Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 10:00
 zahradka
Registrovaný: Uto, 12.06.2007, 23:27
please ak mate niekto L200 do roku 2006 poradte ako spravit uchyteniel zahradky faaakt neviem ako nato
rad sa pozeram na veci zhora , vsetci vieme ako to myslim vsak ? :p
Str, 20.06.2007, 22:12
vypada to tak, ze vyrobca sa rozhodol, ze budeme skratka pouzivat na novsich modeloch nitovacie matice :wink:
Str, 20.06.2007, 23:12
RADOFFROAD píše:
a nezabudol si na mna co sa korby tyka?? nejdem ju celu prekrivat bo som nahodil ram ,nedalo mi to , inac vsetko ostava
Štv, 21.06.2007, 13:23
Pri L200 je to tazke jedine tak ako hovori rado dieri do strechy. (bohuzial) Alebo skus objednat original uchyty od THULE ale jeden kostuje cca1000sk
a nosnost je 9kg na jeden uchyt.A tie potom pouzi ako uchyty nosica.
Uto, 26.06.2007, 9:08
A nemáte niekto foto, ako tie nitovacie matice vypadajú ? Tiež budem nejako musieť prišpendliť záhradku :smt017
Uto, 26.06.2007, 17:52
Tot tie slavne nity ale bacha ak ho zle zanitujes bude sa ti tocit a mas problem a okrem toho potrbujes na ne aj klieste na ktore sa nit naskrutkuje a potom ho zanitujes. Obrázok Obrázok
Uto, 26.06.2007, 20:22
v podstate je to pre tych, co sa im nechce rozoberat strop :-D
ak nieco montujes jednorazovo/teda ze to neplanujes skladat/, tak je lepsie dat normalne matky pripadne srouby odspodu, pevnost je vacsia ako pri tychto nitovacich zazrakoch...
Uto, 26.06.2007, 20:40
ak je pod preŕtaným plechom dosť miesta, dajú sa použiť aj hmoždinky do sádrokartónu. Je to celokovové, má to metrický závit, dá sa prestrčiť cez malú dierku a pri zatiahnutí šroubu sa otvorí a zachytí zvnútra otvoru.
Uto, 26.06.2007, 21:04
Martin 4 píše:
Ja som to pouzil na stupacku na Iveco.Zivotnost dve slapnutia.
Uto, 26.06.2007, 21:17
Tož Dindaj , mal by si sa zamyslieť nad svojou obezitou :P
Ja osobne chcem robyť záhradu pevnostnú , aby auto aj ochránila. A preto chcem ,aby sa dala dávať dolu ,aj kôly opravám :smt021
Na durcha to budem riešiť tam kde sa dá , ale napr. u predných stľpikov by bol problém.
Uto, 26.06.2007, 21:26
Sory kapo ze sa pitam ale naco ides vrtat strechu ved ti mas trola ci nie? a ten ma po okrajoch otokove zliabky o ktore sa da kresne uchtit zahradka bez jedinej diery.
Uto, 26.06.2007, 22:15
No po prvé , ten odtokový žlab , nie je podla mna pevnostný. A po druhé , je to patrol , ale s takúto baranicu :smt121 Obrázok
Uto, 26.06.2007, 22:21
Kapo píše:
no ja som dal na nivu zahradku prave na tie odtokove zlaby a uchyty som prisposobil zo skodovackej zahradky.. je jasne ze o nemozem nazvat ´´pevnosta zahradka´´ ale moju vahu to udrzalo bez problemov.skor sa mi zdalo ze sa ohybala ta trubka keru som tam dal :twisted: :twisted:
Uto, 26.06.2007, 22:25
Tak pusti uchyti az do blatnikou popri laminate nieco na stil roolcage urcite by som ju nechytal do toho laminatu a co sa tich zlabou tika unesu viac ako si myslis to je falcovany plech ak spravys dobru zahradu tak 150 az 200kg nemas problem ja som hore vozil 3 chalanou a nemalo to niake nasledky.
Uto, 26.06.2007, 22:38
Neviem síce čo je rolcáge , ale mám v pláne to spustiť aj dole , aj v zadu , aby to slúžilo aj ako ochr. rám pri lahšom karambolíku , len aby to nebolo moc pretrubkované , však si rozumieme.
Uto, 26.06.2007, 22:51
