Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 19:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 253 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 zapojenie pridavnych svetiel
Registrovaný: Štv, 28.03.2013, 18:06
Keby som vo svetle nemal 3 ale ba jednu 6iarovku a nesvietila každá žiarovka osobitne vôbec by som to neriešil lebo je to tu jasne vysvetlené ako na to. Problém vidím v tom že sa každá žiarovka dá zapojiť osobitne čo by mi aj vyhovovalo a v podstate by fungovali ako normálne svetlá (parkovačka, tlmene, dialkove) a s tým by som potreboval pomoc. A aby boly na samostatný vypinač
Štv, 15.09.2016, 10:35
Registrovaný: Ned, 29.09.2019, 15:17
Cauko, idem montovat led rampu na strechu na pajero 2, mam k nej origo kabeláž s poistkou a relatko aj s vypínačom, nápojim to priamo na baterku, len neviem kadiaľ by bolo najlepsie potiahnuť ten kabel s ovládačom, od motora ku šoférovi.. Kde je nejaký ideálny priechod?
Pia, 22.11.2019, 15:38
Keď pod kapotou pozrieš kde miznú káble ... niesú gumené priechodky?
Pia, 22.11.2019, 17:33
ano najlepšie tak ako píše tunki.. väčšinou sa mi podarilo nájsť použiteľné prechodky niekde pri šoférovej strane
Sob, 23.11.2019, 1:36
Noo ved pozerám aj z vnutra aj z vonku okolo motora ale nenašiel som nič... Zato sa pýtam ci niekto to nedorabal na pajere, že by vedel konkrétne poradiť.
Sob, 23.11.2019, 14:07
Ale ved zvnutra nad pedalmi tusim,ze nalavo by mal ist zvazok kablov do motora ked este pamatam. Ze tvrdsim drotom s zahnutym koncom okolo tych kablov prepchas drot na druhu stranu :D
Ned, 24.11.2019, 0:20
ja som na svojom Pajerku cosom mal kabelaz napojil od spinacej skrinky,, mas tam bohaty vyber skadial cerpat stavu,,, :smt151 das to cez relatko aby to nebolo pretazene :smt023 a basta,, za max hodinu nemas co robit..uz s montazou a kablovackou,, :smt151 len treba kusok vyuzit ten hardisk co mas v hlave a zmaknes to razdva, nebojsa, kazdy sa raz uci :mrgreen: :smt156 Obrázok
Ned, 24.11.2019, 12:45
eskeip píše:
Efendi,chalan hlada neaku dieru na kable .Ja mu neviem poradit.Patrol ma takych dier domrte.
Ned, 24.11.2019, 19:58
väčšina áut (skoro všetky) majú robenú karosériu pre pravé aj ľavé riadenie.
tam, kde nemáš volant určite musí byť nejaká gumená záslepka.
Ned, 24.11.2019, 22:57
Niekto kto to napájal na pajere a vie poradiť na ktorý kabel /svlrku od diaľkových to mam napojiť? Kabeláž uz mam pri budikoch, napojené, odskúšané, je tam ovládač so signalizáciou, idu do neho 3 piny. Chcem to napojiť tak aby malo signál od diaľkových a plus aby som si to vedel vypnut/zapnúť počas tých diaľkových. Už len hľadám ten správny kabel no. Je tu toho dosť, ku kontrole v budikoch idu z konektora 2 samostatné kontakty.
Pia, 27.03.2020, 19:07
efendi píše:
A neoslňovalo Ťa to v noci, keď si to mal tak blízko k čelnému sklu?
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Sob, 28.03.2020, 14:43
Zdarec vsetci. V tejto teme sa kedysi riesilo, ze niektori spoje krimplujete, niektori cinujete. Ja krimplujem co sa da, no ked treba aj letujem. Chcem sa Vas spytat, ako predlzujete kable Vy. Myslim pevne spoje, bez pouzitia konektorov, cokoladiek... Cim robite taketo spoje? Dikes :smt023
Toyota HDJ 80 4.2TD
Ned, 29.03.2020, 21:14
Predlzovackou :-D
Pon, 30.03.2020, 7:42
