Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 7:47
 zahadne zdochynanie a slaby tah motora SJ410
Registrovaný: Str, 17.07.2019, 21:15
Ahojte, mam problem s mojim SJ410. Jedneho dna si pekne idem po ceste a znicoho nic motor prestal mat tah a zacal sa dusit. Hned na to zdochol. Nastartoval som auto len so syticom, presiel tak 10m a stalo sa to iste. Motor na volnobeh zdochynal a dal sa udrzat len pod plynom. Sytost zmesi som nastavoval no motor nefunguje nijak raz. Nasledne som z auta vybral karburator, vycistil ho a dal do auta. Auto den okolo domu bezalo pri koseni a tak a na druhy den ked som s nim isiel do mesta zas zacal robit to iste, motor sa zacne dusit a ked nenapumpujem plyn a nevytiahnem sytic tak zdochne. V meste, v praci som karburator vybral a odniesol ho automechanikovi nech ho vycisti, skontroluje a ja mu potom auto doveziem nech sa na to pozrie on. Medzi tym som pred AC pumpu namontoval taky ten plastovy filter, ci netaha nejaku spinu z nadrze a preto sa to dusi. V ten den som to uz mechanikovi odviezt nestihol tak som s autom isiel domov. celu cestu vsetko v poriadku ale potom ked som vytocil motor na vyzsie otacky tak to spravil zas a uz to robi vzdy. Domov som dosiel iba na principe slapania plynu. Neviem, teraz uz to vyzera ako keby netahala pumpa ale predtym som ju odpojil a videl, ze z nej benzin strieka. Zaroven to ma este taky nejaky divny zvuk ako kebz to niekde robilo podtlak a nieco tam hrkalo. Hadicky co isli do a z palivoveho filtra som prepojil a obisiel ho, ci nie je tam nejaky problem no robi to stale. Uz si s tym neviem rady, no budem rad ak mi poradite vy :D
Str, 17.07.2019, 21:36
Palivo nema
Vymen filtre
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 17.07.2019, 23:10
Aké filtre? Palivový? Ten je odpojený a ten maličký plastový je čistý. Záhada je práve to že vždy keď sa karburátor vyčistí, tak to vydrží deň a potom to zacne robiť zas, len možno je to to že vtedy som za celý deň motor nevytocil na také otáčky ako teraz a začalo to robiť.
Str, 17.07.2019, 23:18
Mne niečo podobné robila špinavá nádrž
Štv, 18.07.2019, 6:26
Práve preto som pred AC pumpu dal benzínový filter ktorý je úplne čistý čiže nádrž myslím že môžem vylúčiť
Štv, 18.07.2019, 9:32
V nádrži na trbke býva sitko a to nepripustí mne to tiez raz išlo a raz nie stacilo že som trochu viac zatriasol autom a ucpalo trbku co je v nádrží
Štv, 18.07.2019, 11:08
dobre, otazka teraz znie: Ako sa k tomu dostat?
Štv, 18.07.2019, 11:17
Najlepšie zospodu auta :D
Odpojiť hadice kable hrdlo ocelove pásy a nádrž padna aj sama možno
Štv, 18.07.2019, 16:13
Registrovaný: Str, 22.04.2020, 20:23
Vyriesili ste to ? Mam ten isty problem. Mysleli sme ze MAP senzor, vymenili sme a nepomohlo.
Str, 22.04.2020, 20:29
Ano, boli vydrete vahatka, uz to funguje ako ma.
Str, 22.04.2020, 21:14
