Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 5:45
 Terrano vyfuk
Registrovaný: Štv, 12.07.2018, 11:36
Zdravim,
mam terrano 2 1998 , v hornej casti vyfuku som nasiel dieru vyzera ako vyvrtana cca 4mm, tak ma napadlo ci tam nieco nechyba - senzor,kabel alebo je to daka finta na emisnu? aj ked je celkom mozne ze to iba tak pekne prehrdzavelo..
gabo
Ned, 05.04.2020, 19:40
Klepni po nej kladivom.Ak sa zvecsi,bude vyhrdzavena.Ale pochybujem ze tam nieco bude.Anak by tam boli neake zavity na nieco.
Ned, 05.04.2020, 19:49
Vdaka za odpoved.
Praveze to celkom drzi tvar , zavit tam nevidno- je to tenke, ani inde vyfuk nie je az dako hrdzavy. Skusim to zavarit , hadam to nicomu nebude vadit.
Ned, 05.04.2020, 20:35
Trochu to obrus pilnikom a zalep tekutym kovom.Nebudes sa musiet srat z rozoberanim.Sroby na vyfukoch sa musia vecsinou povolit autogenom.
Ned, 05.04.2020, 22:03
toto som už videl na veľa autách. Často je to prekryté takým nabodovaným pieškom. Má to byť vraj na to, že keď zapcháš výfuk niekde o nejakú prekážku aby ho neroztrhlo komplet alebo nedošlo k inej škode
Ned, 05.04.2020, 23:17
Original tam maju byt take dve krytky s izolaciou - jedna z vrchu druha zospodu stiahnute dvoma obrucami, ale nie su nadoraz a prave v tej medzere je diera. Este by som mohol pod tie obruce strcit daky pliesok a pripadne ho zlahka prilepit/pritmelit. Rozoberat kvoli zvaraniu som to nechcel, asi by sa tam dalo dostat .
Pon, 06.04.2020, 10:16
Nakoniec som tam prilepil ten pliesok, vyzera to ok.
Edit:presunute..
Pon, 27.04.2020, 19:21
