Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 14.10.2025, 6:47
Dnes je utorok 14. októbera 2025, meniny má Boris a zajtra Terézia
 ZJ nepreraduje od 1 hore
Registrovaný: Uto, 29.07.2008, 21:54
no predtým som mal xj 4.0,ale kedže všetko ide do predu,tak aj ja a už mám ZJ 5.2. 95-96- novší model. tak to teda bude ta 44???
Pon, 23.11.2009, 19:57
Pravdepodobne ano, ale ked chceš mať istotu nájdi na obale prevodovky papierový štítok tam je číslo od chryslera, podla neho viem na 100% povedať čo to je, aby sa vedelo čo ďalej.
a ponuka na new dekel na vanu platí.
Str, 25.11.2009, 11:20
Registrovaný: Sob, 30.05.2020, 21:06
Zdravím mám v aute prevodovku 44re a chcel by som vedieť či sa dá nahradiť za 46rh či by tam pasovala a dala sa zapojiť na cidla
Pia, 21.08.2020, 9:44
Makiva píše:
Čisto technicky áno aj nie - závisí od toho v akom aute a s akým motorom. Ale aj keby, tak to nie je úplne jednoduché a treba k tomu nejaké veci vedieť. Takže ak sa pýtaš na takúto otázku, tak to nerob. :-D
Pia, 21.08.2020, 17:52
Diky za odpoved mam 5.2 benzínovu a moja prevodovka horsie radi a pri zaradení redukcie nechce preradovať radi až pri vysokých otackach tak som myslel ze by som ju vymenil lenže bola by len 46rh pred týždňom som menil pridavnú a dal som tam selec trac jazdí sa na nej omnoho lepšie ako na qvadra tracu ešte po riešiť ten automat má niekdo nápad čo stým
Pon, 24.08.2020, 12:00
Makiva píše:
výstupné čidlo otáčok prevodovky
Pon, 24.08.2020, 12:05
Na tom výstupnom čidle otacok sa mi vytrhli kabliky asi3 týždne dozadu niekde v teréne ja som ich tam síce nasadil ale neviem či správne alebo je to jedno ako sú tie kabliky otočené a ešte jedna vec keď radím redukovanu na automate dám neutrál ale ide to cez zuby lebo automat sa točí akoby tam bola stále zaradená rýchlosť môže to byť tým čidlom otacok ak je pokazene
Pon, 24.08.2020, 18:18
Makiva píše:
... ja som ich tam síce nasadil ale neviem či správne alebo je to jedno ako sú tie kabliky otočené
Nie nie je to jedno. A navyše v tomto prípade silno doporučím daj to spraviť nekomu kto vie čo robí
Makiva píše:
nie s čidlom to nemá nič spoločné. Nauč sa správne radiť redukciu. Je to tu (aj inde) popísané asi baziliónkrát
Pon, 24.08.2020, 18:51
Práve že tu redukciu niekdo radí v neutrali keď auto stojí a niekdo zas v decku za pomalej rýchlosti a teraz si vyber ktorý spôsob je správny?
Pon, 24.08.2020, 19:24
Čidlo otacok prevodovky vyriešené boli zle nahodené do zásuvky kabliky takže prevodovka radí aj v redukci normálne dúfam že to vydrží
Str, 26.08.2020, 12:00
Neviem či to patrí do tohto vlákna ale na zj 5.2 mám pridavnú selec trac pri rozbiehani na 2wd mi trase autom ale pri cestnej stvorkole mi to nerobí alebo len veľmi málo teraz neviem či bude špatný niektorý zo silenblokov alebo to môže spôsobovať niečo iné ak sú nejaké nápady dajte vedieť
Pia, 11.09.2020, 11:38
Daj dole predný kardan a povoz sa na 2WD a potom uzamknutej 4wd (nie redukcii) a uvidíš, ak to nebude triasť môže byť problém kardan, predpokladám že na 4WD sa auto aj rozhučí, čo je bežné ak sa jazdilo pernamentne na 4wd, hučia zuby v prevode.
Pon, 14.09.2020, 7:38
Dobre to vyskúšam
Str, 16.09.2020, 20:17
Včera mi prestal radiť automat začali sa zvisovat otáčky motora a auto strácalo tah dopredu nejde žiadna rýchlosť funguje len spiatočku mám prevodovku 44re rok97 dá sa stým niečo robiť alebo treba repas alebo druhu prevodovku a nemá niekdo náhodou takú?
Sob, 26.09.2020, 11:47
Skúšal som vyblikať chybové kody a zobrazilo 12,15,27
Sob, 26.09.2020, 11:51
