Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 13:22
 praskanie pukanie
Registrovaný: Str, 22.08.2018, 18:57
Zdravím páni
Nemá niekto skúsenosť ??
Ak počas jazdy hlavne pomalej zatocim do lava počuť taký praskavi pukavi zvuk z pravej prednej časti kolesa .ak idem rovno tak nic ..??? Dakujem
Str, 22.08.2018, 19:06
nechyta ti koleso o vnutorny blatnik alebo naraznik?
Str, 22.08.2018, 20:53
Nie
Str, 22.08.2018, 20:55
Skôr by sa zameral na kontrolu homokinetických kĺbov. Je to v podstate tento prejav pri vytočení lupkavý zvuk.
Zvuk je konštantný alebo sa mení z rýchlosťou vozidla?
Skus sy zamerať v akej polohe vytočenia to robí, ak je to pernamentne +- rovnaký uhol, môžu byť načate aj klbiky na riadení prípadne uloženie hrebeňového riadenia.
Štv, 23.08.2018, 7:04
A dá sa nejako odskúšať čo to robí či tie kĺby alebo ostatné, alebo pomaly všetko meniť??
Štv, 23.08.2018, 7:39
Dnes som bol na zdvihaku a pri tocenie kolies nic nepočuť. Počuť to iba pri pomalej jazde a ked som vitocil kolesa vyzerá že to ide s toho homoklbu.je to veľký problém vymeniť???
Štv, 23.08.2018, 9:01
Keď vieš ako na to tak ai nie. AKurát že na WH je to trochu na dlhšie ako na tuhej náprave. A potrebuješ par palcových kľúčov. Z rozumom vymeníš aj sám ale bude dlho trvať, keďže budeš hľadať ako to urobiť. Problém môže byť čidlo ABS v náboji, rado sa po tých rokoch pri vyberení láme.
Štv, 23.08.2018, 22:12
asi to radšej dám niekam spravit
Dík
Pia, 24.08.2018, 6:36
Abs sa z naboja vyberat nemusi. Ale na 90 % si nachyataj aj novy silentblok nohy tlmica a jeho srob.
Pia, 24.08.2018, 8:07
pekol40 píše:
Dík
sak zober to tu Palovi,, je nato dochtor, a aj za dobru krestansku cenu ti to opravy a neutrpis ani cenovu traumu :mrgreen:
Ned, 26.08.2018, 10:43
Kto je Palo ja to tu moc nepoznam
Ned, 26.08.2018, 10:52
pekol40 píše:
palo-cherokee,, alebo este Andrej,, co tu zrovna ti aj pisali..sudobry,, odbornici to si pis... :smt151 :smt023
Ned, 26.08.2018, 10:56
