Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 20:25
 campo problem 4x4
Registrovaný: Ned, 24.01.2021, 18:04
Zdravim, kedze v sekcii opel nikde nikoho velmi dlho tak to pisem sem lebo potrebujem cim skor poradit. Som offroad novacikom a vlastnim Opel Campo 1995 2.5td 56kw 4x4. Zacalo mi pri zapnuti predku klepat od napravy ako keby ktosi buchal kladivom nepravidelne ako keby to buchlo vzdy ked zaberie predok. Pri vypnuti predku nic nebucha iba pri 4x4. Moc som to neriesil moja chyba no teraz mi predok odisiel vobec nezabera. Zadok hrabe a predok nic sem tam este cosi buchne trochu zaberie ale vzdy ma to necha v bahne. Budu to volnobezky? Alebo nieco v diferaku alebo co? Diky za radu
Ned, 24.01.2021, 18:23
Zdravím Ťa, predpokladám, že tvoj príspevok presťahujú pod Opel.
Inak tam je o tomto tvojom probléme napísané dosť.
Určite to robia voľnobežky. Ak tam máš tie automatické, tak na 99,99 % odišli.
Stačí dať dole ten kryt na náboji a uvidíš voľnobežky, v akom sú stave.
Inak je tam vlákno "Frontera problém 4x4".
Tieto podvozky sú skoro úplne rovnaké, takže sa tam určite niečo dočítaš.
Možno by bolo dobré premenovať to vlákno na "Opel - problém 4x4"
Len taký nápad pre adminov :wink:
Ned, 24.01.2021, 18:29
Nemáš tam náhodou podtlakové odpájanie poloosí? ak áno skontroluj podtlakové hadičky a ich funkciu.
Ned, 24.01.2021, 18:40
Dakujem ti, skusim pozrem aj ked neviem co tam mam vidiet lebo to uvidim prvy krat ale uvidime :) rozmyslam nad kupou manualnych nech mam pokoj, chcem sa len opytat ked budem lenivy vypnut volnobezku iba vypnem na prevodovke 4H a pojdem s tym mozem nieco odpalit alebo nie?? A ci pri vypnuti treba tiez trochu cuvnut ako na automatickych. Dik
Ned, 24.01.2021, 18:43
So stáe zapnutými voľnobežkami nič nepokazíš, ja tak jazdím stále. Tie podtlaky bývajú pri prednom dife idú tam 2 hadičky, ale na 100% neviem či to tam máš, Campo nepoznám, ale viem, že ISUZU Trooper/OPEL Monterey to tak má
Ned, 24.01.2021, 21:15
On má ešte klasiku, voľnobežky v náboji. Ako ja, 4x4 radíme klasicky pákou.
To čo píšeš mala až Frontera B od roku 99, ak si dobre pamätám. Čiže aj tie modely, čo píšeš, to zrejme tiež začali dávať neskôr
Ned, 24.01.2021, 21:48
No chalani, objednal som manualne volnobezky a ze to idem vymenit, lenze mam problem. Ked ich nahodim vsetko pozaistujem ako ma byt tak klb z vnutornej strany kolesa povytiahnem cca 4mm a uz tam je medzera pre blato vodu atd. Neviem ako to mam vypodlozit kedze to je uz ozubena cast. Na foto to mate popisane lepsie. Nejake rady?? Diky
Ned, 31.01.2021, 14:25
Asi Ti chyba mosadzna podlozka zo strany klbu. Ta robi cca 3-4 mm
Ned, 31.01.2021, 16:00
Na druhej strane kde som to este nemal rozobrate cize s automatickymi volnobezkami a tam sa klb vobec nehybe takze asi mi nic nechyba. Je mozne ze by som aj ozubenu cast vypodlozil niecim? Hadam to nebude robit galibu
Ned, 31.01.2021, 18:23
Z tej vnútornej strany náboja by mal byť taký plechový kruh s gumou, ktorá bráni vniknutiu nečistôt. Ja som tú gumu musel na jednej strane odstrániť, lebo som nevedel natlačiť poloos hlbšie do náboja, kvôli tej segerke na konci hriadeľa.
Mal som tú segerku, čo drží poloos v náboji, vypadnutú z drážky a nezapínalo mi voľnobežku.
Keď som tam dal tú segerku trochu nasilu (nebola tam žiadna vôla), tak to zopína, ale zase mi občas ostane zaseknutá voľnobežka a musím pár krát zopakovať vyradenie voľnobežky. Zatiaľ tam mám ešte automaty.
Na druhej strane mám tiež miernu vôlu a poloos má malý axiálny pohyb.
Osobne si myslím, že to má byť voľné uloženie, lebo náboje a ložiská sa zohrievajú, tým pádom tam musí byť vôľa.
Nemám s týmto moc skúseností, kto to robieva častejšie, ti určite poradí
Ned, 31.01.2021, 20:15
Nejaká axialna vôla tam byť má, ale rádovo v desatinách mm. Presnú hodnotu nájdeš jedine v servisnom manuále. Tu je napríklad návod na Nissan Pickup D21, čo je zhruba približne rovnako staré auto s podobnou koncepciou podvozku
alebo toto je z Opel Monterey / Isuzu Trooper
Ak ti tam určite nechýba tá bronzová podložka zo strany homokĺbu tak potom to musíš vymedziť na strane voľnobežky nejakým podložkami
Pon, 01.02.2021, 16:46
na manual davas segerku do tej drazky na zuboch nie tu malu ako bola na automate
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Pon, 01.02.2021, 21:27
Tak ty si frajer, :D vobec som si nevsimol ze tam je drazka :smt126 ...tym padom sa mi to vsetko vyriesi. Dam tam segerku a vybavene :smt023
Pon, 01.02.2021, 21:59
Chlapi, pri vymene volnobezky som si vsimol ze mam roztrhnutu vonkajsiu manzetu. Vsetko som zhodil no nemozem vybrat klb z poloosi. Bucham racham nic. Kdesi som cital ze to nejde len tak povolit ze najlepsie ked zhodim celu poloos. Tak som povolil vnutornu manzetu a ze tam by mala byt nejaka segerka zaistovacia kde potom vyberem celu poloos no nevidim tam nic. Mate nejake typy? Ci uz klb vytiahnut alebo uz celu poloos. Dik
Štv, 04.02.2021, 19:09
Ople mavaju na vonkajsich klboch roztahovaciu segerku. Teda aspon osobaky. Skus poriadne utriet vazelinu z klbu. Popri poloosi je taky vyrez, kade sa roztahuje. Aj prstom to nahmatas pri tisichrane....
Štv, 04.02.2021, 23:18
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Baidu [Spider]
