Autor |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6668 Bydlisko: PB
Ani Nissan ani nikto iny s tym v principe nema problem ...
Problem je - napr. 31" pneu boli schvalene ako standard, a kazdy posunun o x% je v tolerancii hlavne co sa tyka brzdnej ucinnosti (sekundarne a nemenej dolezite aj akcelaracia, a ked uz nikto nemysli aj na spotrebu OK, jeho vec).
Neviem vsak, ci niekto robil dlhodobe testy (v ramci vyvoja), prave co sa tyka bezpecnosti pouzitia vecsich pneu.
A tu je asi pes zakopany.
Mimochodom niekto mi tvrdil, ze aj v Australii (coby krajina o hodne benevoletnejsia), to s pneu tiez nemaju ziadne ruzove.
Nie je problem chodit na vecsich pneu - problem je, kolko uzivatelov je uvedomelych ...A bohuzial na toto sa spolahnut neda, takze to zakonodarca musi riesit inac ...
Zopakujem, ze cesta vedie aj mimo importera ci vyrobcu, ale aj tak len do urcitej miery (myslim ze tych obligatnych 5% ?).
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
Ned, 13.02.2011, 18:04 |
rescue
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 0:17 Príspevky: 174 Bydlisko: Trenčianske Teplice
neviem na co sa tu vsetko takto rozpisuje??? staci zobrat zakon, postupovat podla neho a nie je problem. Ja som takto zapisal vsetko mimo pevnostneho naraznika... cb, profi vysielacku, navijak, pneu, vystraznu signalizaciu...
aj som tu dal dakedy presny postup, ale bol zmazany
takze zakon nepusti...
_________________ viacero offroad, ale momentálne vascina nepojazdná... ale to se poddá...
Ned, 13.02.2011, 21:09 |
OFFroad4wd
Ned, 13.02.2011, 21:16 |
rescue
podla zakona ak ju mas napevno pripojenu, tak ano
ak ju mas pripojenu cez zapalovac tak nie
Ned, 13.02.2011, 21:21 |
OFFroad4wd
fúha tak to potom ak by som ju niekedy mal tak nestačí urobiť niekde zapaľovač do neho koncovku so slepými káblami ktoré by viedli niekde pod cb-čku
či by na to prišli??
Ned, 13.02.2011, 21:25 |
Richmondez
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07 Príspevky: 156 Bydlisko: Bratislava
Trosku to tu obnovim, potrebujem na ZJ zapisat 31-tky... Co som sa docital bud musim ist cez importera Jeep (tam sa obavam ze to nebude priechodne ked som pozeral oficialne rozmery) alebo zohnat nejaky pneuservis kde mi daju na to potvrdenie (ak som to pochopil spravne). Je to este nejako takto mozne ci sa pletiem? V TP mam M1G ale co som sa vsade docital to nema na to vplyv...
_________________ WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Uto, 16.05.2017, 18:47 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1903 Bydlisko: GA-Kosuty
Riso,tudy cesta nevede
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
Uto, 16.05.2017, 19:12 |
Richmondez
Milane, alebo aj ostatni, kade teda vedie cesta? Moje cesty "zlyhali" :/
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Uto, 16.05.2017, 19:14 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
ak sa nemýlim pneuservis rieši akurát rýchlostný index. cesta je importér, alebo necestou v rozmere mimo TP
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
Uto, 16.05.2017, 19:22 |
pampuch131
Ked stretneme hodime rec,igen?
Uto, 16.05.2017, 20:13 |
Loptos
Registrovaný: Ned, 30.06.2019, 20:23 Príspevky: 4 Bydlisko: TT
YJ KAO píše: Ak máš zapísané v TP typ M1G
nepotrebuješ zapisovať viacmenej žiadne úpravy na tvojom liblingovi Je to kategória terénne vozidlo, ktoré môžeš dopĺňať a upravovať nezapisujú sa ani pevnostné nárazníky, naviják, cb, okrem pneumatík-ak je zmena oproti TP niečo iné musíš si to dať zapísať do TP ak nie môžu ťa za to kefovať - a špeciálne po poistnej udalosti zaplatíš aj umývanie zubov poistného agenta... A oficiálne zapísanie iného rozmeru pneu ako je dané výrobcom vozidla nieje také jednoduché! Má to aj nevýhodu !!! Tvoje vozidlo s označením M1G si eviduje aj polícia a armáda ako mobilizačné to znamená, že v prípade nutnosti ti ho môžu odobrať pre ich potreby a ty nemôžeš nič len im ho odovzdať !!!
Ak nemáš M1G musíš mať zapísané všetko! Zdravím páni Jedna otázočka  je tento príspevok ešte aktuálny? a ako je to momentálne s M1G???
Uto, 16.07.2019, 6:51 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
Loptos píše: YJ KAO píše: Ak máš zapísané v TP typ M1G Jedna otázočka  je tento príspevok ešte aktuálny? a ako je to momentálne s M1G??? nie je a nikdy nebol. Celý ten príspevok je zle. doporučujem štúdium vyhlášky
Uto, 16.07.2019, 19:52 |
Loptos
Aj som to tušil, ale tak dúfal som... Dik za odpoveď
Str, 17.07.2019, 13:56 |
