Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 15:22
 Zapalim xjcko
Registrovaný: Pia, 22.03.2019, 23:10
Pon, 07.10.2019, 20:06
Pon, 07.10.2019, 20:07
Je to ono chlope. Je to medzikus medzi prevodovkou a motorom na tej neštastnej 3,1tke
Pon, 07.10.2019, 20:25
To ale riadne drahe šak to stojí cca200€ a to je ten najlacnejší čo som nasiel
Pon, 07.10.2019, 20:55
Drahé to je chlapi najlacnejšie cca200e
Pon, 07.10.2019, 20:56
Ak to bude cena za nový tak máš dobrý bussines, ale ak za to niekto ponúka starý kus tak ten je hodný tak ceny hliníku a od poliaka duplom. Na 99,9% bude popraskaný, a ak nie tak do pol roka je určite v ťahu.
Hold je to tenké, subtílne, porézne, no jedným slovom americká pomsta talianskemu dieselu :-D
Nové stálo cez 800 ficobolševických eurodukátov.
Navyše je to robené ako spotrebné a výrobca rátal že v dnešnej dobe budú všetky 3,1 z 99-2000r dávno v šrote.
Uto, 08.10.2019, 7:53
Tak pani problém zdá sa vyriešený .....odtrhnutý snímač otáčok na prevodovke a vypadnuta tycka z koníka na poslednom ventile. Problém je že koník není celkom problém zohnať ale ten snímač je celkom oriešok pretože Origo stojí cca420€ a na jeepparts som našiel taký istý za 78€cca lenže je v popise iba benzínový motor.tal neviem že či je to to isté alebo to nebude fungovať..org.cislo je...56027611 ak by mal niekto nahodou
Str, 09.10.2019, 21:40
Chopok píše:
prečítaj si hne´d tretí príspevok. Hovorl som to od samého začiatku
Chopok píše:
Nie z benzína to fungovať nebude. A pre diesel 94-96 sa to už nevyrába. Dá sa to nahradiť iným typom ale len po úprave elektroniky pretože iné napätie a iné úrovne signálu
Štv, 10.10.2019, 0:26
Chopok- cena to neni až tak zlá pri pohľade na to že je problém zohnať. Ale ako píše Andrej nemože byť tiež popraskané inak to stráca zmyseľ meniť. A najhoršie na tom je že niektoré praskliny ktore nebolo vobec vidieť sa ukázali až pri zváraní čiže ked sa materiál zohrial na vysoku teplotu.
Palo prosím ťa to čidlo otáčok je na mojom aute kde ? Niekde z vonka alebo musí ísť dole prevodovka ?
Štv, 10.10.2019, 10:06
Chopok prosim ta kde si to nasiel ?
Str, 06.11.2019, 7:34
