slaby tlak oleja 4.0 nonHO
sapler
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 0:20 Príspevky: 12
| Pia, 25.01.2019, 15:47 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8045 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
Pri pohlade na foto ,, je to diskutabilne,, je insie foto a insie naostro vidiet tie veci ale jedna vec je ista ze ten motor siel na nekvalitny olej,, alebo nebol meneny podla potreby abo ani filter olejovy,,je tam vidiet znacne poskodenie,, odporucal by som ti ,, preloziskovat cely motor, respektivne klukovu hriadel a to jak hlavne loziska tak aj ojnicne,, bo ak je olej zohriaty, je riedky ako voda a kludne ti tadial moze unikat olej von bez zabran, a tym klesne aj tlak oleja za tepla,, cos je normalka,, a takisto aj olejove cerpadlo nesmie mat ryhy, skrabance, na dosadacej trecej plochy, bo tiez prispeje k podavaniu nizsieho tlaku oleja,, a tiez moze byt vadne olejove cerpadlo, gulickovy ventyl, moze prepustat..ak ovsem ma,, pokial klukovka nie je poskodena, tak staci preloziskovanie, skus sa spojit s palocherom tu z fora,,on ma dotoho veci znackove, nie sracky, co budes potrebovat a za krestansku cenu
| Sob, 26.01.2019, 11:02 |
sapler
no jasné bolo by najlepšie vymenit ložiská, ale to je roboty ako na kostole. ešte stále sa to robí tak, že sa založí ložisko dotiahne, pretočí sa motorom zase sa povolí, dá dole a zaškriabe sa tam kde kluka napísala ? až dovtedy pokial kluka nebude písať ?
| Sob, 26.01.2019, 12:02 |
palo-cherokee
sapler píše: no jasné bolo by najlepšie vymenit ložiská, ale to je roboty ako na kostole. ešte stále sa to robí tak, že sa založí ložisko dotiahne, pretočí sa motorom zase sa povolí, dá dole a zaškriabe sa tam kde kluka napísala ? až dovtedy pokial kluka nebude písať ? no ak loziska tak vsetky. Aj ojnicne. a otazka je ze ci sa ten tlak nestraca na vacke. Tam je najvacsi. Len to sa blbo posudzuje na dialku. A nie. nic sa neskriabe. Su na to meracie veci. Napriklad "plastigage"
| Sob, 26.01.2019, 12:52 |
efendi
Isteze sa neskriabe,,  to sa robilo na starych kompozicnych loziskach, robene este za cias Marieterezie  no a to preloziskovanie sa da v pohode zvladnut, ale ak si to nerobil, tak sa oto nepokusaj, radsej to zober palovi, a mas to zarucene dobre spravene, i zaroven vymenit uz aj axialne loziska, bo tes je tam tlak oleja a mozes kludne jazdit, ale ak by si sa predsa len rozhodol sam, tak ale bacha,, na loziskach su puntiky a ojnicnu salku nedaj hore opacne bo dodrbes lozisko ako aj motor odpises  ..
| Sob, 26.01.2019, 13:39 |
Maros123
Registrovaný: Ned, 10.11.2024, 22:37 Príspevky: 5
Mám podobný problém . Čo treba vymeniť ak by to bola ta vačka ?
| Ned, 10.11.2024, 22:44 |
efendi
Maros123 píše: Mám podobný problém . Čo treba vymeniť ak by to bola ta vačka ? Rozoberies a uvidis,  co je poskodene, takto nadialku ti to nik asi neporai,,
| Pon, 11.11.2024, 13:20 |
Maros123
Robil do to už ?
| Pon, 11.11.2024, 15:29 |
palo-cherokee
Maros123 píše: Mám podobný problém . Čo treba vymeniť ak by to bola ta vačka ? Na rovinu? Ak sa pýtaš takúto otázku, tak to radšej daj spraviť niekomu kto vie čo robí.
