Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 7:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 motor nejde do výkonu...Mitsubishi L200 2,5 TD 73 Kw
po par hodinach na google som našiel toto nič lepšie som nenašiel dalo by sa to použiť aj na našich čerpadlach???
http://dodgeram.org/tech/dsl/more_power/Power_ve.htm
Uto, 06.02.2018, 10:08
No to co tam opisuju je v postate pridanie na nafte na cerpadle
Fungovat to bude mozno to bude kusok hulit ale pojde to lepsie
Uto, 06.02.2018, 12:52
Janciak píše:
len kde pridať ktorym šrobom ?? :smt147
Uto, 06.02.2018, 14:14
takto z hlavy to na L200 neviem keby som mal daku po ruke tak to tam najdem :) kazdopadne hladas sraubu ktora sa neviaze k ziadnemu lanku ani tiahlu a je zakontrovana matkou.... pravdepodobne na nej bude aj daka zatka plastova alebo kovova
Uto, 06.02.2018, 19:06
Janciak píše:
take su 2 jedna zo zadu a druha je hore na čerpadle kde ide tlakova hadička s turba
Uto, 06.02.2018, 19:30
No tak nastartuj auto nechaj ho zohriat a ides povol kontru na jednej z dvojice a potoc ju o pol otacky do daktoreho smeru a sleduj co sa stane s volnobehom
Ak trafis dobru sraubu ktora riadi objem nafty tak volnobeh vud klesne alebo stupne ak nie tak vrat do povodnej polohy lebo nevies co si spravil a skus tu druhu :)
Kym sa vies vratit na pociatocne nastavenie tak nemas comu uskodit
Str, 07.02.2018, 0:08
Janciak píše:
nič ine mi asi neostava pokus-omyl dik :smt023
Str, 07.02.2018, 9:20
može to byť 85kw verzia ??
sa mi to nepozdáva kvoli čerpadlu
Sob, 10.02.2018, 16:50
Ked mas tu novsiu verziu tak ta mala uz neaku elektroniku aj na cerpadle ked sa pamatam a celkovo tychto motoroch vela vyrobenych asi nebolo lebo je na nich nedostatok dielov,ze modli sa aby sa nieco na nom nepoondalo lebo zhanat sa to bude horsie :smt021 Naposledy 2ludia chceli aby som taky dal doviezt z anglie na diely a ani tam ich niet vela na inzercii za normalne prachy :smt017
Sob, 10.02.2018, 22:09
dnes som meral tlaky motor bol studený namerané hodnoty boli 28,30,30,30
Myslite že je v pohode tých 28 alebo to treba riešiť auto má nalietaných cc450000km
Uto, 13.03.2018, 14:33
Lj 70 2,4 td ma tiez podobme tlaky ako pajero a tolerancia je az do 25 takze urcite mas kompresiu ok
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 13.03.2018, 18:51
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
medal41 píše:
Zdravím jeden kamarát nám dobre poradil keď auto stráca dych je čoraz lenivejšia a všetky úkony ako výmena filtrov a pod... tak skúsiť ako sme my skúsili na naftovom čerpadle kde je prívod nafty treba dať dolu holender pod ním je hrubá podložka a pod ňou strunka a ešte pod ňou je malinké sitko asi 8mm x 1 cm v hĺbke 4cm Zrovná to ľahko nejde vybrať ale mne to trvalo zo všetkým cca30 minút . Výsledok bol veľmi dobrý motor očividne ožil .
Ps sitko tam bolo odjakživa nikde nezmenené a bolo takým čiernym bordelom zasrate.
presne toto sitko bolo zapachaté..po vyčistení OK a to sme rozobrali polovicu auta. Zase som sem musel mrknúť, lebo mám ďalší problém. Nevie niekto prečo pri zaradenom predku začne praskať jedna strana/ľavá/ aj keď som vymenil poloos a stále nič. Niekedy až tak trieska ako keby sa chcelo niečo odlomiť. Inak 4x4 ide, len s týmito zvukmi. Asi to nieje do tejto témy, ale prosím o radu..
Uto, 13.03.2018, 21:10
Laky30 píše:
Urcite to je iba na lavej strane? Ked vyvesis napravu naprazdno, tak trieska? Kardanove krize namazane? Vola v prednom diffe? Ked potocis vyvesene lave koleso rukou aku ma volu prave? Zvycajne sa na take zalezitosti da prist lahko len treba poskusat.
Uto, 13.03.2018, 22:07
Neviete má to sitko v čerpadle aj 98kv rv 2003?
Str, 21.03.2018, 18:29
Frantisek píše:
treba pozrieť je to robota na 30min
Štv, 22.03.2018, 21:32
