Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 22:11
 Trhanie diferaku - ako keby bol uzavrety, len ked je studeny
Registrovaný: Štv, 05.09.2019, 23:18
Pozdravujem páni som tu nový tak ak som mimo uvedenú tému tak sa ospravedlňujem. Chcel by som vás poprosiť, rozobral som diferak na jeep cherokee liberty že idem vymeniť olej ale som našiel že mám prasknutú lamelu samosvoru hneď na kraji tu hladkú,, neviem odborný názov, ja som to odfotil inak samosvor je úplne zdravý len tá lamela jedna je prasknutia no a ešte ta zaistovacia zavlačka klietka čo drží všetky lamely dokopy, poprosím. vás ak má niekto náhradné diely ozvite sa mi. Ďakujem vam
Pia, 06.09.2019, 10:16
Jano cherokee píše:
Najskor to bude mat tvojnickovy menovec palocherokee,, ked uz on nebude mat tak nikto asi,,,spoj sa s nim,, :smt023
Pia, 06.09.2019, 11:36
No ved rad by som sa s ním spojil ale mamám naňho kontakt, ono je mi blbé kupovať celý samosvor keď mam zlu len jednu lamelu, nemáte niekto kontakt na paľa chera. Za dakujem
Pia, 06.09.2019, 12:00
no v prvom rade ak jeprasknutá predpäťová lamela, tak tie zvyšné tiež nebudú OK
A okrem toho samostatne to neexistuje, len ako celá sada lamiel
Dávať tam starú je kravina
A samozrejme prísadu do oleja, bez toho to nemá význam
https://eshop.jeepparts.sk/cs/catalog/j ... ed/192711/
Pia, 06.09.2019, 13:02
Palo tak ti ďakujem toto som potreboval počuť už aj objednávam. A ešte jedna otázočka kôli čomu to praská,] žeby kôli tomu aditívu?alebo bude zrada niekde inde, inak dostať to von išlo ťažko, som zvedavý ako to dostanem dnu celkom som sa zapotil, Mam ho kúpený od moparu aj s olejom 75w140.
Pia, 06.09.2019, 14:08
To vsetko si mozes u pala kupit,, ma to,,a za dobru krestansku cenu a neutrpis financne soky :-D :-D
Sob, 07.09.2019, 10:17
Ved jasne keby som ti vedel prvej tak to kúpim od pala
Sob, 07.09.2019, 12:24
Palo cheero ak môžem poprosiť, aká má bit vôľa medzi veľkým ozubeným kolesom a hrušku v diferaku.. Určite tam musí ostať dáka vôľa.. A asi sa to meria aj dakym systémom (MERAČOM) ale ako HO NAHRADIM V DOMÁCEJ DIELNI(GARÁŽI) alebo ako a čím tu vôľu dosiahnem. Prepáčte neviem odborné názvy niektorých dielov. Za pomoc a návody vám dakujem
Ned, 08.09.2019, 15:07
Konkrétne na náprave ChryCo 8,25 sa backslash nastavuje postrannými nastavovačmi.
Potrebuješ na to kľúč, ktorý prestrčíš skrz celú nohavicu nápravy až po štelovák.
Nastavuje sa to podľa indikátora a na odtlačok zuba na farbu
Ale ak nevieš čo robíš tak to nerob, lebo pravdepodobne narobíš viac škody ako osohu
A teda nechápem, na kiu riť si kvôli výmene lamiel vyberal von celý kôš. :shock:
Ned, 08.09.2019, 20:59
Kôš difu som preto dal dole lebo som nevedel vybrať lamely nevedel som ešte vtedy že sa lamely samosvoru stláčaju teda prepätovky, no momentálne je všetko už zložené podotýkam robil som to na ručnom zdvyháku,. Po zákruteny jedným kolesom a druhe upevnené som nedokázal pretočiť dif, dufam že to pôjde keď bude auto pevné na asfalte. Vôľu difu som nastavil cez papier.
Uto, 10.09.2019, 19:36
