Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 03.09.2025, 9:35
 Vzduchove mechy na pickup (l200 1998)
Registrovaný: Ned, 01.04.2018, 11:58
Nazdar ludia ma tu niekto skusenosti z pridavnym vzduchovym pruzenim? Nejde mi o to vozit tam naklad ale skor o opticku stranku idem dvyhat predok tak aby nebol zadok dole by som ho chcel opticky dorovnat predku bez toho aby som musel robit neake velke upravy napriklad prehadzovat napravu pod listy pruzenia.atd . Chcel by som pouzit neaku univerzalnu sadu cisto len mechy hadice a kompressor ziadne zlozite systemi ide mi o zdvih 10-15cm za vsetky info ohladom vzduchacu budem vdacny...
Sob, 18.08.2018, 9:57
Mechy sa davaju skor kvoli zatazeniu ze ked nalozis do korby 500kg napr. Dofuknes mechy a auto sa zdvihne. Keby ich nafukas a nemas nic nalozene sice auto pojde hore ale bude strasne tvrde a uskakane. Racej si kup listove pera nove alebo take co ti to pridvihnu (liftove) alebo lacnejsia varianta rozumno predlzit hupacky na perach. Alebo ak mas pera pod napravou tak ich prehodit. S timi mechmi to ties nieje jednoduche ich tam tak dat aby to vsetko fungovalo na 100%
Už len bruchpláž TDI
Štv, 23.08.2018, 8:46
10-15 cm bez uprav nebude fungovat bez uprav rataj max.5 cm.
Štv, 23.08.2018, 12:24
Na dodavkach v praci mame mechy a zvih na prazdno ide hore asi o 8cm na sprinteri..... co tyka skakania zadku tak to aj pri prehodeni napravy by robilo... predok idem dvihat iba zes torzne tyce to ako som sa docital tu na fore tak sa da as max 15cm vyssie mne by stacilo aj tych 10.... stale rozmyslam ze co teda dat na ten zadok dat tam neake tvrde dlhsie pruziny alebo najdrahsia alternativa su liftove pera ale zas tolko investovat nechcem kedze nejazdim stym zavodne offroad alebo tak skor nech to iba vypada dobre.... do terenu sa dostanem tak raz za tyzden a ani to nie neaky extrem co by teda bola najlepsia alternativa dvyhnutia zadku ako vien mal by som to riesit az po dvihnuti predku ze na kolko sa dostanem vobec
Ned, 02.09.2018, 12:56
Na torzkách to 15 cm určite nezdvihneš
Ned, 02.09.2018, 19:12
Cital som tu prispevok jedneho co to dvihal cca 10cm na torzkach tusim tam pisal ze by to islo aj viac myslim ze je tu na clube ako losos ci ako
Ned, 02.09.2018, 20:23
Ked otvoris odkaz lebo neviem ci sa netreba aj zaregistrovat tak moze citat http://cs.dodge-club.net/forum-tema/mechy-pro-ram-13867 ze dalo by sa nieco podobne aj ,,poskladat,,
Ned, 02.09.2018, 22:36
Vyrabaju sa dofukovacie tlmice. Je to nieco ako tlmic a vankus v jednom. Nasiel som nieco od Monroe ale nic tu v okoli, vsetko az v us. Tiez som rozmyslal dat to dozadu do pickupa.
unlimited
Pon, 03.09.2018, 17:28
No zatial skusim asi iba tie torzky a prehodit napravu ako to bude vypadat plus uvazujem o neakom body lifte ked tak na dalsiu sezonu a vatsie gumy v robote na dodavkach mame jednoduchy system mechov kompressor pod sedackou natiahnuty +/- kabel z toho este spinac na nafukovanie budik na tlak a este ventil na vyfucanie.... a samozrejme hadice dozadu a mechy no uvidim ako to vieme dvyhnut bez neakych velkych investicii zas nechcem aby to bolo o 20cm vyssie a dik za tu stranku islo mi to v pohode
Str, 05.09.2018, 16:53
