Dnes je piatok 11. septembra 2026, meniny má Bystrík a zajtra Mária
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
JOE66 píše: Pali minule bola debata,ze vraj ten novsi 6valec pentastar je spolahlivejsi ako novsia hemina5,7 . Ze aky mas na to nazor Ty ako odbornik na tuto znacku alebo je to blud? Sa mi nezda,zeby sa 5,7heminy len tak sypali a ked tak skor na zanedbany servis  heminy sa zvacsa sypu, ked je v tom namontovany plyn, alebo sa pouziva nespravny olej. aj ked je pravda, ze existuju spolahlivejsie americke V8 motory. ten pentastar podla mna nie je nejaky zazrak, dokonca na offroad jazdu nie moc vhodny - pri prudkych stupaniach sa z toho dymi ako z dymovnice, lebo odvetranie klukovej skrine je vymyslene velmi zvlastne a olej sa dostane lahko do spalovacieho priestoru
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Uto, 16.04.2019, 8:05 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4324 Bydlisko: ZA
áno presne ako vraví tuto červený brat Len doplním že sa sypú keď je v nich nahovno namontovaný plyn (ako všetky podobné) Pentastar nie je zlý, ale buď od 2014 nahor alebo s novými hlavami. A okrem toho je tiež veľmi závislý na správnom oleji lebo variabilné všetky 4vačky ovládané tlakom oleja. Je tam tam príliš veľa kurvítiek. Ale to odvetranie motora nie je len vecou penty. Rovnaký systém má aj 3.0EXF diesel od VM Je to v podstate také odstredivka na olej
| Uto, 16.04.2019, 21:26 |
PB-MYREC
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 19:46 Príspevky: 218 Bydlisko: Horný Lieskov
| Ned, 21.04.2019, 16:58 |
Stefan
Registrovaný: Pon, 25.11.2013, 8:17 Príspevky: 381 Bydlisko: Lučenecko
Neradím, ale Jeepy Dvořák má dobré preferencie. Ja som bral doteraz od nich len nepodstatné drobnosti. http://www.jeep4x4shop.cz/wj-podvozek-p ... -wj-i1728/
_________________ Nikdy sa nevzdávaj! Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka Ex. Mitsubishi Pajero II 3,5 V6 Ex. Jeep Grand Cherokee WG stock Ex. Subaru Forester MY 2007 IM Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension Ex. THilux +2" OME
| Pon, 22.04.2019, 20:03 |
palo-cherokee
pb myrec - skus si odpovedat na otazku inak. Ta poloos s homoklbom vazi asi 2 ci 3 kg. Je tam presne obrabanie, drazkovanie,brusenie, kalenie, cementovanie... plus manzeta a mazivo. K tomu krabica a doprava cez pol zemegule. Plus zisk predajcu. Takze kolko by tak asi mala stat taka poloos? Alebo teda ako predajca, vzdal by si sa svojej marze v prospech zakaznika? Alebo by si radsej hladal sposob ako "usetrit" ?
| Pon, 22.04.2019, 21:41 |
PB-MYREC
Palo-cherokee: to ja viem všetky tieto veci čo to obnáša. Mám ale skúsenosti ako to chodí z rôznymi produktami, že aj voči akciovým či katalógovým cenám sa dá dať zlava 20%+.... a stále predajca nieje stratový. A práveže nechcem šetriť na úkor kvality.
| Uto, 23.04.2019, 19:17 |
Jozefko
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43 Príspevky: 115
Nazdar. Chcem sa opítať, mam jeep xj 4.0 r90 automat, kôli automatu sa mi stáva celkom často v teréne že potrebujem isť pod plynom na 1tke ale automat si povie že mi tam hodí 2jku tak automaticky v tú chvílu auto strati akceleraciu vykon a je po výjazde. Nedá sa neako upraviť rj automatu poprípade neaká vychytávka na automat aby to držalo iba v 1tke? Samozrejme za kresťanské peniaze. Dik.
_________________ Nissan Patrol y61 gu4 Nissan Patrol Gr y60 Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0 Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
| Str, 01.05.2019, 21:39 |
Frantisek
Registrovaný: Ned, 03.01.2010, 21:01 Príspevky: 308 Bydlisko: GA Jelka
Máš motor v poriadku mne sa nič podobne nestalo len ked som nahodou dal paku do D
| Str, 01.05.2019, 21:47 |
indian
Jozefko píše: Nazdar. Chcem sa opítať, mam jeep xj 4.0 r90 automat, kôli automatu sa mi stáva celkom často v teréne že potrebujem isť pod plynom na 1tke ale automat si povie že mi tam hodí 2jku tak automaticky v tú chvílu auto strati akceleraciu vykon a je po výjazde. Nedá sa neako upraviť rj automatu poprípade neaká vychytávka na automat aby to držalo iba v 1tke? Samozrejme za kresťanské peniaze. Dik. da sa namontovat tzv. Transgo Shift Kit (340-HD2) do automatu AW4. Jedna z jeho vlastnosti je, ze ked das paku automatu do polohy 1-2, zostane zaradena 1ka a nepreradi do 2ky. Mal som to, funguje to dobre. Okrem toho sa da zmenit ako rychlo a 'tvrdo' radi medzi rychlostami.
| Str, 01.05.2019, 22:01 |
palo-cherokee
moznost 2 je urobit si obycajny vypinac ktorym si mozes urcit ci pri polohe paky 1-2 bude drzat stale jednotku alebo stale 2. Okrem zamknutej jednotky tym ziskas aj moznost rozbehu na 2., co je dobre napriklad na velmi klzkom povrchu.
| Str, 01.05.2019, 22:21 |
PB-MYREC
Jozefko: myslíš takéto niečo https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4870114488Juro to ma na wrane už dlkšie.
| Štv, 02.05.2019, 13:42 |
Jozefko
Nemyslím aby to bolo úplné sekvenčné radenie, ide mi hlavne o tu 1tku.
| Štv, 02.05.2019, 14:58 |
Jozefko
palo-cherokee píše: moznost 2 je urobit si obycajny vypinac ktorym si mozes urcit ci pri polohe paky 1-2 bude drzat stale jednotku alebo stale 2. Okrem zamknutej jednotky tym ziskas aj moznost rozbehu na 2., co je dobre napriklad na velmi klzkom povrchu. Mohol by si mi o tom povedať viac? Je k tomu potrebná aj neká "krabička ktorá to bude robiť" alebo to dokážem spraviť aj doma? Lebo ide mi presne o to čo si napísal-aby ostala zablokovana iba 1tka
| Štv, 02.05.2019, 15:00 |
PB-MYREC
Treba prehladat forum. Je tu aj schema ako to zapojiť. Len sa neviem ktomu dopracovat.
| Štv, 02.05.2019, 20:59 |
Jozefko
Hladam hladam, ale neako nenachádzam  . Nemohli by ste mi to nanovo opísať?
| Pia, 03.05.2019, 15:15 |