| Uto, 12.11.2024, 1:46 |
Maros123
Na rovinu našiel som si už všetko na zahraničných fórach , potreboval som vedieť či sa dajú vymeniť púzdro v ktorej sa točí vačka, dajú na ebay predávajú vacku aj s puzdramy . Tak dik za vase odpovede skvele fórum …
| Štv, 14.11.2024, 9:20 |
BOOBLE
Registrovaný: Ned, 03.07.2011, 11:10 Príspevky: 921 Bydlisko: Martin
Potom napíš aké ďalšie škody si "opravou" napáchal, respektíve, že sa niečo predáva na ebay neznamená, že to bude aj fungovať. Alebo fungovať to bude ale ako dlho ? Palo ti to jasne napísal.
_________________ MAZDA CX-30 EX: Jeep Grand Cherokee Overland 2004 2.7 Diesel bbooble zavináč gmail.com
| Štv, 14.11.2024, 10:04 |
palo-cherokee
Maros123 píše: Na rovinu našiel som si už všetko na zahraničných fórach , potreboval som vedieť či sa dajú vymeniť púzdro v ktorej sa točí vačka, dajú na ebay predávajú vacku aj s puzdramy . Tak dik za vase odpovede skvele fórum … No ak myslíš...internet je mocná vec. Aj youtube mechanikov je ako dreva v hore. Akurát že tam nie sú žiadne púzdra ale klzné ložiská. A na ich výmenu potrebuješ prípravok. Plus záslepku vzadu, nový thrust plate vpredu....Vymeniť vačku bez hydroštelov je u tohoto motora nezmysel. Meniť hydrá bez tyčiek detto Plus zábeh a ZDDP.... ale to sa určite dočítaš aj na všetkých zahraničných fórach.
| Štv, 14.11.2024, 13:46 |
Maros123
Konečne normálna odpoved Palo , ešte jeedna otázka mám dobrý motore zo ZJ 4litra ten istý ročník ako wrangler dá as prispôsobiť do Wranglera ?
| Štv, 14.11.2024, 18:45 |
efendi
Maros123 píše: Konečne normálna odpoved Palo , ešte jeedna otázka mám dobrý motore zo ZJ 4litra ten istý ročník ako wrangler dá as prispôsobiť do Wranglera ? Pravdaze sa da  A co sa tyka Pala,,, tak je jediny tu na slovačiii, co pozna Jeepky do poslednej podlozky, to len abys vedel..  a to bez rozdielu typu Jeepky ,,Hned na začiatku ti to napisal jasne..Ono na yutub je plno takych mechanikov, co sa mu podary doma vymenit olej v motore alebo ziarovkuuu,  a vecer uz dava super pryspevky ,,Tym netvrdim ze tam niesu odbornoci ..ale je tam vela felciarov..Ten motor tam da sa vlaborovat, len mozno musis svoje ulozenia teda prychytky motora prehodit na ten motor..ale podrobnosti ti Palo vie poradit.kludne sa mozes naneho obratit,, este sa nestalo ze by niekomu nepomohol alebo nedal metodicku odbornu pomoc..  Inac v Kotrčinej Lucke ma super servis a vylozene na Jeepky a USA afticka..
| Štv, 14.11.2024, 19:31 |
Stefan
Registrovaný: Pon, 25.11.2013, 8:17 Príspevky: 378 Bydlisko: Lučenecko
Maros123 píše: Konečne normálna odpoved Palo , ešte jeedna otázka mám dobrý motore zo ZJ 4litra ten istý ročník ako wrangler dá as prispôsobiť do Wranglera ? http://www.jeepparts.sk/index.php?/Kontakt/Jeepparts.html
_________________ Nikdy sa nevzdávaj! Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka Ex. Mitsubishi Pajero II 3,5 V6 Ex. Jeep Grand Cherokee WG stock Ex. Subaru Forester MY 2007 IM Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension Ex. THilux +2" OME
| Štv, 21.11.2024, 18:06 |
