Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 19:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 kúpa land cruiser
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 13:36
ja som sa este nestretol ze by 120 nemala stred a zadok uzavierku, ale aj ak nema neni to nic co nedokazes vyriesit pomocou ARB uzv.
a ak ho chces zdvihnut staci kupit podvozkovu sadu (odporucam FOX / OME foam cell pripadne ak sa robia OME BP51) a ak to bude malo mozes hodit kasnu na polyuretany tiez to kusok prida
Str, 24.07.2019, 18:18
To ze si sa nestretol neznamena ze to neni mozne. 8-)
Jazdim na LC120 4.0V6 a nemam zadnu uzavierku (medzinapravovu samozrejme ano).
Btw, OME nerobi tlmice FoamCell. Tie robi Ironman4x4. Aj Foam Cell PRO
Str, 24.07.2019, 20:09
Ja pravidelne prezenem 120ku diezlovu a tiez nema zadnu uzavierku. Ale prezrad tu benzinovu 4litrovu 120ku si kupil z Slovenska ci dovoz? Lebo na Sk boli 2kusy inzerovane ale stav nic moc a ani na zapade ich vela nie ked som si chcel dat doviest benzinovu co by este aspon 5rokov vydrzala bez generalky :-D Inak tie 120ky pekne hrdzaveju :smt011
Str, 24.07.2019, 22:28
ORC píše:
samozrejme sa nehadam mozne to je aj ked som sa s takou nestretol avsak neni to nic co sa neda dorobit ... ano pravdu mas foam patri IM - moja chyba :smt021
Štv, 25.07.2019, 6:16
JOE66 píše:
Tu som kupil z Kuvajtskej ambasady. Chodila k nam dlhe roky na servis a vzdy som im hovoril ze ked sa jej budu chciet zbavit tak nech sa ozvu. A jedneho dna sa ozvali... 8-)
Technicky bola takmer v 100% stave ale zvonku dost zhumplovana. Kym na nej jazdil velvyslanec tak bola v cukrikovom stave ale neskor ju nechal zamestnancom a ti ju trochu zhumplovali.
Nejakym zazrakom sa nam ju podarlo prepisat z CD znaciek na slovenske, a teraz len kazde 2 roky frflu na STK ze ma stitky v arabcine :D
Štv, 25.07.2019, 9:54
Jednu som minule nasiel na mobile de v velmi zachovalom stave s 76 000km na budikoch . Ale az na Malorke :-D Ze nahovaram kamosa co vozi auta,ze ci si neurobi vylet na Malorku :-D :-D :-D :-D
Štv, 25.07.2019, 12:52
Registrovaný: Pon, 22.07.2019, 17:28
Ďakujem za postrehy , čiže mám tomu rozumieť tak , že ročníky 2004 -2009 boli :
- zo zadnou uzávierkou natvrdo
- zo samosvorom
- úplne bez s obyčajným diferenciálom
alebo ako ...??
bez uzávierky alebo aspoň samosvoru auto učite nechcem a nechcem to ani dorábať ani nechcem žiadne eleltrické blbosti akože náhradu uzávierky , buď uzávierku natvrdo alebo aspoň samosvor ktorému viem pomôcť ručnou to na moje použitie stačí ale určite nie elektické náhrady to mám odskúšané že to je úplne k ničomu .
Pia, 26.07.2019, 14:35
Neviem ci aj u nas je to tak, ale Toyota do LC120 davala tri typy.
1. open diff
2. with LSD
3. with lock
Pia, 26.07.2019, 14:51
Ako rozpoznám samosvor od otvoreného diferenciálu , na aute čo mám teraz mám samosvor a je rebrovaný ostatné verzie kde je obyčajný diferenciál rebrovanie nemajú , je to tak aj u LC 120 ? ako to ropzpoznám resp. ako sú odlíšené tie verzie , ďakujem za radu .
Sob, 27.07.2019, 20:54
No ked som bol s 120 v servise tak tam bolo este asi 6 kusov 120 co pamatam ale ani jedna nemala rebrovany diferencial na povrchu . Tie co maju uzavierku maju pod volantom zapinanie uzavierky difu a tie co nemaju tak asi len v papieroch typujem ked bude samosvor alebo na dife ? :smt017 Ale 120 s samosvorom som v nasich konciach tiez nevidel zatial . Jedine neaky dovoz. Skoro taka dilema ako na novom G-cku . Co ma 3uzavierky ale ku diferencialom nevidiet ziadne kable ani hadicky ,ze az sme mysleli,ze to ma len bribrzdovanie kolies ale vraj to ma ovladanie vstup nedaleko pri lozisku pri kolese ale kabel ani hadicky som ani tam nevidel :shock: :smt017
Sob, 27.07.2019, 22:46
Staré dobré Toyky mali pri plniacom otvore diffu štítok s nápisom: use lsd oil only. Neviem či majú aj tie novšie?
Dá sa to aj pomerne jednoducho zistiť, samozrejme za predpokladu, že je samoser funčný :-D :
https://www.youtube.com/watch?v=JikvViNIhqw
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Ned, 28.07.2019, 16:48
Díky za rady samosvor na moje účely postačuje , keď nestíhal zatiahol somna polovicu ručnú , predok natvrdo a vyhrabal som sa ... začal ísť hneď ako som tam nalial olej limited slip , keď niekedy dostal kapky smrdel ale ide doteraz . Ďakujem za rady a keď všetko vyjde ako má , tak bude LC 120 s uzávierkou zadku natvrdo .
Teraz by som ešte potreboval poradiť čo odporúčate na podvihnutie o 5 až 7 cm čo mi bude stačiť aby som nechytal brucho , nechcem to extrémne dvíhať toto mi uplne stačí , Taktiež porosím o radu aké max . gumy tam vojdú aby som nechytal blatníky , nechcem isť do balónov ale ide mi o výšku mám radšej užšie vysoké gumy . LC 120 rok 2008 . Ďakujem za čas a námahu .
Ned, 28.07.2019, 21:39
medonos píše:
neni rozumnejsie si rovno kupit 90ku ? Ta ma vsetko v serii a nemusis si lamat hlavu ci ma alebo nema zadnu uzavierku .... zdvihnut iba podvozok + polyuretany medzi kasnu a ram
Pon, 29.07.2019, 10:17
Práve preto , že rovnako staré auto mám vo dvore tak to neprichádza do úvahy ,
čas a hrdza sa zastaviť nedá ..čo sa týka dvíhania potrebujem len trochu vyššie 5 cm podvihnúť podvozok aby som nechytal spodok na poľovačke a aby na ceste to išlo v norme , búdu dvíhať nemienim nemá to okrem frajeriny význam iba sa skôr prevrátiš .
Pon, 29.07.2019, 14:31
No tak 120 tiez pekne hrdzaveje,ze nic moc . Toyotu som nedvihal ale na 120 ked len o 5cm bude dobry oldman emu sada + vzadu vyhadzujes vaky ,ze trochu komplikacii . Spytaj sa chalanov na facebooku co menili podvozky na 120 ku
Pon, 29.07.2019, 15:00
