlmiť dorazmi a podobne.
Ak riešiš väčšie zásahy do karosérie, tak možností je samozrejme viac. Po vyrezaní blatníkov a napríklad s lemami od icelandoffroad sa dajú použiť aj 33" pneu s len 2" liftom.
aby bolo jasné čo mám na mysli tak tu máš foto môjho ex na 31x10,5 cooper STT so 4,5" superflex liftom, pôvodnými lemami a ešte sériovým nárazníkom pri vykrížení jedna aj druhá strana. A miesta je tam tak že ltt
prípadne ešte moje druhé - takisto 4,5" SF lift, 285/75R15 (necelé 32") ale orezané kadečo a iný nárazník
a napríklad tu: https://www.cherokeeforum.com/f59/xj-li ... hread-260/
je veeeľa fotiek rôznych kombinácií lift/pneu
Sob, 03.03.2018, 0:24
Registrovaný: Ned, 10.01.2016, 16:44
Pre pala-cherokee:
Palo tu hadzes cas uhorom (venujes sa pikacovina :-D m)
ale aby si mi opravil auto to nie.
Sob, 03.03.2018, 16:40
niki478 píše:
Pre pala-cherokee:
Neboj sa vsetko bude :)
A ked ležíš v posteli s teplotami, tak aj pikačoviny sú dobré na zabitie času :evil:
Sob, 03.03.2018, 18:25
Citácia:
Prepáč máš pravdu spomenul som si že to šúchalo to o falce na podbehoch v predu aj v zadu museli sa prihnúť a v predu som mal pevnosťak a bolo to len 7cm
Sob, 03.03.2018, 23:09
Feri,v predu ti to suchalo lebo si mal seriove ramena.
Sob, 03.03.2018, 23:30
pampuch131 píše:
Ja viem len som si na to spomenul až teraz robil som to skoro pred šiestimi rokmi
Sob, 03.03.2018, 23:38
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 13:36
mozem otazocku ? aky rozmer pneu je 31 a 33 ?? som s toho :smt021
Ned, 04.03.2018, 18:05
https://www.pneuleader.sk/poradenstvo-k-pneumatikam/zhoda-velkosti-pneumatik-usa-europa
Ned, 04.03.2018, 18:07
uplna pecka dakujem krasne :smt023
Ned, 04.03.2018, 18:37
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 0:20
trochu OT ale teraz po zime, po nastartovaní mi jeep drzí otacky na 2000 a pomaly klesaju, to by bolo v pohode ale aj ked sa motor zohreje a otacky klesnu, vypnem zapnem motor znovu vybehnu na 2000, ked mu trochu popridavam trocha zakašle a vyhodí check engine. može to byť sposobene netesnostou vyfukoveho potrubia okolo katalyzatoru alebo termostat ?
Uto, 10.04.2018, 19:12
