Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 23:07
 predná poloos
zdravím
nemôžem vybrať túto časť ľavej prednej poloosy dif.
vie mi niekto poradiť akým spôsobom sa to dá vybrať?
dakujem
sl
Štv, 13.08.2020, 10:02
Registrovaný: Pia, 07.12.2018, 17:16
Naposledy upravil makorider dňa Štv, 26.12.2024, 14:42, celkovo upravené 1
Štv, 13.08.2020, 18:25
už je vonku
pri vybíjaní stačilo poistiť aby sa to nevyosilo ale išlo rovno
dakujem
sl :-D
Pia, 14.08.2020, 22:43
chcem sa spýtať: Mitsubishi L200 r. v. 2000 2,5 TD 73kW
uzávierka zadného dif. sa zopína tlačídlom
ale kedy resp. čo zopína solenoidy na podtlakovú pumpu predného diferenciálu?
je to snímač prídavnej prevodvky? ktorý?
jeden snímač resp. čidlo som vybral z predn. difu, hladal som náhradu ale zistil som že je totožný so snímačom spiatočkového svetla na prevodoke.
repasujem totižto prednú nápravu na L200 a v solenoidoch nemám prívod el. prúdu. skrátka to nefunguje/
ĎAKUJEM /slavo/ :-D
/hladal som na SK a CZ forach ale popis ako to funguje som nenašiel/
Sob, 29.08.2020, 21:16
