Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:15
 problem zo spalovanim mitsubishi pajero 2,8
Registrovaný: Štv, 11.10.2018, 19:35
Prosim vas mam zavazny problem z motorom u mitsubishi pajera 2,8 rv.2000.
pri jazde z autom pri volnom plyne pri cc 1500 otacok motor bezi ,pri jemnom zrychleni zacne trhat a pocut vybuchy napr ako ked klepe ventil o piest.zrazu sa objavy sedy dim a motor sa po nahlom slapnuti na plyn zobere a ide.hnusny stiplavy bielo sedy dim to sprevadza.dal som trisky na repas su ok,a cerpadlo bolo na stolici asi pred 3 mesiacmi.doteraz to slapalo a zacalo to robit tie expanzie.neviem co dalej...poradte ked mate niekto skusenost co dalej uz neviem egr entil je ok.
Štv, 11.10.2018, 19:50
Rozvody vyzeraju ako?
Štv, 11.10.2018, 20:27
Tak ako Milan pise, skontrolovat rozvody ci neni peskocene, ci remen je dostatocne naspanovany,, ak rozvody budu OK tak asi cerpadlo, bude posmrti.. :smt010, alebo moze niektory vyfukpovy ventyl ostavat vysiet,,
Štv, 11.10.2018, 21:40
Efi aky remen ? Na pajerackej 2,8 je kombinacia retaz +ozubene kolecka ked pamatam
Štv, 11.10.2018, 21:58
Ano je tam retaz a ozub kolesa. To je ok za studena ide motor ok. Ked sa zohreje na 90 zak tomu zacne hrabat
Pia, 12.10.2018, 9:02
to ze je cerpadlo po repase alebo bolo na stolici, nemusi znamenat ze je stale po 3mesiacoch dobre. palivovy filter si menil?
Nissan Patrol Y60 2,8
Pia, 12.10.2018, 13:00
Samozrejme palivovy som vymenil ako prvy vypucoval vsetko aj sitko v nadrzi noc nepomaha. Cerpadlo bolo na stolici bolo v nom menene gufero pretesnene a vyskusane drzalo tlaky z vecera do rana rovnaka hodnota... Ale asi dam von to cerpadlo pohukane taka robota s tym zla...
Pia, 12.10.2018, 13:23
JOE66 píše:
Ok sory, prehliadol som to.. :smt151 :smt156
Pia, 12.10.2018, 18:25
matej73 píše:
V zivote som to nevidel tak len strelim.Ako je sponovany?Na jednom mercedese bola retaz sponovana klzakom a do ktoreho tlacil olej.Nuz a ak padol tlak,retaz hrkotala.
Pia, 12.10.2018, 19:19
Mal som ten isty problem a po kontrole všetkého bolo zistené (v Mišibuši servise povedali, že je v múke čerpadlo - to jazdí asi doteraz), že cca pri 1500 otáčkach vrtuľka turba sa mi vysúvala a opierala o blok turba - to boli tie klepavé zvuky a po pridaní cca pri 1800 až 2000 otáčkach sa roztočila, auto zahulilo rozbehlo sa a potom išlo normálne.
Oprava - repas turba.
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 06.11.2018, 11:27
ako vies ze je egr ventyl ok. skus ho len pekne zaslepit a potom uvidis. egr je svina :smt134
Str, 07.11.2018, 0:12
