Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 12:02
 Sykot od motora Patrol
Registrovaný: Pia, 16.10.2015, 18:43
Patrol 3,0 Y61 automat,r.v.2000
Ahojte,ked pridavam plyn,priamo umerne od motora syčí.Hadice som skontroloval,su OK, viete mi niekto poradit,čo to môze byt?
Miloš
Str, 26.09.2018, 19:18
síce nie na patrole ale mne to vydávalo podobný zvuk a bola to jedna z kladiek.. mala vôlu a čím väčšie otáčky tým divnejší zvuk.. ale znelo to tiež ako sykot.. žeby sa to aj tebe prihodilo :smt017
Str, 26.09.2018, 20:52
andrej190 píše:
Toto akoby niekde fučal vzduch
Miloš
Str, 26.09.2018, 21:11
milos.majer píše:
Pozri intercooler, ak mas fabricky original, tak na spodnej strane na strane spolujazdca byva najcastejsie prasknuty. budes ho mat aj oteceny od oleja. Na 99% to je tam.
Str, 26.09.2018, 22:41
Intercooler mám nový,po oleji ani stopa.Mohlo by to fučať spod turba?
Miloš
Štv, 27.09.2018, 9:19
Tenka hadička od turba do ventilu ak ho má vie to aj pekne pískať
Štv, 27.09.2018, 17:41
Myslíš,že bude prasknutá?Zdá sa,že z tej oblasti to fučí.Ráno to skúsim pozrieť.Ďakujem
Miloš
Štv, 27.09.2018, 19:35
Asi pred dvoma týždňami to mal kamarát asi tak 1,5cm pekne po dĺžke a celkom dobre to bolo počuť až do kabíny
Štv, 27.09.2018, 19:54
Ano,počuť to,pri šliapnutí na plyn sa to stupňuje a s ubratím sa to stišuje
Miloš
Štv, 27.09.2018, 20:06
Ak si prekladal casti sania za turbom tak popozeraj/popocuvaj vsetky hadice a spoje, castokrat nesadne dobre hadica a fuci okolo nej, idealne ked je studeny motor, nastartovat, niekoho nechat stlacat plynovy pedal a rukou alebo sluchom hladat unik. pozor ked sa motor a zvody zahreju aby si sa nepopalil.
Štv, 27.09.2018, 21:19
Vyskúšali sme povymieňať hadice,dokonca aj turbo som vymenil a stále to niekde fučí keď pridám plyn.Čudné je,že keď je zaradený neutrál a pridávam plyn vtedy to nefučí,neviete niekto,odkiaľ by to mohlo ešte fučať?
Miloš
Štv, 27.09.2018, 22:15
