Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Olej na vzduchovom filtri
Autor |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4605 Bydlisko: Hlavná dedina
Objavil som na vzduchovom filtri olej nakolko mam predad z viečka ventilov do sania tak to zrejme tadialto pretlačí olej. Čo pozreť načo zamerať a s čím všetkým to može súvisieť.
Chcel by som dať aj KN filter ale predstava že bude celý zajebabraný od oleja ma neláka.
Rovnako som mal zasratú aj klapku a sanie.
Štv, 28.06.2007, 18:59 |
teslo
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 16:11 Príspevky: 409 Bydlisko: Bratislava
Andrej a nemoze to suvisiet s Tvojim nedavnym akrobatickym vykonom?
_________________Range Rover farma
Pia, 29.06.2007, 7:59 |
Jacko
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:07 Príspevky: 907 Bydlisko: EU
Andrejko a kolko má najazdených kilometrov ten tvoj Jeepík???
Pia, 29.06.2007, 8:16 |
michi
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 1:17 Príspevky: 2388 Bydlisko: Zálesie
teslo píše: Andrej a nemoze to suvisiet s Tvojim nedavnym akrobatickym vykonom?
na 100%!!!
Pia, 29.06.2007, 8:41 |
Andrej
michi píše: teslo píše: Andrej a nemoze to suvisiet s Tvojim nedavnym akrobatickym vykonom? na 100%!!!
Tha no vidíte to ma nenapadlo, že to tam vcelku prepustilo.
Jacko no už cez 260 tisíc
Každopádne som to počistil celé a uvidíme do budúcna.
Pia, 29.06.2007, 8:47 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
To už může dejchat přes kroužky. Změř tlaky.
Na olej v sání má taky vliv jakákoliv jiná netěsnost motoru.Motor musí bejt uzavřenej a je v něm určitej podtlak,kterej vytváří ta tenčí odvětrávací hadička/trubička na ventilovým víku co jde do sání pod klapku.Jestli tahle trubička neudělá podtlak,tak se tok vzduchu otočí a jde volnější cestou,což je ta tlustá hadice nad filtrem.Vzduch je mastnej a obsahuje částečky oleje a kondenzátu,kterej se pak vybleje na filtr.
Nejčastěji to bejvá v tý malý trubičce zarostlý a nebo netěsní kolínka a průchodky do ventilovejch vík.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
Pia, 29.06.2007, 10:16 |
Andrej
Dik Harley, skusim preveriť ten odfuk a tesnosť tých kolienok, ta asi nebude košer pač to je tam dosť volné aspon na tej čo ide do sania.
Pia, 29.06.2007, 10:48 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3143 Bydlisko: VYCHOD PO
Len tak mimo tema ,včera na CZ fore bolo poznamenane : ,,Harley prečo už konečne nevidaš nejaky katalog?,,  Ja osobne si myslim ,že by to bol medzi ,,off-Jeepkarmi,, hotovy besteller
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
Pia, 29.06.2007, 12:39 |
Jacko
Harley píše: To už může dejchat přes kroužky. Změř tlaky.
Na olej v sání má taky vliv jakákoliv jiná netěsnost motoru.Motor musí bejt uzavřenej a je v něm určitej podtlak,kterej vytváří ta tenčí odvětrávací hadička/trubička na ventilovým víku co jde do sání pod klapku.Jestli tahle trubička neudělá podtlak,tak se tok vzduchu otočí a jde volnější cestou,což je ta tlustá hadice nad filtrem.Vzduch je mastnej a obsahuje částečky oleje a kondenzátu,kterej se pak vybleje na filtr. Nejčastěji to bejvá v tý malý trubičce zarostlý a nebo netěsní kolínka a průchodky do ventilovejch vík. Presne toto som mal na mysli... Harley ma predbehol... 8)
Pia, 29.06.2007, 12:41 |
diesel
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 17:20 Príspevky: 4200 Bydlisko: St. George SVK
Nebyť toho bôčika mohla by to byť zlá predzvesť. Ja po kúpe ZJ som tiež našiel olejový flak na filtri a dosť ma to podesilo. chvalabohu po dvoch výmenách filtrov sa to nezopakovalo. Mimo iné som menil aj tesnenia ventilov čo prispelo k zníženiu tlakovania pod dekel hláv válcov. Odvetranie mám vyústené doslova idiotsky tesne pred váhu vzduchu...za čo by niekto v chrysleri zaslúžil nakopať. Tá váha jednoducho nemá šancu nebyť oprskaná olejom. Na 2.TD to bolo vyústené tesne pred turbo takže nehrozilo zaprasenie filtra. Andrej riešil by som to zatial len výmenou filtra a sledovaním či sa to neobjaví znova. V bárdi auto stojí filter na moje 400 Sk.
_________________ Strieborný Šíp & Čierny Hawran
Sob, 30.06.2007, 16:08 |
Stránka 1 z 1
