Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 9:33
 Jeep cherokee liberty 2,5l klepanie predná naprava
Registrovaný: Štv, 05.09.2019, 23:18
Dobrý deň, Páni potrebujem indiciu,radu nejdem sy dat rady, za pomalej jazdy mi niečo stále ťuka nepravidelne klepoce v prednej náprave ako keď idem po nerovnej ceste teda stačí keď to je aj nekvalitný asvfalt proste nepatrne skalky na ceste. Vymenené čapy spodne vrchné ramena tyčky riadenia, predné tlmiče boli dole či tie neklepu v uloženiach skontrolovanie stabilizačný tyčky vymenené gumy na stabilizátor,vybraté prekontrolované poloosy predný diferak nemá vôľe, menené všetky náplne včetne difu!!!A Stále klepe!nieje to nič hrozné ale radšej znesiem škrabanec na karosérií ako mam mat pocit že dačo mi v hore klakne. Ak ste sa niekto stretli stým poradte.dakujem. :smt014
Pia, 01.05.2020, 20:50
mne na xj takto isto klepalo a zavada sa našla v tlmiči - bolo predrata guma v oku na spodnom uložení ,
zistil som to tak že som pomikal tlmičom len nedavaj auto na zdvihák lebo ti došponuje a nezistiš nič.
Alebo si lahni pod a druha osoba nech ti kýva autom .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 02.05.2020, 7:23
No tu je inak upnutý tlmič ale pôjdem to skúsiť i keď som ich mal dole ale neskúšal som s nim mikat keď je auto na kolesách ale keď tak rozmýšľam tak môže bit ešte skúsim riadenie ale to by mi asi bilo do volantu ale toto klepanie je viac počuť keď idem hore kopcom teda keď je predok jemné odľahčený, inak toto sú brutality keď niečo klepe, banalna vec a nejdeš nato prísť diky za radu.
Sob, 02.05.2020, 8:12
Taketo vole na podvozku sa testuju v zatazenom (prevadzkovom) stave. Na zdvihaku nezistis nic. Tipyjem vymlatene tiahla stabilizatora alebo vnutorne klbiky na axialnych tiahlach riadenia
Ned, 03.05.2020, 12:56
Palko tiahla stabilizatora sú nové, axiálne tyčky riadenia sú nové a staré boli v super stave kĺbiky chodili ťažko stuha, kúpil som nové (moog nepomohlo) aj čapy no stále klepoce neviem ci keď dam na repas riadenie či to nebude tieš zbytočne keď ma neťahá do strán necítim žiadne rázu do volantu, no neviem fakt. Už som to mal rozibrate asi 4 krát a vinde na cestu a trham si vlasy zas!
Ned, 03.05.2020, 14:48
tak skús ešte pozrieť silentbloky uloženia predného diferenciálu
Str, 06.05.2020, 15:48
Alebo si pozry , skontroluj uchytenie panhardky co je na rame teda na karoserii, ci neni uvolnene,, mal som uz take,, :smt017
Ned, 10.05.2020, 16:52
efendi píše:
Panhardka na KJ??? A kde tam? :lol: :lol:
Vpredu nezávislé zavesenie a vzadu A-rameno
Ned, 10.05.2020, 20:10
palo-cherokee píše:
efendi píše:
Palko sory mas pravdu ja som si to splietol so ZJ a WJ,, ospravedlnujem sa,,
:smt151
Pon, 11.05.2020, 19:12
Registrovaný: Sob, 06.04.2024, 9:19
Nazdar chlapci. Tiež som tu nový. Orava.
To klepanie prednej nápravy trápi aj mňa. Vymenil som všetky guľové čapy a tlmiče. Zdvihol som predok a vyskúšal som vôle od kolesa po prevodovku. Dokopy to robí cca 30°. Vôľa je v oboch kinetických klboch, v pastorku a možno niečo aj v satelitoch, ale to uvidím, až ked to rozoberiem. Ked nie je predok zapnutý a v zábere, tak to klepe hlavne na lúke dole kopcom a na nerovnostiach. Myslím si, že hrkoce kardan v rozmedzí tej vôle v diferáku a poloosiach. Na nový nemám a starý je mačka vo vreci. Chcem vymeniť poloosi a vymedziť vôľu v pastorku, ale neviem aký mám typ predného diferáku - KJ, 2OO5, 2,8 CRD, 120 kW. Na Crownshope sú 3 typy. Mohli by ste mi poradiť ?
Sob, 06.04.2024, 9:54
