Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 16:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 Jeep Grand Cherokee V8 5.9 by Vojto
Registrovaný: Pon, 13.03.2017, 11:39
pocuj pampuch takze bez podloziek ked dam origo disky a gumy napr 245/75/16 tak budu utopene podla teba?
Pon, 27.11.2017, 0:02
Este mam jednu otazku a to: kupil som disky origos na 5.9 jeepik, 16". Viem dat na to aj gumy s rozmerom 245/75/16, 255/70/16 alebo 265/70/16?
Alebo len mensie ako su v TP? v tomto nemam vobec jasno...
Štv, 30.11.2017, 0:13
Vies.
Štv, 30.11.2017, 1:07
Diky :)
Štv, 30.11.2017, 8:08
Vojto4184 píše:
ak chces prejst na STK a nechces sa dohadovat s policajtami pri kontrole, tak len take, ake mas v TP
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 30.11.2017, 8:55
Presne tak ;)
Alebo treba dopisat...
Ale riesil som teraz pneu na WJ a dal som nizsi rychlostny index ako je v TP (mam H dal som T) a podla vyhlasky je to pri pneu M+S OK :)
Sice by som mal mat v zornom poli nalepku max 190 km/h (kedze konstrukcna rychlost auta je 197 km/h) ale to prezijem bez toho, hodim si ju do priehradky a ked bude niekto akcny tak mu ju nalepim na celo :D
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Štv, 30.11.2017, 9:01
Jasne jasne to zapisem, len teraz mi slo vyslovene o technicku stranku veci a to ci pasuju taketo gumy na ten disk. Dakujem chlopi za info
Štv, 30.11.2017, 11:11
Vojto pisal som Ti,ze na byvalom ZJ som mal origo disky a pneu 265/70 r16
Štv, 30.11.2017, 19:01
pampuch131 píše:
A malo to nejaky zmysel?
Štv, 30.11.2017, 23:01
Caute chlapi mam jeden problem a to: ked chcem na zohriatom aute zaradiť z D-cka na P-cko alebo N-ko tak mi vyletia otáčky niekedy zo štandardných cca 500-600 do 1200-1500. A niekedy aj ked su otáčky v normále okolo tých 500-600 tak kolíšu sice mierne ale v pravidelných intervaloch.
Deje sa to len pri zaradeni P a N. Vaše názory?
Sob, 09.12.2017, 22:25
spajky69 píše:
pampuch131 píše:
:smt152 :smt152 :smt152 :smt152
Ned, 10.12.2017, 1:29
Caute, mam na kapote asi 3 oka s hrdzou ktorá je pod lakom. Hrdzu nie je vidno ale vidno ze pod lakom resp farbou je.
Chcem sa spytat ci pomoze ked sa to zbrusi a prestrieka klasickym postupom.
Pocul som totiž aj názor ze ked tam ta hrdza uz raz je je v tom plechu a aj ked to prebrusim zasa to bude pokracovat v hrdzaveni...A ze riesenie je len verezat ten kus a navarit zdravy plech...Co je na tom pravdy?
Str, 07.02.2018, 13:22
Aj keď navaríš nový tak po nejakom čase bude hrdzavieť aj to.
Najlepšie to odbrúsiť, nababrať nejakým prípravkom na zapečenie hrdze a už klasický postup opravy, tmel, základ, vrchná, rozleštiť.
Je to kapota, a tam aj tak najčastejšie bude hrdzavieť predný falc.
Str, 07.02.2018, 13:34
Ahojte keby ste mali niekto zaujem tak ponukam svoj jeepik na predaj. Je to uzasne auto ale potrebujem nieco vacsie. Neponahla mi to. Ale chcem aby slo do dobrých ruk, dohoda na cene mozna v pripade zaujmu.
https://auto.bazos.sk/inzerat/85155554/ ... -V8-59.php
Uto, 24.04.2018, 22:16
