Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 1:38
 Gruzinsko / Armensko / Nahorny Karabach 2018
Výlet sme realizovali našim osvedčeným štýlom - letecky (rýchlo a lacno) na miesto, prenájom 4x4 aut (bezstarostne) a potom už len dva týždne užívania a zábavy, s občasnou dávkou adrenalínu...
Zatiaľ máme zostrih z Gruzínska, na zvyšku sa usilovne pracuje... :)
https://youtu.be/xeNqlAilWCk
Ak sa chcete na čokoľvek popýtať, smelom do toho... ;)
Str, 25.07.2018, 8:00
Pekne, my chceme dat Kaukaz buduci rok ale s cestou z Europy, dufam ze ak vyjde tak na 2x Iveco Magirus, tak si ukladam kontakt a budem sa pytat...
Str, 25.07.2018, 20:23
Da sa tam ist v pohode cez Turecko, ale pre nas by to bol strateny cas na presun po dialniciach, lebo na to treba pocitat cca tyzden naviac.
Dokonca ani financne to v ramci takehoto kratkeho tripu nema velky vyznam, lebo palivo, poplatky a amortizacia vyrazne prevysia sumu leteniek.
Ma to vyznam vtedy, ak mam obytak a idem na dlhsi cas (mesiac a viac), povenujem sa cestou aj inym krajinam a veziem si sebou svoj komfort a vybavu.
Štv, 26.07.2018, 11:49
Tak uz mame aj Armensko a Karabach spracovane - nech sa paci:
https://youtu.be/H3yCYwIY5CA
Štv, 26.07.2018, 12:05
Nádhera!!!
Pia, 03.08.2018, 14:25
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
To je krása! Dúfam, že vás stihneme niekde prísť pozrieť na prezentáciu....
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Pia, 03.08.2018, 23:22
thunder píše:
Tak, presne. Aj ked zvazujeme presun trajektom z Bulharska do Gruzinska... neusetri to cas ani peniaze ale zbytocne soferovanie po Tureckych dialniciach... a ja som sa zaprisahal ze kym bude v Turecku diktator, do tej zeme nevkrocim a ani cent tam neminiem...
ale to su predcasne plany, najskor treba poskladat obytny voz... a potom sa uvidi, hadam to do buducej sezony stihnem. mimochodom pekne video, ale tie cestopisy co ste pisali s thunderkou boli lepsie ako videa :)
Sob, 04.08.2018, 0:32
Registrovaný: Pia, 16.09.2011, 21:27
ten turecky diktator robi pre turecko velmi vela.domaci si chvalia život v krajine.turecko je bohaty a silny stat, ktorý sa nemusí plaziť pred nikým.aj pre SK by mohol byť vzorom, never všetkemu čo ti kto natrubi do hlavy, politika je sviňa, sadni do auta a presvedč sa
Pia, 21.09.2018, 9:13
Aj ja som mal podobny nazor ako local.sk ale mam osobnu skusenost, ze to tak turkom vyhovuje. Mali by sme to respektovat, je to ich krajina.
unlimited
Pia, 21.09.2018, 10:20
local.sk píše:
... ale tie cestopisy co ste pisali s thunderkou boli lepsie ako videa :)
tak ta potesim, janka prave pise tohtorocny Kaukaz... :)
Str, 05.12.2018, 16:14
ja plánujem podobný trip po ose s mojou ženou + pes/asi. Keby sa niekto chcel pridať na časť alebo aj celú cestu, júl - august cca 3 týždne.
Plán je zhruba takýto: Odesa - Batumi - trajekt. Pojazdiť Kaukaz, samozrejme Omalo musí byť. Arménske pohoria medzi jazerom sevan a západnou hranicou, výška prejazdov okolo vyhasnutých sopiek cez 3000mnm. Tureckom domov. Od hranice s gruzínskom vnútrozemím /okolo Kackar Dagi/ a známou cestou D 915 sa dostať k moru, do civilizácie a potom už po asfaltke až domov.
Ideme Jeep Wrangler + strešný stan
Štv, 06.12.2018, 17:47
Ozvem sa ti. zavisi od toho ako nam pojde prestavba, ale mame podobne plany + cas. 2 9ton nakladaky, 4 dospeli, 3 deti.
Pia, 07.12.2018, 9:40
FOGY píše:
Čau máme podobný plán na budúce leto :)
Bronchitida
Ned, 09.12.2018, 2:57
chlapci, a ako je to s dostupnosťou dátových sim-kariet v týchto štátoch? Dajú sa kúpiť? Lebo v niektorých krajinách cudzincom nechcú predať. Pýtam sa preto, že navigáciu by som chcel riešiť cez google maps na tablete a operatívne sa prispôsobovať podmienkam.
Remco, môžme sa potom dohodnúť. Zatiaľ je ešte priskoro.
Ned, 09.12.2018, 21:32
FOGY píše:
Daju, zavisi od krajiny ale skoro vsade nie je problem kupit SIM, akurat ju treba registrovat do par dni, pripadne rovno pri kupe. Ale zohnat SIM nie je problem a data su zvycajne lacne. Signal ale niekde moze byt problem, treba sa pytat miestnych. A pre volania a nudzove pripady - oplati sa satelitny telefon, stoji par stoviek eur a sim zvycajne volania okolo 80eurocent/minuta. Kto by chcel vediet viac detailov alebo poradit, pytajte sa sukromne. Viem o tom dost vela.
Pon, 10.12.2018, 20:10
